81
Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:18
Original von burkhard kreissig
Mach zu das Ding fliegt echt geil.
Burkhard
Erzähl mal. :nuts: Und zeig uns Videos. ;) :D
82
Freitag, 19. Februar 2010, 14:39
habe mir auch den Tractor bestellt.
Bin schon sehr gespannt.
Wird mein erster Holzflieger.
Ich habe noch folgenden Motor und Regler aus HK hier:
BESC: 25A (programmable)
Current: 25-30A
Voltage: 6-12V
BEC 2-3 Cell Lipo
Size: 45x38x10mm 24.5grams
TowerPro BM2409-12T
weight 65g
voltage 10 V
Idle Curretn 1.9 A
KV 1600 RPM/V
Max eff cuurent 23 A
Max load curren 25 A 60/S
Max Power 200 W/60S
8*4APC 8*5APC
Meint Ihr der reicht für den Flieger?
Oder ich habe auch noch einen von meiner
Parkzone Corsair:
Brushless - Motor 480 BL 940KV Außenläufer
Regler E-flite Pro
Fluggewicht 850g
Oder taugt das alle nichts?
Gruß Claus.
83
Mittwoch, 24. Februar 2010, 08:55
Schwerpunkt
Kennt jemand den Schwerpunkt vom Airtractor?
Werde wahrscheinlich 3s 2200 mAh Akkus verwenden.
Danke und Gruß
Claus
Habe vorgestern angefangen zu bauen.
Macht echt Spass. Aber als Holzneuling ist
mir beim raustrennen der Teile gleich mal
ein Teil durchgebrochen. Egal kann man
ja gut wieder flicken.
84
Mittwoch, 24. Februar 2010, 09:10
RE: Schwerpunkt
Original von macranger
Der Schwerpunkt liegt laut Plan bei 37mm, von der Nasenleiste gemessen. ;)
85
Mittwoch, 24. Februar 2010, 09:16
RE: Schwerpunkt
ups. Habe ich nicht gefunden.
Hat auch jemand nen Plan zweck meiner
Motorfrage?
86
Samstag, 6. März 2010, 21:46
Räder
bin auf der Suche nach passenden Räder.
Welche habt Ihr denn auf Eurem Traktor?
Und woher habt Ihr sie?
Danke und Gruss Claus.
87
Sonntag, 14. März 2010, 11:25
Decals
Bin faßt fertig.
Sind die Decals, die dabei sind Nassschiebebilder?
Claus
88
Sonntag, 14. März 2010, 19:13
Air Tractor fertig - Resume Bausatz
Also soweit bin ich fertig.
Stehe vor dem Jungfernflug. Warte nur auf besser Wetter
und such noch eine geeignete Piste.
Wollte noch was zum Bausatz loswerden.
Alles in allem ist er echt klasse. Das eine oder
andere habe ich aber schon zu bemängeln.
Wobei ich vorausschicken muß, daß es mein
erster Holzbausatz ist.
Also. Die Teile sind teilweise schwer rauszutrennen.
Vor allem die Ruderhörner aus Sperrholz. Bei zweien
ist die obere Kuppe abgekracht..
Die Haube und die Motorhaube sind Joghurtbecher.
Habe sie vor dem lackieren mit Autolack mit Haftgrund behandelt.
Trotzdem blättert der Lack teilweise ab.
Das hintere Rad aus Holz ist ein bißchen dürftig.
Da besorg ich mir noch ein "Richtiges".
Die beiden anderen Räder sind gar nicht dabei.
So das war auch schon. Wie gesagt sonst alles perfekt.
Würde wieder ein Estar-Bausatz kaufen.
So jetz bin ich gespannt wie der Traktor fliegt.
Angetrieben wird er durch einen Robbe Roxxy 3529-24.
Glaub der geht ganz schön ab damit.
Wie der Flieger aussieht seht Ihr an den Bildern.
Gruß und Danke für die Unterstützung.
Claus
»macranger« hat folgendes Bild angehängt:
89
Sonntag, 14. März 2010, 19:14
noch eines
90
Sonntag, 14. März 2010, 19:15
und noch eines
91
Sonntag, 14. März 2010, 19:16
das letzte.
zewa
Beruf: "Fotoknipsenoptikenreparierer"
Montag, 15. März 2010, 12:02
Sehr schick :ok:
Wirklich sauber gebaut.
Hast du einmal darüber nachgedacht die Cockpitscheiben noch dünn in schwarz zu umranden?
"I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue"
*1932 Johnny Cash +2003
93
Montag, 15. März 2010, 12:19
Ne habe ich noch nicht.
Mal sehen.
Ehrlich gesagt so sauber
wie auf den Bildern ist es nicht.
Egal auf Entfernung sieht sie gut aus.
Saarlaender
  • »Saarlaender« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Energiemacher
Montag, 15. März 2010, 20:46
WOW, sieht ja richtig genial aus....RESPEKT!
mein Modell steht immer noch auf dem Basteltisch und wartet darauf das ich mal wieder Zeit und Muse habe. :dumm:
Beim Motor bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher was rein kommt, werde mir mal anschauen was dein Roxy für Daten hat.
