Dienstag, 11. Mai 2010, 21:00
EWD in Grad bzw. Milimeter?
Hallo an alle,
nur kurze Frage:
ich habe bei meinem Last down E-Segler die Vorderkante des Höhenruders um 2mm unterlegt um die EWD zu verringern. Wieviel machen 2mm so ungefähr in Grad aus ???
Paul H.
Dienstag, 11. Mai 2010, 21:13
RE: EWD in Grad bzw. Milimeter?
Kann man so nicht sagen (ausser wenn man genau den flieger kennt und messen kann), hängt von der Flügeltiefe und der Profilgeometrie ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. Mai 2010, 21:13)
Dafür müsste man die Tiefe des Ruders wissen, dann lässt sich das berechnen. (wenn man Profil außer acht lässt)
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Georg W.« (11. Mai 2010, 21:14)
Dienstag, 11. Mai 2010, 21:29
Wat heisst hier ungefähr? Ungefähr gibt es in der Mathematik nicht :D
Du ermittelst die Abstände der Flügelvorder und Hinterkante direkt am Rumpf zum Untergrund (das sind dann Deine Maße a und b). Am besten stelltst Du dazu zwei Winkel auf den Untergrund und misst dabei auch gleich die Flügeltiefe in cm. Und so berechnest Du:
*EWD [Grad] = (a [mm]-b [mm]) / (Flügeltiefe t [cm] * 0,175)
*Beispiel:
Bei (a-b) = 3,5 mm und Flügeltiefe = 20 cm ist die EWD = 3,5 / (20*0,175) = 1 Grad
*Copyright RCNetwork
Jörg
Robertegr
Dienstag, 11. Mai 2010, 21:36
??? Winkelfunktion??????
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 11. Mai 2010, 22:35
Mann Jungs! :wall:
Tangens alpha = y / x
Also Änderung der Höhe geteilt durch die Leitwerkstiefe ist gleich tangens des Winkels. Jetzt entweder in einer Tabelle nachsehen oder auf dem Taschenrechner die Arcustangens-Taste drücken.
@ Jörg: Das ist auch nur ungefähr für kleine Winkel.
Martin
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Dienstag, 11. Mai 2010, 22:56
Vielleicht kennt den noch keiner, es gab da auch mal unter Rc-netw... so eine Exeltabelle.
http://www.fsc-stieglitz.de/hpneu/sites/downloads/index.php
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Dienstag, 11. Mai 2010, 22:58
Habs sie gefunden, schick Dir löwi66 die als Pn
Bei Dir gibs ja gar keine Pn Funktion, warum auch immer, dann halt doch hier
http://www.rc-network.de/magazin/trickki…05/trick05.html
Hallo erstmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gregor2« (11. Mai 2010, 23:03)
Mittwoch, 12. Mai 2010, 11:41
Ist ein Trimmen auf Tiefe nicht eigentlich das gleiche, als wenn ich die EWD verringere?
Das Modell fliegt dann ja auch etwas schneller (allerdings immer mit der Tendenz Richtung Boden). Hierzu müßte dann der SP etwas zurück gelegt werden, richtig?
Wenn die Tiefentrimmung das selbe wie eine EWD Veränderung ist, muß ich doch nicht groß an der EWD rumschrauben ???
Mittwoch, 12. Mai 2010, 11:49
Original von löwi66
Na ja gehen würde das bestimmt ist aber Murks.Alle Komponenten(Sturz,Zug,EWD,Schwerpunkt) sollten so eingestellt sein das daß Modell neutral fliegt wenn alle Ruder auf Neutral stehen.
Ich hatte mal ne Spacewalker die flog nur geradeaus wenn die Querruder gut 4 mm auf Rechts-Rollen standen :dumm: . Geht alles aber Aerodynamisch und Strömungstechnisch bestimmt nicht optimal. ==[]
Jörg
Donnerstag, 13. Mai 2010, 18:00
Mann Jungs!
Das ist aber nur dann anzuwenden, wenn man die Länge der Höhenruderauflage gemessen hat :D
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Georg W.« (13. Mai 2010, 18:02)
aerostar
Donnerstag, 13. Mai 2010, 18:38
Moin Georg,
stimmt, sobald ich das Leitwerk aus 0° rausbewege, wird's gravierend ungenau 8( Da sollte man eigentlich auf den Sinus ausweichen. :D
Martin
Donnerstag, 13. Mai 2010, 18:47
Hey Martin,
Da bin ich ja beruhigt, dass du die gravierende Abweichung anerkennst und wir mit gesammelten Wissen den tatsächlichen Unterschied von 2mm berechnen können :D :D
Georg
Chris_ASW
Freitag, 14. Mai 2010, 00:13
loö Was für geiler Thread :D Sehr viel fundiertes Wissen hier :ok: Wozu soll man die EWD des Last Down ändern?? Meiner fleigt top so wie er aus der verpackung kam.
Verein: http://akamodell.de/
Projekte:
2m F3F/B -Flieger
Concepta(Shocky)
Piper J3 Cub mit 1,4m Spannweite
Flo mit 1,3m Spw.
Derzeitige Flieger:
Nuri 1 mit 1,0m
Xperience Pro von NAN
Risk von Stratair
Last Down V2
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Freitag, 14. Mai 2010, 17:01
Was ??? Du steckst nichtmal die Flächen zusammen ??? Respekt!
Hallo erstmal.
Sonntag, 16. Mai 2010, 20:03
Habe noch eine Tabelle gefunden:
Sonntag, 16. Mai 2010, 20:04
Hat leider mit dem Link nicht funktioniert
http://www.ahrens-sander.de/bautipp/ewd.htm
