Freitag, 26. Februar 2010, 16:55
FF6 und 2 Höhenruderservos
Hallo Leute ich habe Schwirigkeiten mit meiner FF6.
Ich möchte 2 Höhenruder servos 1 : 1 mischen.
Kanal 2 ist also Master und Kanal 5 ist Slave.
Soweit so gut leider fährt das Servo an Kanal 5 nur den Halben weg mit. Will heissen kompletter auschlag nach oben aber fast keiner nach unten .
Kann mir da jemand helfen ?
Cars1992
Freitag, 26. Februar 2010, 17:21
Hast du den Ausschlag vielleicht nach unten begrenzt?
Freitag, 26. Februar 2010, 17:58
Nee zumindest nicht Wissendlich.
Kanal 5 ist eigendlich dem FährwerksSchalter zugeordnet
Ich befürchte das Problem ist das auf Kanal 5 nur 2 Positionen anfahrbar sind. Nämlich drinnen und draussen und nix dazwischen ....
pimpmycnc
Beruf: CNC Mech
Montag, 1. März 2010, 12:44
Hast Du denn auf beiden Kanälen die identischen Werte betr. Servoendposition? Hast (Kannst) Du für Kanal 5 den ursprünglichen Geber (Schalter) ausschalten?
Gruss, Tobi
Ducted Fans Suck
Montag, 1. März 2010, 16:03
das was du vorhast geht nicht mit einer FF6 es wird immer ein weg problem geben
einzige abhilfe
schalter 5 feststellen
servoweg ausgang 2 höhenruder halbieren also auf 50% setzen
servoweg ausgang 5 ist eh halbiert
gucken was passiert und ob beide klappen den gleichen weg laufen
dann servoweg ausgang 5 auf max ziehen und servoweg ausgang 2 auf niveau servoweg ausgang 5 ziehen hierbei jeweils an den ruderklappen kontrolieren
ist aber eigentlich eine brauchbare pfuschlösung
sonst würde sich eine teure ordentliche software ja auch nicht mehr bezahlt machen ne ................
liebe grüße Harald
Mittwoch, 3. März 2010, 13:01
Oder die einfachste Lösung, ein y-Kabel, dann hast du Kanal 5 ganz frei.
