LogoBasto
  • »LogoBasto« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 29. Januar 2010, 22:20
Sunny 120 ausbaufähig ?!?
möchte in dieses Freiflugmodell, Sunny 120 - Material EPP, Servos zur Ruderanlenkung einbauen, event. später auch Motor und Regler.
Mich überzeugt vor allem die einfache Möglichkeit, die Bauteile im Modell zu integrieren (einfach Platz ausschneiden, einkleben, fertig).
AlsEmpfängerstromversorgung hätte ich an einen 2S Lipo von ca. 250mAh gedacht. Muss ich dann wahrscheinlich mit einem BEC runterschrauben, damit die kleinen (ca. 9g) Servos nicht abbrennen.
Was haltet ihr davon - es sollte so einfach wie möglich zu bauen sein !
»LogoBasto« hat folgendes Bild angehängt:
MPX Heron, MPX Stuntmaster, Clik 21
Traxxas Maxx 4S, Traxxas Slash 4x4 Platinum
Serpent S411
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 29. Januar 2010, 22:25
RE: Sunny 120 ausbaufähig ?!?
Felix EPP ist der Pendant zu Deinem, ist schon mehrfach auf RC ausgerüstet worden
Chilikakaoexperte
Sanguinius
Freitag, 29. Januar 2010, 22:32
Servus.
Der lässt sich prima auf RC umrüsten. Hab ich auch schon ein paar mal gemacht :D .
Statt dem kleinen Lipo nimm einfach nen 4 Zeller als Empfängerakku. Mit dem
kannst du dann den Schwerpunkt gut einstellen und musst nicht mit unnötig Blei
herumfliegen. Willst du am Hang oder in der Ebene damit fliegen?
Alex
cheesa
Samstag, 30. Januar 2010, 07:50
Ich hab mit so nem Felix (1000mm) das fliegen ``gelernt`` - war nur mit 2 9gramm servos für höhe und seite ausgerüstet ohne antrieb. Mit Hochstartseil in die Lüfte befördert!
Hier ein Foto: http://www.szene1.at/user/cheesa/foto/66332068
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Samstag, 30. Januar 2010, 20:40
schau dir mal die Bilder über der Jamara Werbung an ( ziemlich weit unten) an !!!
das wäre auch eine ganz einfache Motoriesierung
Bilder
suche:
Niels_Holgerson
Sonntag, 31. Januar 2010, 11:04
Sevus,
also ich hab mir einen bestellt.
Ich habe schon den 80´er Sunny und der fliegt gar nicht mal schlecht, nachdem ich die Fläche mit einem 3mm Kohlerohr verstärkt habe, sogar in der Halle :evil:
Gruß Niels
LogoBasto
Sonntag, 31. Januar 2010, 15:07
Danke für die ersten Antworten :ok: , kann man schon einiges damit anfangen.
Zur (event.) Motorisierung hätte ich noch ein bisschen Hilfe nötig!
Wie siehts da außerdem mit vorhandenen 3S Lipos (250mAh, 25C) beim Sunny 120 aus?!
Serpent S411
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LogoBasto« (31. Januar 2010, 15:08)
Niels_Holgerson
Sonntag, 31. Januar 2010, 16:59
Servus LogoBasto,
ist ein bisschen schwach, sollte aber gehen, besser 450 - 1000 mAh und dann einen etwas größeren Motor. In meinem Sunny 800 fliege ich 450´er Kokam 3s und 360´er Rhino 3s und 2s an einem Chinamotor 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) und einem Turnigy 10 Amp. Regler und einer APC 7x4, damit geht der senkrecht.
LogoBasto
Sonntag, 7. Februar 2010, 17:37
Danke Niels H.,
wenn du schon so konkret von deinem 800er berichtest, gleich eine Frage:
Ich brauche 3 Stk. Sunny 120 möglichst billig (trotzdem ausreichend!) motorisiert...
Kann man mir da bezügl. Shop bzw. Motor jem, weiterhelfen, bitte!
Vorhanden wären noch 3S 800mAh Akkus.
Serpent S411
Niels_Holgerson
Sonntag, 7. Februar 2010, 21:22
Servus LogoBasto,
es kommt halt darauf an, wo Du bestellen möchtest, in Deutschland, oder auch in China.
Gruß Niels
LogoBasto
Sonntag, 7. Februar 2010, 22:03
Lieber wär mir (in dieser Reihenfolge :D ):
Österreich, Deutschland, China
Serpent S411
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Montag, 8. Februar 2010, 22:13
günstig und gut für deine zwecke...
akku (den du ja mit deinen 800mah akkus nichtmal brauchen würdest)
motor regler combo
propeller
oder alternativ:
- kleiner günni wenns nur fliegen soll
- großer günni wenns bissel sputz haben soll oder eben
- die verlinkte 7x3,5 oder vergleichbare GWS props...
bringt je nach prop zwischen 160 und 240gramm standschub
wobei der große günni denke ich der beste kompromiss aus schub und geschwindigkeit wäre. mit kleinem haste halt ne kleine ewigkeit flugzeit. (an die 20 minuten vollgas)
grüßle
georg
edit:
ach ja... dieser antriebsstrang würde dann je nach dem was deine akkus auf die waage bringen rund 110 -120 gramm wiegen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kellah« (8. Februar 2010, 22:16)
kellah
Montag, 8. Februar 2010, 22:38
zum vergleich für dich hier eine 80cm version mit entsprechend kleineren komponenten.
Niels_Holgerson
Dienstag, 9. Februar 2010, 08:41
Lindinger, Staufenbiel, UH
LogoBasto
Dienstag, 9. Februar 2010, 19:38
Danke, das sind die wohl bekanntesten :nuts:
Dort habe ich mich bereits umgesehen, wollte aber wissen obs noch günstiger geht.
zB X-Power 2217-09 um 19,90.-
Serpent S411
LogoBasto
Donnerstag, 18. Februar 2010, 20:31
eine Frage zu den Scharnieren:
Ich möchte SR, HR (event. auch QR) direkt aus den Ruderflächen machen.
Welche Art von Scharnier hat sich bei diesem Material bewährt?!
Ich hätte in erster Linie an Gewebeband gedacht.
Serpent S411
Niels_Holgerson
Freitag, 19. Februar 2010, 15:26
Servus,
bei mir haben sich mit Sekundenkleber eingeklebte Fließscharniere bewährt. Easy Hinges.
Gruß Niels
LogoBasto
Freitag, 19. Februar 2010, 23:54
Diesen Gedanken hatte ich auch schon - ich hatte jedoch Bedenken, dass das jeweilige Ruder durch die Fleecescharniere zu "starr" wird und sich bei Betätigung verbiegt.
Serpent S411
LogoBasto
Dienstag, 23. Februar 2010, 12:35
Möchte einen Frontantrieb einbauen.
Wie siehts mit dem Motorträger und dessen Befestigung aus?
Nachdem EPP doch relativ flexibel ist, brauche ich Tipps dazu.
Was hält ihr von diesem Vorschlag:
Serpent S411
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LogoBasto« (23. Februar 2010, 13:25)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. März 2010, 20:50
Hallo Logobasto würde dir von der frontmontage abraten ist mir persönlich zu empfindlich
würde dir zu sowas raten
ist die absolute lowcost variante mit Microwarbirdmotor ( Speed 180) und 2S 450 LIpo an ner 4x3 oder der microwarbirdlatte in der 80 und der 60er Sunnyversion
mfg ANdreas
»Andreas 1989« hat folgendes Bild angehängt:
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (3. März 2010, 20:52)
