waschtel82
  • »waschtel82« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Samstag, 9. Januar 2010, 21:48
Brauch Bastelltip für Scharniermontage
Hallo zusammen!
Wie macht ihr die Schlitze für die Kavanscharniere in das Leitwerk und Ruder.
Hab mir für den Dremel eine Sägeblatt gekauft. Dieses ist jedoch zu dünn und mit dem Radius komm ich auch nicht tief genug rein.
Das naheliegendste wäre natürlich ein Sägeblatt, welches dicker und größer im Durchmesser ist. Ich glaube aber nicht dass, das mit dem Dremel noch gut geht.
Die Trenn/Schleifscheibe habe ich auch schon missbraucht um den Schlitz größer zubekomme aber es kam natürlich wie es kommen musste............BLING und ab war sie.
Für ein paar Tips wäre ich dankebar!
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Jörch96
Beruf: Flieger
Samstag, 9. Januar 2010, 21:58
RE: Brauch Bastelltip für Scharniermontage
Original von waschtel82
Mit so einem Messer: klick 8)
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
waschtel82
Samstag, 9. Januar 2010, 22:06
Original von Jörch96
Auch bei GFK?
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Samstag, 9. Januar 2010, 22:11
Ich bin gar kein Fan von diesen Messer, da wirds bei mir immer wellig. (Was nicht heisst, dass es bei dir auch so ist.)
Ich nehme einen ca. 5mm dünnes Hölzchen und lege es hinten an die Kannte, dann das Schleifpapier auf ein Dickes Stück Holz mit einem 90 Grad Winkel kleben. Den Schleifblock musst du dann nur noch senkrecht halten und hin und her ziehen bis es stimmt.
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin - aber ohne Bier und Rauch, stirbt die andre Hälfte auch.
waschtel82
Samstag, 9. Januar 2010, 22:17
Original von stefan 94
Danke erstmal!
Hab mir das jetzt dreimal durchgelesen aber ich kapier es immer noch nicht.
:shy:
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
knuffel v2
Samstag, 9. Januar 2010, 22:25
Danke erstmal!
:shy:
Ich auch nicht :D
Samstag, 9. Januar 2010, 22:41
Sorry für die komische Zusammenfassung.
Also nochmal anders.
Nimm z.b.dass Seitenruder.
Du willst ja die abgeschrägte Kannte für das Ruder machen, das habe ich schon richtig verstanden, oder nicht?
Also: Du legst das Ruder so auf den Tisch, dass es eben nich waagrecht liegt sondern eben dank der Unterlage leicht schräg. Dann den Schleifblock einfach senkrecht halten und dann hin und her schleifen bis es stimmt.
Jetzt besser? Oder soll ich es nochmal versuchen?
waschtel82
Samstag, 9. Januar 2010, 22:44
Hallo zusammen!
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Samstag, 9. Januar 2010, 22:47
Ahaaaa Tut mir leid, habe das total falsch verstanden :wall: :wall:
Dann bin ich auch für das Messer :angel:
der_rote_baron
Samstag, 9. Januar 2010, 23:18
ich mach das immer mit einem Scharnierschlitzschneideset (geile Wortschöpfung, oder? :D), dass du unter der Bestellnummer 224913 beim großen C beschaffen kannst. Mit den diversen PET-Teilen bekommst du eigentlich in nahezu jede Endleiste gerade und mittige Schnitte und Bohrungen. Und mit den mitgelieferten Klingen lässt sich das überschüssige Material auch gut entfernen.
mfg Der Baron
waschtel82
Samstag, 9. Januar 2010, 23:32
Danke!
Conrad darf man hier glaub noch ausschreiben ;)
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=224913
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »waschtel82« (9. Januar 2010, 23:32)
der_rote_baron
Sonntag, 10. Januar 2010, 11:04
Ich weiß, aber ich verwende doch so gern "Kosenamen"... :D
RobertF
Beruf: Betriebswirt
Sonntag, 10. Januar 2010, 17:01
Schlitz für Scharnier
moin
ich montiere die Trennscheibe / die Schleifscheibe / das runde Sägeblatt
in die Ständerbohrmaschine.
