Qax
  • »Qax« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Servicetechniker
Mittwoch, 21. April 2010, 18:58
Wie befestigt Ihr eure Fahrwerke ???
Hallo Modellbaufreaks...
Mit Kuststoffschrauben oder Stahlschrauben ?
Mit Kunststoffschrauben hatte ich jetzt schon öfters das Problem dass die Schrauben abscheeren, so solls ja sein.
Dann aber das Modell weiterrutscht auf das Fahrwerk und unschöne Löcher in die Bespannung der Fläche macht.
Mit Stahlschrauben reist es gleich das ganze Bodenbrett mit... auch wieder Kellerarbeit . ==[] :wall:
Ich habe auch schon Versucht eine zusätzlich Stahlschraube, zu den Kunststoffschrauben, aber nicht fest angedreht sondern nur lose und mit einer selbstsichernden Mutter um das Fahrwerk daran zu hindern unter die Fläche zu kommen.
Das war aber auch nix,... wieder Löcher in der Fläche :angry:
Oder muß ich jetzt wirklich anständig landen lernen ??? *lööööl*
Gruß Stefan
<--- endlich auch den Umstieg auf 2,4 Ghz geschafft hat !!!
der_rote_baron
Mittwoch, 21. April 2010, 21:31
wie landest du denn momentan? Wenn das eher an einen gesteuerten Absturz im Stile einer Träger-Landung erinnert, dann musst du eben mit den Löchern in der Bespannung leben. Dann tun die Schrauben ja genau das, was sie sollen. Wenn es einfach nur Bums- und/oder Freitagslandungen sind, solltest du dir entweder angewöhnen, vor dem Aufsetzen die Fahrt weiter raus zu ziehen und sanfter aufzusetzen, oder du verwendest einfach noch eine Nylonschraube mehr bzw. den nächst größeren Durchmesser. Das sollte dann ausreichen, dem normalen Flugbetrieb zu widerstehen, im Ernstfall aber immer noch vor dem Fahrwerksspant nachgeben. Mein dritter Vorschlag wäre, einfach die Puschen weg zu lassen. Die reinen Räder können dir doch wohl kaum die Bespannung killen, oder etwa doch?
mfg Der Baron
Donnerstag, 22. April 2010, 11:30
Hallo Stefan,
bei meinen Modellen sind die Fahrwerke mit Stahschrauben und Einschlagmuttern befestigt. Solange man normal (also so sanft, dass ein lebender Insasse die Landung als nicht unangenehm empfinden würde) landet, passiert da auch nichts schlimmes.
Sollte sowas nicht möglich sein (Gelände, Wetter, Pilotenfaktor, ...) dann kann man ja ein System bauen, wie bei der Drohne ALADIN der Bundeswehr. Diese wird zur Landung in den Sackflug gebracht, wie früher beim kleinen UHU mit Thermikbremse. Damit am Boden die Landung weicher erfolgt, wird ein Luftsack aufgeblasen. Für einen Modellbauer ist das sicher auch eine interessante Technik und macht bestimmt Spaß es auszuprobieren ;)
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Runkel
Donnerstag, 22. April 2010, 21:27
Wie wäre es denn das Fahrwerk einfach weg zu lassen.
Denn entweder lässt es die Landezone oder deine Landefähigkeiten nicht zu sanft zu landen :nuts:
