muerzi
  • »muerzi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: 1st, 2nd Level IT-Support
Samstag, 27. März 2010, 17:29
elapor ruder reparieren
Hallo Liebe Community
Hab folgendes problem. Habe einen Twinstar2 von Multiplex der nun schon 2 Abstürze am Buckl hat. Jetzt brechen an den Querrudern die Schaniere und vermute dadurch schlechtere Flugeigenschaften weil es eventl. "Flattern" könnte. Will da keinen "Totalschaden" haben nur weil ich den nicht repariere. Hat da schon wer erfahrung?
Wäre für gute Tipps und Tricks sehr dankbar!
mfg muerzi
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Samstag, 27. März 2010, 17:33
Wie wärs wen du dir selbst neue Ruder machst???
Entweder du kaufst dir nen Epp-Klotz oder so was und schneidest sie dir zurecht, oder du bastelst sie aus Balsa :-)
suche:
Samstag, 27. März 2010, 18:37
RE: elapor ruder reparieren
entweder klebst du dir scharniere ein, zb die stiftscharniere von robbe.
einfach das ruder abtrennen, angeschäumtes scharnier entfernen. scharnierpositions markieren, schraubendreher heissmachen, damit scharnierlöcher bohren und mit ca einkleben.
andere methode. breites tesa nehmen, klebestelle reinigen, klebestelle dünn mit uhu-por bestreichen, ablüften lassen und dann das ruder mit tesa anscharnieren.
das uhu-por hat den vorteil, dass der kleber vom tesa besser haftet.
BlackJack
Samstag, 27. März 2010, 18:39
statt uhu poor geht auch sprühkleber!
Alex
Your-Aerial-Pic.de
DerFifty
Beruf: Fluggeräteelektroniker
Sonntag, 28. März 2010, 13:01
Ich habe mal mit Sekundenkleber dieses Schleifen-Geschenk-Gewebebandzeugs
( mal bei der Regierung in der Lade schauen, die haben sowas ;-) ) drauflaminiert.
Das kannste prima als Scharnier oder Landekufe oder Verstärkung auf EPP oder Elapor
nutzen.
Kommt auch gut an den Querruderecken vom Twinjet z. B. die hatte nämlich immer Eselsohren bei mir.
Einfach ne Tüte Tüte über de Finger gezogen ( da bleibt der Kleber nicht dran), Band auf den Schaum legen, dick den Kleber drauf und einreiben. Fettich.
Dieser Beitrag kann Übertreibungen,
ironische Bestandteile und seltsame
Zeichenfolgen enthalten. :D
Sonntag, 28. März 2010, 18:41
Ich habe mal das komplette Höhenruder und ein halbes Querruder mit Sekundenkleber wieder angeklebt. Das "Scharnier" war in der Mitte gerissen, wenn man die Rissflächen mit ein wenig Sekundenkleber wieder zusammenklebt hält das wunderbar. Zu viel Kleber darfs aber nicht sein damit der Rest der Scharniers noch flexibel bleibt.
[SIZE=1]esky Lama V3 • HK-500GT • mpx Twinstar II • mpx Twister • Swift2 • Robbe Gemini • Techone/Turnigy Piaget • Nine Eagles Solo PRO II • verschiedene X-Twins und ein verschiedener X-Twin[/SIZE]
