Mittwoch, 26. Mai 2010, 21:31
Bürsten-Motor piept eigenartig?
Ich hatte noch nie einen Bürsten-Motor, jetzt habe ich aber einen weil er bei dem Modell dabei war. Ich habe mir einen passenden Brushed Regler dazu besorgt.
Beim Anstecken macht er dreimal Piep und dann einmal langgezogen Piep, laut Regler-Anleitung ein erfolgreicher Selbst-Test. Wenn ich das Throttle Signal hoch fahre rührt sich der Motor gar nicht, sondern piept in ansteigender Lautstärke bis zur Mittelposition des Knüppels und von dort bis zur Vollgasposition wird er kontinuierlich leiser. Bei Vollgas ist Ruhe. Die angeschlossenen Servos funktionieren einwandfrei.
Das Fehlerbild steht so nicht in der Regler-Beschreibung. Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Danke,
Flächen: Excel Competition 3, SIG Wonder, Jamara Extra, Easy Glider Pro, Jamara Monty, Little Twin, Piper J3 (RIP), MPX Parkmaster 3D (RIP)
Helis: T-Rex 450 Pro, Blade msr
Sting 249
Mittwoch, 26. Mai 2010, 22:01
RE: Bürsten-Motor piept eigenartig?
Hi
Was ist das für ein Regler?
Ich hatte das Problem immer, wenn ich meinen Simprob Regler mit "Full Throttle"
eingeschaltet habe, dann ist der immer in den Programiermodus gegangen, und wenn er da drin ist, kannst du bis zum Trennen des Stromkreises kein Gas mehr geben. Habe einen Robbe Sender. Bei vielen Reglern (Simprob,YGE und Hacker) musste ich das Gas immer Umpolen. Bei Robbe hat das z.B. zusammengepasst.
Vielleicht ist das auch dein Problem, wenn du das Probierst, unbedingt Luftschraube demontieren, dann kann nichts Passieren falls der Motor wegläuft.
Hoffe das Hilft dir Weiter
MFG
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
Mittwoch, 26. Mai 2010, 22:23
Der Regler ist ein Turnigy Brushed 20A Speed Controller. Empfänger ist Spekrum DSM2.
Was genau meinst du mit Gas umpolen? Die Verbindung Regler-Motor wechseln oder das Throttle Signal von der Funke umdrehen?
Regler und Motor sind anders als bei Brushless ganz klar mit + und -. gekennzeichnet. Sind auch nicht 3 Verbindungen zwischen Motor und Regler sondern nur 2. Nachdem ich mich mit Bürsten-Motoren nicht auskenne, weiss ich nicht ob mir der Motor dann um die Ohren fliegt, wenn ich das tausche?
Donnerstag, 27. Mai 2010, 04:11
Servus Wickerl
Schalt mal Deine Anlage ein, stell den Gashebel (scheinbar...) auf Vollgas, steck dann den Akku an. wenn Du nun Deinen Gashebel bewegst und der Motor anläuft, dann mußt Du den Kanal in der Anlage umschalten (ähnlich wie wenn ein Servo falschrum läuft, hoffe Du weißt was ich meine..)
Auch bei meinem damaligen Bürstenmotorregler war es ähnlich, wenn ich beim Einstecken des Akkus am Sender den Gashebel "auf" hatte.
Ist bei einigen als Schutz vor ungewolltem Loslaufen des Motors sowie zum Start der Programmierphase.
Das Piepen zeigt Dir den Status der Einstellung des Reglers. Was welches Piepen bedeutet findet man in der Betriebsanleitung des Reglers (wenn vorhanden..)
Glaube, so hatte es auch Christian gemeint.
Gruß, der thomas d. ..
Mein Verein :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thomas d.« (27. Mai 2010, 04:13)
Donnerstag, 27. Mai 2010, 04:19
RE: Servus Wickerl
möglicherweise muss auch erst der gasweg eingestellt werden. bei manchen regelern muss man das gas einmal hoch und runter fahren, bevor der regler frei schaltet.
hast du es mit mehrmals hoch und runter des gasknüppels probiert?
