Sonntag, 9. Mai 2010, 01:45
Frage zum Schwerpunkt einstellen
In der Bauanleitung ist dieses Bild zum Schwerpunkt abgebildet.
Von wo muss ich den Schwerpunkt messen? Direkt am Rumpf oder von dem Ende der Tragfläche ausgesehen. Das Modell ist die Yak 54 von seagull. Wer Super wenn mir da jemand helfen könnte.
Wolfgang
»warrior22« hat folgendes Bild angehängt:
der_rote_baron
Sonntag, 9. Mai 2010, 08:20
also den Schwerpunkt von der Nasenleiste des Randbogens aus zu messen, ist mehr als unpraktisch. Von daher würde ich mal von einem Fehler in der Skizze ausgehen. Wie groß ist denn die Flächentiefe an der Wurzelrippe? Wenn die so zwischen 200 und 240 mm liegt, entsprächen die angegebenen 7...8 cm genau dem üblichen Drittel der Flächentiefe, auf das man den SP aus dem Bauch heraus legen würde.
mfg Der Baron
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Sonntag, 9. Mai 2010, 08:31
Der Schwerpunkt wird i.d.R. am Rumpf von der Flächenvorderkannte aus gemessen.
In deinem Fall ist die Zeichnung etwas ungünstig, weil die Fläche etwas gepfeilt ist, und die Maße aussen am Randbogen angegeben sind.
Ist aber kein Problem.
Ich würde aussen am Randbogen die angegebenen 7-8cm markieren (ggf. dafür ein Stück Tesa auf den Randbogen kleben, was man hinterher wieder abzieht).
Dann eine gerade Leiste an die beiden Randbogenmarkierungen anlegen und den Schwerpunkt rechts und links vom Rumpf auf die Fläche übertragen.
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Rudy F
Sonntag, 9. Mai 2010, 08:41
Vielleicht hilft das:
http://members.aon.at/flug.fiala/trimmen.html
Gutes Gelingen!
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Sonntag, 9. Mai 2010, 16:46
Bei meiner QQ-Yak wurde dass Vermessen des SP genau so beschrieben.
Ich hab sie dann am Prop aufgehängt, drauf geachtet, daß sie lotrecht hängt und dann eine waagerechte Linie zwischen den beiden äußeren Punkten erstellt. (Faden o.ä., ich hab ne Laserwasserwaage benutzt).
Die Markierung auf die Wurzelrippe gebracht und dann entsprechend ausgemessen und au die SP-Waage gelegt.
SP paßte auf Anhieb und was soll ich sagen: Der SP liegt genau mittig des Steckungsrohres, was in etwa der bereits erwähnten 1/3-Flächentiefe von der Nasenleiste aus gemessen entspricht.
Mit dem Maß liegt man i.d.R. bei den Acros ganz gut.
Was vom Himmel fällt ist zumindest schon mal geflogen ==[]
Mein Verein: MFC Garbsen
Sonntag, 9. Mai 2010, 17:53
danke für eure Antworten. Jetzt brauch ich nur noch besseres Wetter für den Erstflug.
Montag, 14. Juni 2010, 01:02
Moin !
Wahrscheinlich bin ich mit meiner Antwort schon sehr spaet, dennoch... diese Angabe aus dem Seagull Manual ist mit Vorsicht zu geniessen, Horizon hat nach Hinweisen aus diversen US amerikanischen Foren ein Berichtigung auf ihrer Webseite herausgegeben.
guckst DU hier
http://www.horizonhobby.com/Products/Sup…?ProdID=SEA5100
Mit dieser Einstellung sind allerdings auch nicht alle gluecklich geworden wie aus diesem Thread bei rcuniverse hervorgeht.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_5002042/tm.htm
Nach einigen positiven Erstflugberichten habe ich mich entschlossen den Schwerpunkt im Bereich des "Hauptholmes" zu platzieren. 5,5 inch bzw. 13,97 cm von der Fluegelvorderkannte am Rumpf. Geflogen bin ich allerdings noch nicht :( , warte noch auf besseres Wetter - weniger Wind !
»weißvonnix« hat folgendes Bild angehängt:
Seagull YAK 54 ZG20
Hangar 9 Taylorcraft(im Wieder- Aufbau)
T-Rex 700 Gasser Konversion
T-Rex 450pro+600
MiniJoker
kl.Video Depron Ultimate
Montag, 14. Juni 2010, 08:03
@ Baron:
Kleiner Nachtrag von mir:
Du sagtest, daß es sich wohl um einen Fehler in der Skizze handeln müsse.
Dem ist leider nicht so !!!
Ich weiß nicht, welcher Dussel auf die Idee kommt, den SP so umständlich zu ermitteln, aber es ist tatsächlich, wie ich es schon weiter oben beschrieben habe.
Also für alle: Augen auf !!!
Grüße, Uwe :w
