Montag, 26. April 2010, 20:10
Foliendecor löst sich, was hilft???
ich habe bei vielen meiner ARF Flugmodelle ein echt nerviges Problem: Das Folienfinish löst sich an vielen Ecken schon nach wenigen Flugstunden ab. Besonders spitz auslaufende Decore sind davon betroffen. Anbügeln bzw. föhnen hilft nicht dauerhaft. Ich habe das Problem bei Elektro und Verbrenner Modellen gleichermaßen. Was macht Ihr dagegen ???
Vielen Dank
Hartmut
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hartmut« (26. April 2010, 20:12)
Montag, 26. April 2010, 20:48
RE: Foliendecor löst sich, was hilft???
ich hefte sowas entweder mit einer ecke tesa, mit dünnflüssigen sekundekleber oder mit klarlack an.
Mittwoch, 28. April 2010, 03:11
Da hilft tatsächlich nur, daß Du die entsprechenden Punkte mit einer ganz dünnen Schicht Klarlack übernebelst.
Du stehst übrigens mit Deinem Problem nicht allein da. Das geht vielen Fliegern so ;)
Was vom Himmel fällt ist zumindest schon mal geflogen ==[]
Mein Verein: MFC Garbsen
Montag, 3. Mai 2010, 13:15
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke, man sollte neue Flieger wohl gleich mit Klarlack überziehen und somit diesem Problem vorbeugen.
Hartmut
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 4. Mai 2010, 12:50
Nagelpflege
Moin Hartmut,
entwende der holden Weiblichkeit das Maniküreset. Abgelöste spitze Enden mit der Nagelschere etwas abrunden und anschliessend wieder aufbügeln. Anstatt die Klarlackdose auszupacken kannst Du diese Ecken dann mit billigem Nagellack versiegeln. Ist schnell griffbereit, nix Pinselputzen etc.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aerostar« (4. Mai 2010, 12:51)
Dienstag, 11. Mai 2010, 19:07
RE: Nagelpflege
Ja, danke für diese super Idee. Ich werde gleich mal ins Bad schleichen und suchen...