Donnerstag, 27. Mai 2010, 10:01
RE: Servus Wickerl
Regler über Funke programmieren ist bei dem altmodischen Teil nicht. Das gute Stück hat Jumper :D
Das ganze Thema hat sich gerade erledigt... Ich hab jetzt mal mit Knüppel Vollgas angesteckt und vielleicht wäre er jetzt wirklich angelaufen, wenn er nicht angefangen hätte zu qualmen :wall:
Der Motor ist einfach Schrott. Da muss halt dann doch ein ordentlicher Brushless rein.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. Mai 2010, 10:49
RE: Servus Wickerl
War der Motor denn frei drehend?
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 27. Mai 2010, 12:07
RE: Servus Wickerl
Was meinst du damit? Ob kein Propeller dran war?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. Mai 2010, 15:49
RE: Servus Wickerl
Ob er nicht blockiert hat.
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 27. Mai 2010, 16:20
RE: Servus Wickerl
Ich konnte den Propeller mit etwas Widerstand drehen, blockiert hat da nichts...
Der ganze Flieger taugt irgendwie nicht, vieleicht landet der auch komplett im Müll. Das Höhenleitwerk ist so dünn, dass es garantiert abknickt, wenn ich es nicht verstärke. Ich weiss nur nicht wie ich die 2mm-Platte verstärken soll.
September Fury
Donnerstag, 27. Mai 2010, 16:23
RE: Servus Wickerl
köstlich, echt köstlich
liebe grüße Harald
Donnerstag, 27. Mai 2010, 16:26
RE: Servus Wickerl
freut mich wenn sich die Leute amüsieren :tongue:
Donnerstag, 27. Mai 2010, 17:17
RE: Servus Wickerl
die kleine fury ist doch kein schlechter flieger!
...wenn du das leitwerk verstärken willst, was nicht unbedingt notwendig ist, kannst du mit uhu-por ein dünnes cfk-flachprofil aufkleben. dann sollte es mit sicherheit halten.
Donnerstag, 27. Mai 2010, 18:06
RE: Servus Wickerl
Normalerweise klebt man ein dünnes CFK-Stäbchen hochkannt in die Fläche, damit das Stabilität bringt. Nur das die Fläche eben für hochkannt zu dünn ist. Ich werde es wohl wirklich einfach flach draufkleben, besser als nichts.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. Mai 2010, 18:12
RE: Servus Wickerl
Unbedingt beidseitig deckungsgleich aufkleben, sonst Wirkung etwa 0
Chilikakaoexperte
Cars1992
Donnerstag, 27. Mai 2010, 18:42
Oder du strebst die Fläche beidseitung zum Seitenleitwerk hin ab. Das bringt echt ne Menge !! ;)
Donnerstag, 27. Mai 2010, 22:10
Original von Cars1992
Bitte nochmal für mich Modellbau-Anfänger ???
Freitag, 28. Mai 2010, 01:57
Moin moin..
Auf der 3-Seitenansicht kann man auf der Vorderansicht die Abstrebung des SLW am HLW sehen.
Aber ob das für dieses Modell nötig ist??
edit sagt: Sorry, der Link zu dem Bild funzt ned, aber bei der Piper ( Modelle->Piper-> technische Daten u. 3-Seitenansicht) kannst Du das gut sehen. Da findest Du neben einigen Bildern auch eine 3-Seitenansicht auf der man die Abstrebung erkennen kann..
EDIT: Link ergänzt ;) (Verknüpfung kopieren)
Mein Verein :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (28. Mai 2010, 07:58)
joejoe
Beruf: Student Elektrotechnik FH
Freitag, 28. Mai 2010, 10:20
RE: Servus Wickerl
Original von Krautwickerl
aber aber, wer wird denn gleich. wenn du das dingens in die tonne stopfst, sagst mir wo die tonne steht!! 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joejoe« (28. Mai 2010, 10:21)
Cars1992
Freitag, 28. Mai 2010, 15:30
Genau wie thomas d. das meint.
Ich hab dir da nochmal was gezeichnet. Dass soll dein Modell von hinten sein.
Das rote sind die Verstrebungen.
Je nach dem wie du die positionierst und woraus die sind reichen auch 2 von unten oder 2 von oben. Aber am besten ist halt alle 4.
»Cars1992« hat folgendes Bild angehängt:
