cloersy
  • »cloersy« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 11. März 2010, 20:20
Querruder und landeklappen mit Spektrum 6xi
Nabend ich nochmal,
habe eine Cessna 185 die hat querruder und landeklapen,
wollte dafür meine spektrum 6 nehmen weiß aber nicht wo ich die landeklappen anschließen soll, querruder hab ich über elev und aux aber die landeklappen??
Geht das überhaupt , vieleicht mit einem y kabel
Easy glider Pro
Cessna c- 185
Nine Eagle V2
xels
Freitag, 12. März 2010, 14:29
Landeklappen kann ich dir leider nicht sagen, allerdings gehören die Querruder auf Aileron und Aux, und nicht auf Elevator. Dort gehört das Höhenruder hin.
MBC1Mai08
Freitag, 12. März 2010, 15:02
Welcher Empfänger ist das?
Du kannst die Klappen auf Gear machen, oder ; was hast du noch für Kanäle noch frei?
Ich habe den AR7000, da haben die Klappen einen eigenen Kanal, Aux2 oder so.
Du kannst aber die Klappen auf den Gear Kanal legen, dann schlagen diese halt nur voll oder gar nicht aus. Je nachdem wie du den Servoweg bzw. den Kanal programmiert hast.
Patrick
Edit: Reschtsrzeibunk :tongue:
Definiton Verbrennerflugzeug :
--> Flugzeug mit Verbrennungsmotor, wo ein äußerst wirksamer, chemischer Prozess Sprit in Lärm umwandelt :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MBC1Mai08« (12. März 2010, 15:03)
cloersy
Freitag, 12. März 2010, 19:50
Hallo hab den 6200, aber das mit dem gear hab ich mir auch schon überlegt!
Das ne gute Idee werd das gleich mal ausprobieren und vieviel grad solle die lan deklappen eigentlich haben ich bin so von 40° ausgeganden!!!
Easy glider Pro
Cessna c- 185
Nine Eagle V2
MBC1Mai08
Freitag, 12. März 2010, 20:28
Das musst du ausprobieren, jenachdem wie dein Flieger auf die Landeklappen reagiert. Es hängt dann mit dem Flächenprofil, Spannweite; Größe der Landeklappen und, und, und... zusammen. Bei manchen Flugzeugen werden diese regelrecht zum stehen gebracht, bei anderen wiederum wirken diese nur gering.
Passieren wird nichts, vorausgesetzt du kannst fliegen, davon gehe ich aber aus
Falls die die Wirkung der Klappen zu wenig ist, stell einfach mehr Weg ein.
Läuft dann bald :w
Patrick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MBC1Mai08« (12. März 2010, 20:29)
cloersy
Freitag, 12. März 2010, 20:39
Super danke für die hilfe werd ich ausprobieren und berichten übrigens ist ne cessna 185 mit 1,60 m Spanweite
Gruß cloersy
Easy glider Pro
Cessna c- 185
Nine Eagle V2
