Alkon
Montag, 23. November 2009, 09:29
Gibt es auch ein Programm wo ich z.B. das Gewicht eines Seglers eingebe, ich nehme mal willkürlich 3000 Gramm, und das Programm empfiehlt mir dann einen passenden Motor mit Regler und LS?
Ich hab DC auch noch nicht ganz durchschaut, weil ich nicht weiß, wieviel Schub bzw. Watt ich pro Kilo Segler, Trainer, 3D usw. Modell brauche.
Kann mir da jemand ungefähre Angaben machen?
alex
der_rote_baron
Montag, 23. November 2009, 10:21
also die ein oder andere Faustformel gibt es da, die sind aber schon etwas älter. Seit der Einführung von Brushless und Lipo kann man da wegen dem besseren Wirkungsgrad auch mit weniger Leistung zu werke gehen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Aber ich schreib sie dir trotzdem mal hin. Allgemein sagt man, dass ein Modell ab so ungefähr 100 W Eingangsleistung pro Kilo Abfluggewicht fliegt und in der Luft gehalten werden kann, Spaß macht es damit aber nicht. Ab 200 W/kg kann man gut fliegen, für irgendwelchen Kunstflug muss man aber vorher Anlauf nehmen. Ab 300...350 W/kg kann man das Modell gut im klassischen Kunstflug bewegen, senkrecht gehts damit aber meist noch nicht. Für alles weitere (senkrecht beschleunigend steigen und mit halbgas hoovern) peilst du am besten 400...500 W/kg an, alles darüber wird dann Völlerei. Das sind aber wie gesagt alles schon ältere Daumenwerte und es kommt auch sehr stark darauf an, welcher Anteil der Antriebsleistung in Schub und welcher in Strahlgeschwindigkeit umgesetzt wird. Ansonsten kann man so ungefähr sagen, dass es sich ganz gut fliegt, wenn der Standschub mindestens das 0,5...0,6-fache des Abfluggewichts beträgt. Und spätestens an dieser Stelle ist Drivecalc gut zu gebrauchen, da es dir das Gesamtgewicht des Antriebsstranges anzeigt. Das rechnest du einfach auf das Leergewicht des Modells drauf und vergleichst es mit dem Schub, dann liegst du schonmal ganz gut.
mfg Der Baron
Modellbauknaller
Montag, 23. November 2009, 13:06
nicht alle, aber dennoch einige Motoren sind auch hier zu finden:
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Meiner Meinung nach auch eine sehr gute Möglichkeit für "Daumenwerte" zu erhalten.
Nachteil: Man muss "Prop Static Thrust oz:" umrechnen.
pimpmycnc
Beruf: CNC Mech
Montag, 23. November 2009, 15:34
Tach, hat den schon jemand gepostet?
Motorcalc
Gruss, Tobi
Ducted Fans Suck
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Montag, 23. November 2009, 19:38
Hallo Alex,
Woher weißt Du denn, was der Flieger mal wiegen wird, wenn er komplett ausgerüstet ist ? Nimmt man einen leichten Motor, reicht auch ein kleinerer, leichterer Akku, der ganze Flieger wird leichter und kommt mit weniger Leistung aus. Baut man selber, kann der Flieger weniger stabil und damit leichter gebaut werden, also reicht ein noch kleinerer Motor ...
Ich gehe bei Eigenbauten genau andersrum vor:
Ich wähle einen Motor aus und baue den Flieger drumherum. Dabei werden folgende Fragen in dieser Reihenfolge beantwortet:
Wieviel Schub kann der Motor bringen ? Mit wechem Propeller ? Wieviel Strom nimmt er auf ? Welchen Akku brauche ich dafür ? Was wiegt der Akku ? Was darf das flugbereite Modell wiegen ? Was darf der leere Flieger wiegen? Welche Flächenbelastung möchte ich erreichen ? Wie groß kann ich die Fläche bauen, so daß ich das Gewichtslimit einhalte ? Wie groß kann dann der ganze Flieger werden ?
Macht man eine Excel-Tabelle mit mehreren Motoren, dann kann man auch relativ leicht für ein vorhandenes (Baukasten)-Modell die passende Motorisierung auswählen. Wichtig ist eine genaue Waage, um beim Baukasten die Einzelteile auszuwiegen. Außerdem bedarf es einer Schwerpunktberechnung, damit man nicht nach der Endmontage feststellt, daß noch ein Pfund Blei rein muß.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Paul H.
Montag, 23. November 2009, 19:49
Ich bau erst den Flieger, dann den passenden Motor dazu :D
Montag, 23. November 2009, 20:09
Original von Paul H.
Und bei mir gibts und gabs schon beide Varianten :D
pimpmycnc
Beruf: CNC Mech
Montag, 23. November 2009, 21:25
@Alex: Da gibt's das.
Gruss, Tobi
Ducted Fans Suck
Alkon
Dienstag, 24. November 2009, 09:47
Original von pimpmycnc
Hallo Tobi,
ja sowas in der Art hab ich gesucht. Zwar ist die Auswahl nicht so groß, aber vom Ansatz her schon ganz gut.
Danke nochmal.....
@ der rote baron,
danke für deine Antwort bezüglich Watt pro Kilogramm. Da hab ich schon mal Anhaltswerte bei der Berechnung.
alex
