HEKLEIN
  • »HEKLEIN« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. Februar 2010, 07:58
Abreißverhalten
Hallo Forum !
Ich habe da mal eine Frage. Mein Eigenbaudelta dreht sich ab einer gewissen Geschwindigkeit plötzlich auf den Rücken.Ich schaffe es zwar wieder in die Normalfluglage indem ich Gas wegnehme, aber es ist ganz schön stressig.
Mein Delta hat eine Spannweite von 80cm, der motor ist hinten .Fläche ist eine 7mm starke
ebene Depronplatte mit Kohlerohr verstärkt. Kann ich einen ca. 10cm breiten Depronstreifen auf das vordere Drittel der Fläche kleben und etwas Profil anschleifen.
Oder habt Ihr einen gute Vorschlag?
Grüße aus Sachsen
Von - - - Egge !
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 16. Februar 2010, 12:59
zu wenig input!
hallo egge
rollt er auf den rücken?
macvht der delta das ab einer bsimmten drehzahl des mortors oder auch im sturzflug ohne antrieb?
ist das rollen langsam oder kommt es schlagartig?
kannst du das rollen mit querruder dagenhalten kontrollieren?
wie schnell fliegst du mit mit ebener platte?..... die ja aerodynamisch eher bescheiden ist!
und wie immer wäre ein bild vom flieger nett!
wenn du diese Fragen klar beantwortet hast werden dir die plattenflieger bestimmt weiter helfen können
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (16. Februar 2010, 13:00)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 16. Februar 2010, 18:26
Hi Flieger,
dein Problem hat mit Sicherheit nichts mit "Abreißverhalten" zu tun.
Strömungen "reißen ab", wenn sie zu langsam (energiearm) werden (stark vereinfacht gesagt); nicht, wenn sie "schnell" werden.
Möglicherweise verformt sich irgendwas am Modell beim schnellen Fliegen.
Eine Ferndiagnose ist kaum möglich, wenn man das Modell und den Flug nicht sehen kann.
Helmut
HEKLEIN
Mittwoch, 17. Februar 2010, 06:39
Abreißverhalten
Hallo !
Danke schon mal für die Antworten.
Ich denke daß Helmut seine Meinung hinkommt (Verwindung).
Das Delta war trotz Kohle bischen " labrig "oder die Kohlestäbe zu dünn.Vor allem die Querruder.Die hatte ich halt nicht versteift,dachte bei 7mm Dicke nicht nötig.
Oder kann es sein daß ich die Ruder spitz auslaufen lassen sollte.
Ich habe sie gelassen wie sie waren( 7mm ). Das Delta war ein einfacher
Nachbau eines Pibros, nur nicht profiliert. War ein Versuch.
Frage : Sollten Ruderflächen immer spitz auslaufen ?
Danke noch mal- - - - Egge !
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:48
Hallo Flieger,
Einfache Depron- o.ä. Platte ? Wenn du im Flügel keine "Bauhöhe" (Profildicke)hast, ist die Biege- und Verdrehfestigkeit gering.
Radio Eriwan sagt:
Im Prinzip ja, denn stumpfe Endleisten haben hohen Luftwiderstand zur Folge, und es können durch die abgehenden Wirbel auch Schwingungen von Flügel und Ruder entstehen.
Bei "Leistungsmodellen" (z.B. Speed, Segelflug) macht man die Endleisten deshalb immer sehr spitz auslaufend. Bei "0815"-Modellen wählt man aus rein praktischen Gründen einen Kompromiss von ca. 1-2 mm.
7mm wie bei dir sind eine aerodynamische Katastrophe, aber irgendwie fliegen wird´s trotzdem noch...
Helmut