Genau so, dass der Abstand vom Bohrtisch zum Sägeblatt oder der Scheibe die halbe Dicke des zu schlitzenden Teil ist.
Bohrmaschine laufen lassen und mit dem Teil auf dem Bohrtisch ranrutschen,
und schon hat du einen perfekten Schlitz; gegebenenfalls mit dem Messer nacharbeiten, fertig.
Gruss Robert
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Sonntag, 10. Januar 2010, 17:12
RE: Schlitz für Scharnier
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
hvdh
Sonntag, 10. Januar 2010, 17:56
ich benutze bei Balsaholz meist mein am Doppelschleifer
angeschliffenes PUK-Sägeblatt.
Für andere Sachen dann noch das angeschliffene Skalpell - Messer.
Voll-GFK kann man auch mit einem 1,5mm Bohrer mit der Dremel bearbeiten.
»hvdh« hat folgendes Bild angehängt:
schnabelschnut
Sonntag, 10. Januar 2010, 18:19
so ähnlich mache ist das auch erst ein schlitz in scharnierbreite mit dem dremel (flexscheibe), dann einen stiftfräser in schlitzbreite schön vorsichtig nacharbeiten bis die tiefe und breite stimmt.
wenn ich Kavanscharniere in holz setzen muss klebe ich sie mit holzleim ein und wenn ich ganz sicher gehen will bohre ich von oben durch das holz und scharnier noch ein loch und klebe mit holzleim noch nen zahnstocher rein.
so long dirk
Modelle : , Ultimate 2m ,Piper Super Cub, Calmato sport, P 47 Hangar 9 , Stuka Hyperion,Extra 260 ,KillerHai II,Climax Compact,Calmato Tiefdecker,Trex 450 Clone, Hitec Aurora.
Wer Tippfehler findet darf sie behalten !!!
Mittwoch, 13. Januar 2010, 09:10
Ich mache zuerst mit dem Balsamesser einen Schlitz, den ich dann mit einem Stück von einem Puk-Sägeblatt, Metallsägeblatt oder mit einem Sägeblatt von der Stichsäge aufweite, je nachdem, wie dick das Scharnier ist. Das passt immer.
Ich habe mir zur besseren Handhabung an das Puk-Sägeblatt einen Handgriff aus 2 Sperrholzleistchen links und rechts drangeklebt.
Man sollte aber die Richtung der Zähne beachten, sie sollten nach hinten gerichtet sein, um die Späne rauszubefödern.
Das sieht dann etwa so aus.
»CloudDancer2« hat folgendes Bild angehängt:
Fly with the eagles or scratch with the chickens.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »CloudDancer2« (13. Januar 2010, 09:22)
Joshua.m
Beruf: Raumausstatter
Mittwoch, 13. Januar 2010, 16:37
Original von CloudDancer2
Aber damit bekomme ich auch nicht immer die Schlitze exakt in die Mitte und gerade in die Endleiste.
Da gefällt mir die Methode mit der Ständerbohrmaschine und den Dremelscheiben besser.
Gruß Joshua
waschtel82
Mittwoch, 13. Januar 2010, 17:39
Original von Joshua.m
Gruß Joshua
Da ich mir mit nem großen GFK Rumpf und ner Ständerbohrmaschine sehr schwer tun werde, mach ich mich mal an den Vorschlag mit dem Sägeblatt.
Danke für die tollen Tips.
Schlimm ist nur, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin ;(
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Mittwoch, 13. Januar 2010, 21:16
Es gibt bei Obi für den Dremel Trennscheiben mit Diamantrand. Die sind echt spitze, brechen nicht, werden nur mit der Zeit stumpf und kosten um die 8€.
Hab mit einer Scheibe schon etliches getrennt und funktioniert immer noch.
Hallo erstmal.