In einem englischen Forum hat jemand ein XMotor 400B Motor:
* Motor statistics:
* Weight - 55g
* Shaft – 3.2mm
* Max efficiency current – 6-10 Amps
* Peak current – 16 Amps
* KV (rpm/v) - 950
eingebaut.
Wollte mir da dann auch ein passendes alternatives Modell bei UH raussuchen.
Vielleicht komm ich mal noch auf deine Erfahrungen beim Bau zurück, hab da ein-zwei Sachen die mir nicht ganz klar sind.
:dumm:
Thorsten
klagt nicht, kämpft!
.... dann komm ich halt in die Hölle... im Himmel kenn ich eh keinen! ;-)
95
Montag, 15. März 2010, 21:43
Hallo Thorsten
Wie wärs denn mit dem HQ-2838 + 40 Ampere Regler bei Staufenbiel , für 69€ .
Ich hab die Combo in meiner Pilatus Porter verbaut ( 1200gr. Flugfertig , leider ein bissl schwer geworden ) .
Maße : 28x38mm
Gewicht : 78g
Welle : 3,17mm
Strom : 27A
Watt : 280
U/min./V : 1030
Lipo : 3S
Prop. : 11x6-11x7
Wenn alles passt ist am WE Erstflug , dann kann ich mehr darüber berichten .
EDIT :
Ups ... eben erst gesehen das Modell wiegt ja nur 710-740 g .
Dann ist der Motor wohl ein bischen oversized .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »guest100919« (15. März 2010, 21:46)
96
Dienstag, 16. März 2010, 07:46
Original von Saarlaender
:dumm:
Thorsten
Danke und klar melde Dich.
Gruß Claus
97
Freitag, 19. März 2010, 09:35
Erstflug
gestern hatte ich meinen Jungfernflug.
Erster Start ging gut. Dann bißchen rumgekurvt und
ohne Landeklappen gelandet. Bei dem Acker den wir
auf unserer Fliegerwiese haben, kippt sie dann vorne über. Aber nix passiert.
2ter Flug wunderbar. Klappen gesetzt und er ging erstmal stark nach oben.
Gleich wieder raus gemacht und gelandet. Also Höhenruder nach unten eingestellt.
Start - Flug - Klappe. Flieger ging nacht unten. Also Höhe auf null - ne
10% nach oben. Und siehe da. Nach Klappen setzen bleibt er ruhig
und verlangsamt sich schön.
Nach dem dritten Start habe ich dann gemerkt, daß hinten
was flattert. Also gleich wieder runter. Das Höhenleitwerk ist gebrochen
und hält nur durch die Folie. Egal kann ich bestimmt kleben.
Habe aber keine Ahnung wann das passiert ist.
Farhwerk werde ich wohl ein anderes dramachen.
Die 2mm Drähte sind nicht so der Bringer.
Hat jemand eine Idee welches ich da nehmen kann?
Auf jedenfall hat es Spass gemacht.
Das nächste mal werde ich mal die Leistung testen.
Bin meistens nur Halbgas geflogen.
Vielleicht finde ich ja auch jemand der filmt.
Gruß Claus.
Saarlaender
Freitag, 19. März 2010, 09:38
Hey Glückwunsch zu deinem gelungenen Erstflug......schön das so weit alles geklappt hat.
Wär natürlich cool wenn du noch nen Kameramann findest... :-)
Thorsten
Saarlaender
Sonntag, 9. Mai 2010, 22:00
Hi Claus,
was macht dein Air-Traktor lebt er noch!?
Bin wieder in Bastellaune und werde mir die Tage mal nebenbei die elektrischen Komponenten bestellen.
Habe nochmal nachgelesen das du einen Robbe Roxxy 3529-24 verbaut hast.
Bist du damit zufrieden?
Welche Schraube fliegst du denn jetzt?
Auf dem Foto ist ja eine 3-Blatt....hast du auch schon 2-Blatt getestet?
Danke dir.
Thorsten
PS: es wird immer weniger Holz was gelangweilt umher liegt....man erkennt das es ein Flugzeug wird. :ok:
100
Samstag, 15. Mai 2010, 19:50
Hallo Thorsten,
Sorry war ne Woche weg.
Also mit dem Roxxy-Motor bin ich sehr zufrieden.
Habe den auch im EasyGlider Pro und der geht senkrecht.
Als Schraube habe ich diese:
http://www.smdv.de/products/4179/Dreibla…aube-9-X-7.html
Insgesamt bin ich zufrieden. Kannn Dir aber ehrlich gesagt noch nicht
wirklich aus Erfahrung berichten. Bei den beiden Flügen, die ich
absolviert habe, bin ich faßt nur halbgas geflogen. Und das war ok.
Hoffe ich komme bald mehr zum testen.
Gruß Claus.
