Robertegr
  • »Robertegr« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 19. Mai 2010, 08:58
Probleme mit dem Steckungsrohr
ich habe gestern nun seit langenm wieder mal etwas Zeit gefunden an meiner YAK zu basteln. Nun habe ich das Problem das ich, nach probeweisem zusammenstecken der Flächen, Diese nicht mehr auseinander bekomme, gibt es irgendwelche Tricks mit denen ichs versuchen kann ohne irgenwas zu zerdrücken.
Robert
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Mittwoch, 19. Mai 2010, 09:25
Hallo Robert
Versuch mal Folienstreiffen zwischen Flügel und Rumpf (?) zu schieben um dann beim Ziehen an den Streifen, die Kraft direkt auf die "Wurzelrippe zu übertragen"...
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Robertegr
Mittwoch, 19. Mai 2010, 09:40
gute Idee danke, mal schauen wie ich die Folie dazwischen bekomme, die Flächen gehen nämlich ein Stück weit in den Rumpf rein aber ich probiers mal
Robertegr
Mittwoch, 19. Mai 2010, 17:56
So mit Folie gings auch nicht, aber mit zwei Mann Hilfestellung, hat Einer eine Idee wie ich das Kohlerohr leichgäniger machen könnte, im moment ist es ja schon fast ner Presspassung *g*
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 19. Mai 2010, 18:18
Ich würde versuchen das Rohr ein bisschen abzuschleifen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin92« (19. Mai 2010, 18:18)
Robertegr
Mittwoch, 19. Mai 2010, 18:23
gggg hat nurn 1mm wandstärke, trotzdem???
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 19. Mai 2010, 18:35
Ja musst ja nicht gleich nen halben mm abschleifen :dumm: Du könntest das Papier mit feiner Körnung drumlegen und paar mal langfahren am Stab, dann müsste es schon leichter passen (gut abbürsten) ohne jetzt was tragendes beschädigt zu haben.
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 23. Mai 2010, 14:41
Wenn das Rohr so saugend passt, wird ein Gleitmittel Öl/Fett vermutlich auch wenig helfen. Ev mal versuchen.
