Freitag, 7. Mai 2010, 22:00
Motor-Belüftung?
Ich mache mit meiner kleinen Piper riesen Fortschritte und habe gerade den Motor eingebaut. Mit der Plastikkappe vorne dran ist das wirklich Maßarbeit, da schließt ab bis auf weniger als einen Milimeter.
Da könnte es dem Motor natürlich etwas warm werden? Wie soll ich denn die Belüftung da am besten einschneiden, do dass es etwas zirkuliert?
Ich hab so etwas noch nie gebaut, daher die dumme Frage...
»Krautwickerl« hat folgendes Bild angehängt:
Flächen: Excel Competition 3, SIG Wonder, Jamara Extra, Easy Glider Pro, Jamara Monty, Little Twin, Piper J3 (RIP), MPX Parkmaster 3D (RIP)
Helis: T-Rex 450 Pro, Blade msr
Farkas
Samstag, 8. Mai 2010, 07:52
In demFall würde ich das Wellenloch vergrössern,ist dann schön
vom Prop/Spinner? verdeckt.
Zur Ablüftung unten,je nach Gusto,kurz vor demRumpf ein Loch
oder rechteckige Öffnung oder mehrere schmale Schlitze.
Gruss,Andi.
relaxr
Samstag, 8. Mai 2010, 08:26
Dazu eine wichtige Sache: schaue immer, dass die gesamte Öffnungsfläche der Lufteintritte geringer ist als die der Luftaustritte. Das verhindert einen Wärmestau an Motor und Regler, da die Warmluft regelrecht abgeführt/abgesaugt wird.
8)
Farkas
Samstag, 8. Mai 2010, 11:30
Genau so ises :ok: ,nicht ganz unwichtig!
Gruss,Andi.
Samstag, 8. Mai 2010, 15:50
OK, gut zu wissen...
Wenn ich jetzt das Loch um die Antriebsstange weite ist das ein Eintrittsloch, auch wenn der Propeller genau davor dreht? Und wenn ich kurz vor dem Rumpf ein paar grössere Löcher mache tritt die Luft dort aus? So ungefähr passt das und es staut sich dann nicht?
Flat
Samstag, 8. Mai 2010, 18:43
Antriebsstange?
Wenn Du damit die Motorwelle meinst passt das schon.
viele Grüsse
Bernd
Samstag, 8. Mai 2010, 18:46
Jo, Motorwelle.
