Mittwoch, 3. März 2010, 19:57
V-Leitwerk
Hallo,ich habe einen HLG mit V-Tail.
Meine Frage ist,wierum müssen die Ruder ausschlagen wenn ich eine Kurve fliege.
Bei mir ist es jetzt so.
Linke Kurve : rechtes paddel steht nach unten und linkes nach oben
Rechte Kurve : rechtes nach oben und linkes nach unten.
Ist das so richtig?
Gruß Benny
MZ18
SU31 2m
A6M Zero 2m
Eurofighter
Mittwoch, 3. März 2010, 20:10
Hast du von vorn oder hinten geschaut?
Mittwoch, 3. März 2010, 20:19
Von hinten.
MZ18
SU31 2m
A6M Zero 2m
Eurofighter
Mittwoch, 3. März 2010, 20:21
in Flugrichtung gesehen...(also von hinten über den Rumpf gepeilt.)
Linkskurve: linkes Ruder nach unten ---rechtes nach oben
Rechtskurve: rechtes nach unten---linkes nach oben.
Ist mal die grundsätzliche Bewegungsrichtung.
Im allgemeinen schlägt das kurvenäussere Ruder deutlich mehr aus als das kurveninnere,sonst hast du automatisch eine Tiefenruderfunktion mit drin.
Nicht mit der Querruderfunktion verwechseln. 8(
Dann würde dein Eingangspost stimmen....ist aber nicht.
Man kann sich das recht einfach merken in dem du einfach die beiden kompletten Ruder gedanklich in der Mitte zusammen klappst....und EIN Seitenruder daraus machst..... ;)
Horst
Wimmi
Beruf: Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik
Freitag, 5. März 2010, 08:55
Original von pa18
Horst
Genau! Und deshalb sollte man die Auswirkungen der Ausschläge auch testen. Fahrt aufnehmen und dann schnell das Seitenruder hin und her. Dann sieht man, ob zuviel Höhen- oder Tiefenruder eingestellt wurde.
Dann muss man nur noch eine Möglichkeit am Sender finden um die beiden Teilruder des V-Leitwerks zu differenzieren, oder aber mechanisch differenzieren.
Wimmi
400er China-Quirl (Heli) an MPX Cockpit SX, Mini Titan, Velocity II, robbe Arcus, Brilliant vom Lindinger, diverse (Heavy)-Dizzy :ok:, Bretter und verbogenes Schaumgedöne
... und natürlich VERSICHERT!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wimmi« (5. März 2010, 09:00)
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Freitag, 5. März 2010, 14:35
Original von pa18
Horst
Das erinner mich an damals, als noch früher war...^^
Aber einmal gemacht und niewieder vergessen XD
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Hangfräse
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Sonntag, 7. März 2010, 07:41
Da muss wohl jeder durch beim ersten Kontakt mit V-Leitwerk gabs bei mir noch kein rc-line Forum!! :D :D
Gedanklich Zusammen klappen ist eine gute Idee! :ok:
mfg.udo :w
:angel:
