Freitag, 6. November 2009, 10:16
Steckbares Höhenleitwerk anlenken
ich überlege schon seit einiger Zeit, wie ich ein steckbares (Kreuz-)Höhenleitwerk am besten anlenken könnte.
Es sollte ein Torosionsantrieb sein, die Anlenkung sollte verdeckt, im Rumpf, erfolgen. Aber wie kriegt man das spielfrei hin?
Hat jemand da Erfahrungen?
Danke im Voraus!
Horst
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Freitag, 6. November 2009, 12:35
RE: Steckbares Höhenleitwerk anlenken
Hallo Horst
So wie Du es Beschreibst, würde sich eventuell ein Pendelhöhenruder anbieten... Hebel in der Seitenflosse, und der untere Anlenkpunkt in der Verlängerung der Rumpfröhre. Die beiden Höhenruderhälften werden einfach seitlich auf die beiden Drähte gesteckt...
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Freitag, 6. November 2009, 14:45
Hallo Horst,
den Gedanken habe ich bei meinem letzten Bauprojekt auch gehabt, aber aus Platzgründen verworfen. Die Grundidee ist ein Vierkant, der die Torsion übernimmt. Damit das Ganze spielfrei wird, sind Vierkant und Aufnahme leicht konisch. Ein Stück Schaumstoff oder eine Feder drücken den Vierkant und Aufnahme leicht zusammen, damit sie nicht auseinanderfallen (wenn man fest zusammendrückt, gehen die Teile nur mit roher Gewalt wieder auseinander). Dieses System habe ich mal in einem Mantua/Aviomodelli-Baukasten gefunden. Leider konnte ich keine Quelle für die Einzelteile auftun. Ich hab die Teile aus dem Baukasten dann für Drehbremsklappen verwendet, funzen einwandfrei. Diese "Originalteile" haben einen AD von ca. 10-12mm und einen ID für 5 oder 6mm-Rohre.
Mit den richtigen Maschinen kann man solche Teile auch fräsen (lassen).
Martin
Montag, 9. November 2009, 09:52
Ich würde evtl. auch mal ein Messingflachrohr als Aufnahme und Flächenstahl als Verbindung zu den HR-Hälften nehmen.
Der Flächenstahl müßte entsprechend ausgespart werden, um die Drehbewegung zu ermöglichen.
Das Messingrohr wird nur "weich" gelagert.
Falls zu viel Spiel zwischen Messing und Stahl sein sollte, könnte man den Stahl evtl. verzinnen und passend zurechtschleifen, bis alles paßt. Bin mir nur nicht sicher, ob das verzinnen auf Dauer hält.
Oliver
»CloudDancer2« hat folgendes Bild angehängt:
Fly with the eagles or scratch with the chickens.
