Freitag, 16. April 2010, 14:41
Motor für SEB-ART KATANA S120
Hallo, brauche für das oben genannte Modell einen Motor. Gibt es zum Hacker A60-22S eine gute und günstige Alternative? Darf natürlich gerne vom beliebten Chinesen sein ;)
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
Alexander15
Samstag, 17. April 2010, 21:27
Hyperion ZS-4035-12 an 6s und 20x8 Prop (ca 1,7kW)
Oder für ordentlich Dampf (flieg ich in der Extremflight Extra 300 78") Hyperion ZS-4045-10 an 8s und 21x10 Prop (2,7kW) !
Sind qualitativ hochwertige Motoren zum günstigen Preis !
MfG Alex
Su-29 rocks !!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alexander15« (17. April 2010, 21:33)
Sonntag, 18. April 2010, 01:44
Axi 5330/18 an 6s absolut empfehlenswert :ok:
Fliegergrüße
Sonntag, 18. April 2010, 12:06
Danke für eure Antworten! Wie findet ihr den Motor von hier aus dem ersten Ergebnis?
Seid ihr sicher dass der Motor mit 6s genügend Leistung hat? Dachte eher an 10s.
Best regards
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xam4« (18. April 2010, 13:46)
Alexander15
Sonntag, 18. April 2010, 13:46
Würd ich nicht nehmen, laut Bewertungen sollen ja da die Magneten rausfliegen und der Wirkungsgrad bei den Motoren is auch nicht so der Hit....
Su-29 rocks !!!
Sonntag, 18. April 2010, 14:14
Best regards
Max
Sonntag, 18. April 2010, 19:02
Das reicht locker. Die Motoren sind extra für solche Modelle gemacht.
Fliegergrüße
Sonntag, 18. April 2010, 19:12
Was für ne Flugzeit hat man da dann ca.?
Best regards
Max
Sonntag, 18. April 2010, 20:39
Kommt immer auf die Akkugröße an.
Lade dir mal das Programm DriveCalc runter. Sehr empfehlenswert!
Fliegergrüße
Sonntag, 18. April 2010, 20:47
Welchen 6S Akku kann ich da maximal reinmachen?
Best regards
Max
Sonntag, 18. April 2010, 23:28
Original von xam4
Hier
und
Hier
wird dir sicherlich geholfen!
Einfach mal selber suchen! :shy:
Fliegergrüße
Montag, 19. April 2010, 15:27
14 mal editieren aber keine vernünftige Antwort zusammenbekommen:no: Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Weiß niemand sonst, wie die Flugzeit mit welchem Akku ist? Danke schonmal ;)
Best regards
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xam4« (19. April 2010, 15:29)
Montag, 19. April 2010, 17:45
Original von xam4
Also man kann wohl selber suchen oder nicht? :wall:
Fliegergrüße
Montag, 19. April 2010, 18:17
Glaub du bist in diesem Forum fehl am Platz :w
Best regards
Max
Alexander15
Montag, 19. April 2010, 18:24
Je nachdem welchen Motor du jetzt nimmst und wieviel Ampere du ziehst !
Ich kann dir von Hoby king die Flightmaxx und Rhino Akkus empfehlen.
So ca 4000-5000mAh sind ideal, dann erreichst du je nach Flugstil 7-10 min Flugzeit .
Su-29 rocks !!!
Montag, 19. April 2010, 18:41
Danke für deine Antwort. 7-10 min Flugzeit klingt gut :D Werde die Maschine wohl mit 5000er 6S ausstatten.
Best regards
Max
Montag, 19. April 2010, 21:02
Original von xam4
Dir hab ich das letzte Mal geholfen!
Da will man einem helfen und wird dann angepöbelt. :wall:
Fliegergrüße
Montag, 19. April 2010, 21:06
Denkst du ich habe nicht vorher Google benutzt? Ein Forum ist dazu da sich zu informieren :w
Best regards
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xam4« (19. April 2010, 21:07)
Montag, 19. April 2010, 21:17
Original von xam4
Schon! Aber man kann selber auch ein wenig suchen.
Welcher Akku am besten zum Antrieb passt... usw... usf..
Aber schon komisch. Bei mir übers "editieren" aufregen und selber fast jeden Beitrag mind 1x Editiert :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (19. April 2010, 21:18)
Montag, 19. April 2010, 21:29
Ich bin eigentlich Verbrennerflieger, ich dachte mir da frage ich mal bei rcline. Ein Forum ist ja normalerweise dazu da Erfahrungen auszutauschen. Zum Thema editieren, manchmal findet man eben nach dem Senden des Beitrages noch ein, zwei Rechtschreibfehler, die verbessere ich um euch vor Augenkrebs zu schützen:D
Noch einmal für unseren VIP Spacewalker: Ich bitte um Verzeichung für meine Fragen, leider ist nicht jeder allwissend wie du. Wäre ja auch schlimm, dann hättest nichts mehr zu tun auf Rcline. Die Suche zu verlinken ist scheinbar dein Job :dumm:
Best regards
Max
