Freitag, 25. Dezember 2009, 17:53
Fliegen ohne Seitenruder wie festsetzen?
Hi leute ich will meinen E-Segler umbauen.
Da ich das Seitenruder kaum benutze will ich das Servo ausbauen und das Ruder feststellen.
Wie soll ich das am besten machen??
Oder soll ich das Seitenruder lieber gängig lassen? und wenn ja warum?
gruss
Jörch96
Beruf: Flieger
Freitag, 25. Dezember 2009, 18:03
Willst du Gewicht sparen oder was ist Sinn und Zweck...?
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
MBC1Mai08
Freitag, 25. Dezember 2009, 18:10
Was für ein Modell ist das?
Wie Jörch schon fragte, was für eine Absicht verfolgst du damit?
Falls du das Seitenruder wirklich versteifen willst, würde ich es Abtrennen und sauber ankleben. Das müsste dasnn aber 100%, oke, 99% reichen auch :D gerade sitzen, sonst wird das Flugzeug nicht mehr sauber fliegen.
Patrick
Definiton Verbrennerflugzeug :
--> Flugzeug mit Verbrennungsmotor, wo ein äußerst wirksamer, chemischer Prozess Sprit in Lärm umwandelt :nuts:
Freitag, 25. Dezember 2009, 18:18
gerade beim Segler solltest du nicht auf das SR verzichten, gerade zum flachen Thermikkreisen kann das sehr nützlich sein ;)
ansonsten: kleb / schraube an die Stelle vom Servo ein Ruderhorn oder so etwas, da kannst du die anlenkung dan einhängen, das schöne an der Lösung ist, dass die Anlenkung ect. erhalten bleibt und du alles bei Bedarf rckgängig machen kannst
Fliegergruß Christian
Freitag, 25. Dezember 2009, 19:31
habe keine lust das gestänge zu erneuern
Freitag, 25. Dezember 2009, 19:33
Original von easy82
wieso sollst du das erneuern müssen?
Freitag, 25. Dezember 2009, 19:36
weil es bei der letzten landung gut einen abbekommen hat. ich habe aber schon von leuten gehört die ohne seitenruder mit einem segler fliegen.
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Freitag, 25. Dezember 2009, 19:38
Wenn das Seitenruder in der Mitte anscharniert ist einfach links und rechts nen Streifen Tesafilm drüberkleben, das reicht völlig.
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 25. Dezember 2009, 19:55
Besser noch links und rechts eine Versteifung anbringen (Holzstreifen) , ein flatterndes Ruder ist nicht lustig ;)
Chilikakaoexperte
Freitag, 25. Dezember 2009, 20:34
Aber wie Christian H. schon gesagt hat, besser drannlassen.
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Freitag, 25. Dezember 2009, 21:03
Hi easy,
Kurven nur mit Querruder ohne Seitenruder fliegen geht bei den meisten Seglern, vor allem, wenn diese eine kleine Streckung haben; bei Großseglern geht´s nicht so gut.
Aaaaber:
Einer sauber "koordinierte" Kurve MUSS immer mit QR und SR geflogen werden; das muss jeder "manntragende Pilot" lernen, und beim Modell ist es nicht anders.
Ohne SR sind Kurven prakt. immer "Schiebekurven", d.h. das Modell wird in den Kurven nicht genau von vorne, sondern schräg von vorne angeströmt (Richtung je nach Phase in der Kurve). Das bedeutet erheblichen zusätzlichen Widerstand und schlechtere Flugleistung. Eine tiefer gehende Erklärung dazu führt hier zu weit.
Die "Manntragenden" haben deshalb idR einen Wollfaden vorne auf der Kabinenhaube als primitiven, aber sehr wirksamen Schiebeindikator. Der Faden muß immer genau auf den Piloten zeigen (d.h. in der Längsachse des Flugzeugs liegen).
Beim Modell ist es schwieriger, Schiebezustände zu erkennen und zu vermeiden. Aber es geht, mit viel Übung. Und sauber koordinierte Kurven fliegen gehört zu den Dingen, in denen sich gute Piloten von schlechten unterscheiden. Mit festgelegtem SR wirst du das nie lernen.
Wenn dir das egal ist, dann lege das SR fest, mit einer der erwähnten Methoden.
Helmut
normalfreak
Freitag, 25. Dezember 2009, 23:52
Sagtmal ,was haltet ihr denn davon wenn wir uns mal von dem Themenstarter erzählen lassen was das überhaupt für ein Segler ist bevor hier weiter so rumspekuliert wird?
Kann doch auch genau so gut ein Hotliner sein der eigentlich auch garnicht mit Seitenruder geflogen wird...
Gruß,Marcus
Marcus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 26. Dezember 2009, 10:28
Dann wäre es auch nicht angelenkt gewesen ;)
Chilikakaoexperte
chemienator
Samstag, 26. Dezember 2009, 11:17
Original von normalfreak
Gruß,Marcus
Er schreibt im ersten Beitrag, dass es ein E-Segler ist
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chemienator« (26. Dezember 2009, 11:17)
Samstag, 26. Dezember 2009, 17:45
es ist ein alter Blue Rollo von Blue Airlines mit T-Leitwerk.
mit ca 2,10 m Spannweite und leichter v - Form.
Aber mal im ernst ist das mit dem Seitenruder nicht auch leicht von der V-Form abhängig.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 26. Dezember 2009, 17:49
Nicht, wenn man das Schiebemoment ausgleichen möchte ;)
Chilikakaoexperte
joejoe
Beruf: Student Elektrotechnik FH
Samstag, 26. Dezember 2009, 18:23
mir war gerade langweilig, der kleine rosa tiger auf meiner schulter hat mir eine neue aufgabe gegeben und nun habe ich ein ähnliches problem...
ich will mein auto zum motorrad umbauen.
Da ich die räder der rechten seite kaum benutze, will ich die räder ausbauen.
Oder soll ich lieber die linken abschrauben? und wenn ja warum?
gruss :nuts:
...überleg mal warum dein rollo vom hersteller ein seitenruder verpasst bekommen hat - nagut ich weiß auch nicht warum... also weg damit.
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Samstag, 26. Dezember 2009, 20:22
Original von joejoe
gruss :nuts:
Klasse Beitrag, das scheint die Lösung zu sein..... :ok:
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
joejoe
Samstag, 26. Dezember 2009, 20:47
aber nein! die lösungen sind doch alle schon genannt! 8)
Sting 249
Samstag, 26. Dezember 2009, 22:25
WG Seitenruder
Hi all
Ich verstehe nicht, was an einer Erneuerung der Anlenkung so schwierig sein soll??
Ich persönlich habe sogar bei meiner Lo 100 Voll GFK mit einem Meter Spannweite extra ein angelenktes Seitenruder eingebaut obwohl das nicht vorgesehen war. Am Hang verliert man mit Seitenruder viel weniger höhe, da man das Heck des Fliegers schneller wieder in den Wind drehen kann. Ich würde es auf keinen Fall festsetzen, aber das muss du selber entscheiden. Aber wenn das Seitenruder nicht gerade sitzt bzw du einen leichten verzug drin hast in den Flächen, der durch das Seitenruder ausgetrimmt wurde, dann fliegt das Modell nie mehr sauber.
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
