- » Modellflug allgemein
- » Verdeckte/Versteckte Ruderanlenkung
habe mir mal nen Paar Bilder verschiedener realer Flugzeuge angeschaut, und Frage mich, wie hier, in der Realität die Ruderanlekung gemacht wurde. Bsp hierfür sind 2 Bilder der Tante Ju und dem Seiteruder.
http://p3.focus.de/img/gen/D/8/HBD8hyNW_Pxgen_r_467xA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co…hbeplankung.jpg
Die Befestigung zwischen Leitwerk und Ruder ist ersichtlich, allerdings keine Ansteuerung. Wie wurde der Hebel realisiert? Ist der Hebel so klein, dass er komplett im Seitenruder unterkommt? Über Tipps, Photos oder Lösungen würd ich mich freuen.
MfG und nen guten Rutsch
Arudnoh
Arudnoh
Bei den meisten Flugzeugen ist die Anlenkung auch nicht anders, als bei Modellen. Allerdings benötigt man nicht so riesige Ruderhörner.
Sehr gut kann man die Querruderanlenkung an der MiG 29 an der Tragflächenunterseite erkennen.
Günther
Günther
LS6-a, D-0616
Durafly Ugly Stick V2
Ju 52 Handbuch:
http://www.cockpitinstrumente.de/archiv/…%20Leitwerk.pdf
Seite 3-04
Anlenkung mittels Stossstange, also nichts anderes als bei den meisten Modellflugzeugen - nur ist das "Ruderhorn" so klein dass es und die Anlenkung in der Breite der Flosse fast verschwindet - eine kleine Verkleidung für die Anlenkung gibt's - und eigentlich in's Ruder integriert ist.
Die Stossstange ist imho wiederum an einem Hebel befestigt, der über Seilzüge bewegt wird, dort sitzt auch die Feststellbremse. Seite 3-09 und folgende.
Paul
Seite 3-04
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (30. Dezember 2009, 10:02)
Google
Ich würde mich mal auf der Hauptseite dieses Links umsehen
Paul
Original von Paul H.
Paul
und natürlich hier:
http://www.luftfahrt-archiv-hafner.de/
Hans-Jürgen
@FlyingDutchman
habe auch schon gegoogelt, ob Sinsheim oder Speyer ne Ju hat und laut Internet ist in beiden Museen ne Ju vorhanden. Werde also mal nach Speyer fahren und Flugzeuge betrachten.
@ LS-6a Pilot
habe mal ein bisschen gegoogelt und schöne Bilder der MiG im Messerflug gefunden, wo die "Ruderhörner" eindeutig zu erkennen sind. Interressant, dass es so eine großes Ruderhorn auch in der Realität gibt. Siehe äußeres Querruder.
Anbei der Link
http://www.bmlv.gv.at/archiv/a2009/airpo…ig29_003_wg.jpg
@all
im Prinzip kann man die Ruderhörner am Servo vergrößern und am Seitenruder verkleinern. So behält man das Verhälntniss der Hebel bei. So würden Flugzeuge dann "Originaler" werden. Allerdings ist die Wartung und die Montage dann komplizierter. Bei "echten" Flugzeugen ist aber die Aerodynamik wichtiger. Außerdem ist aufgrund der Größe die Wartung einfacher.
Sehe ich das im Prinzip richtig, oder habe ich nen Denkfehler. Mir gehts jetzt nicht ums Detail bei irgendwelchen Fliegern oder Ausnahmen, sondern ums Grundprinzip.
@FlyingDutchman
@ LS-6a Pilot
Anbei der Link
@all
Gehe mal davon aus, das dein Servo 45° in beide richtungen an winkelbewegung hat.
Machst du nun am servo und am ruder (jeweils von der drehebenne aus gesehen) einen 1cm Langen hebel, so hast du am ruder den selben ausschlag, wie am servo. also in beide richtungen 45°.
Verlängert man nun den hebel am Servo oder verkürtzt den am ruder:
-wird der ruderausschlag größer,
-die stellkraft des ruders wird geringer,
-die auflösegenauigkeit wird geringer,
Kürtzt man den hebel am Servo oder verlängert den hebel am ruder, so ist es natürlich genau umgekert.
Vom prinzip her ist es aber immer besser möglist lange ruderhebel zu nehmen.
-das Spiel der ruderanlenknungen wirkt sich weniger auf die ruder aus
-die belastung/kräfte die auf die gestänge wirken sind kleiner
Wenn man sehr sorkfältig baut kann man aber auch mit relativ kurzen hebeln auskommen. Bei größeren Modellen mit dicken rudern kann man die anlenkungen sehr scale-line ausführen in dem man auf der dem schanier gegenüber liegenden seite anlenkt. (z.b. bei der fläche, wo die ruder meist oben anschaniert sind, die anlenkungen an der unterseite anbringen)
So denn viel spass beim basteln und probieren.
Kolja
Kolja
