Güpfl
  • »Güpfl« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 21:29
Flugmodelle - wo und wie lagert bzw. überwintert ihr
MIch hat die Leidenschaft heuer im August gepackt und mittlerweile habe ich schon ein so einiges zusammengetragen. Alles parkt bei mir im Nebenraum zum Wohnzimmer. Meine Holde wirft langsam die Nerven weg, weil ständig was dazu kommt. Über den Winter sollte ich das Zeug wegstauen.
Irgendwie würde ich die Flieger aber gerne sehen und nicht zurück in die Verpackung stecken. Kann mann die Modelle an die Wand- oder Decke hängen ? Wie sollte die Halterung dafür aussehen, damit sich nichts verformt ?
Wie macht Ihr das?
[SIZE=1]
MPX Easystar, Twinstar, Parkmaster
PZ Trojan, ME 109, Corsair
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Precision Aerobatics Addiction
Hyperion Extra 330 20SC
Magichand Yak 55M
Graupner MX16 s Jeti 2,4 GHz + 35 Mhz[/SIZE]
der_rote_baron
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 21:44
ich hänge die meisten meiner Modelle einfach an der Motorwelle auf. Einfach ne Strippe an der Decke (nahe an der Wand) fest machen und eine Schlinge um die Luftschraube legen. Wenn das Modell nicht zu groß ist und mit montierten Flächen aufgehangen werden kann, ist das sogar recht dekorativ. Du kannst auch pro Modell zwei Bänder nehmen und die Dinger horizontal aufhängen. Rumpf und Flächen können in die gleichen Schlaufen gehangen werden, das Modell muss dazu aber zerlegt werden.
mfg Der Baron
Andreas.Michel
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 22:14
Ersetze wegstauen durch fliegen, dann sollte Ruhe sein. :D
Ansonsten je nach Größe montiert ins oberste Regal legen oder umgedreht unter die Decke hängen.
Andreas
amifly's Homepage
Güpfl
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 09:22
Mit ES und TS geht es an der Motowelle nur schwer.
An der Motorwelle, das klingt schlau, denn da muss der Flieger am meisten aushalten. Wenn ich ein Modell mit zwei Bändern am Rumpf aufhänge, wird es sich wohl hoffentlich nicht verziehen, oder ?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Da könnte ich es mir besser vorstellen. Meine Trojan würde ich gerne auf die Welle hängen.
Ich möchte meine Fliegerchen nicht durch falsche Lagerung zerstören.
@ Andreas Michel: Du hast recht. Ich richte mir einen schönen Platz, wo ich sie ganzjährig verwahren kann.
MFG
Güpfl
[SIZE=1]
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Güpfl« (29. Oktober 2009, 09:23)
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 09:42
Die Flächen tragen schon in normaler Flugphase mindestens 80% des Ges GEwichts je nach Modell und wieviel auftrieb der Rumpf erzeugt.
in engen turns oder beim abfangen sogar ein Vielfaches dessen also das Eigengewicht an sich sollte kein problem darstellen allerdings musste schauen das die Bänder nicht zu dünn sind damit sie sich zb in Elapor nicht einschnüren und du nachher so Fugen in den Flächenunterseiten hast.
Ps ich hab meine Flieger im Keller...
Güpfl
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 10:50
Ich würde meine am Liebsten im Wohnzimmer aufhängen, aber ich kenne jemanden, der mir das übel nehmen würde.
[SIZE=1]
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 11:39
Original von Güpfl
Manche würden am liebsten ihre Liebste im Wohnzimmer aufhängen weil sie ihre Liebsten im Wohnzimmer nicht aufhängen dürfen :nuts: :nuts: :nuts: :D :D :D :D
Jörg
der_rote_baron
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 13:17
da wäre zunächst das "System Motorwelle" bei meinem Gecko nach FMT-Bauplan:
Und hier Das System "zwei Strippen" bei meinem Cumulus (Eigenkonstruktion):
Das sich da irgendwas verzieht, brauchst du nicht zu befürchten. So lange die Dinger trocken gelagert werden, kannst du die eine Fläche auch noch als Balken nutzen, um zwei weitere Modelle aufzuhängen ohne das sie sich verbiegt.
mfg Der Baron
EDIT: Wieso funktioniert denn dieser blöde Bilderupload schon wieder nicht???
Bild 1: http://www.rcline.tv/photo/2197/system-motorwelle
Bild 2: http://www.rcline.tv/photo/2198/system-zwei-strippen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »der_rote_baron« (29. Oktober 2009, 13:19)
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 15:38
guck doch mal hier im Forum unter.....zeigt her eure Bastelkeller...oder so ähnlich.
da hats mit Sicherheit etliche Ideen und Anregungen.
Horst
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 18:38
Bist du denn befugt eine Wand mit einem Regal zu versehen?
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 18:41
:D :D :D :D :D
Horst
normalfreak
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 18:49
Kagge, ich hab gerade mal nach einem Bild für dich gesucht für ein Regalbeispiel, aber das einzige Bild das ich habe..naja, da sah meine Werkstatt noch auch wie..*hust*.. :D
Ich mach bei Gelegenheit ein neues ..
Gruß,Marcus
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (29. Oktober 2009, 18:49)
Güpfl
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 23:31
Danke für die Bilder. Werde mal den Bastelkellerthread suchen.
Fürs überwintern habe ich bereits ein Konzept:
Ich stell meine Liebste in den Bastelkeller und hänge meine Liebsten übers Bett.
[SIZE=1]
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 23:36
Original von Güpfl
:nuts: :D :D :D :D :D :D :D :nuts:
Pozgaf
Freitag, 30. Oktober 2009, 13:29
Grüße, Felix
reset-leo
Freitag, 30. Oktober 2009, 22:42
Aber vorsicht: Leichtschaummodelle niemals irgendwo lagern, wo es mäuse gibt! die stehen drauf!!!
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
Maddown
Beruf: ING
Sonntag, 1. November 2009, 17:50
hier überwintern auch ein paar Modelle: :D
Aber mal im Ernst: die Modelle überwintern ja nicht wirklich! Fliegen werden sie trotzdem müssen, wenn auch vielleicht nicht mehr so oft :D :D
PZ Trojan T-28
PZ ME109 mit EZFW Baubericht
Kyosho F-16
Güpfl
Dienstag, 3. November 2009, 02:39
Ist mein erster Winter
Ist mein erster Winter ! Ich habe diese Krankeit erst seit Ende August und echte Flieger erst seit Anfang Oktober.
Mal sehen, ob es mich auch im Winter an den Daumenkuppen juckt.
LG Güpfl
[SIZE=1]
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
Güpfl
Dienstag, 3. November 2009, 02:42
RE: Ist mein erster Winter
@ leo
meinst Du alles was auf Depron, EPP, oder Elapor oder Styropr ist ?
LG Güpfl
[SIZE=1]
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
