Robertegr
  • »Robertegr« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:17
Klebeverbindung Gummi/ Metall???
Hallo Modellfluggemeine,
ich habe ein kleines Problem was es gilt zu lösen..... und ich erhoffe mir das es mir weiterhilft wenn ich die Frage mal hier poste.
Ich muss einem O-Ring mit einer Unterlegscheibe verkleben, laut dem Herrn Somenzini geht das gut mit Sekundenkleber, leider musste ich feststellen das es doch nicht so gut geht wie gesagt.
Habe den Flieger noch nicht ein mal in der Luft gehabt und trotzdem hat sich die O-Ring-U-Scheiben-Sekundenkleberverbindung schon etliche male gelöst.
Hat Einer eine Idee mit was ich das kleben kann?
Danke schon mal würs nachgrübeln ;)
Fliegergruß Robert
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:22
RE: Klebeverbindung Gummi/ Metall???
Pattex sollte gut gehen, das Problem am Seku ist, dass er nicht flexibel bleibt und somit nicht wirklich zum Gummi passt :shy:
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:23
Muss das fest verbunden sein oder eicht es wenn er nicht runterfällt? Wenn er nicht so fest drauf sein muss würde ich Silikon nehmen. Alles andere ist nicht wirklich sinnvoll weil der Oring wenn er angeklebt ist mit Seku nicht mehr so weich ist.
Edit: zu spät :wall:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »@Seb« (9. Juni 2010, 22:24)
Robertegr
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:24
mm hätt ich dtrauf kommen können, liegt vllt an meiner abneigung zu patex
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:25
Original von Robertegr
wieso das denn?
Stinken tut er ordentlich, dafür klebt er aber auch bombenfest :D
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:27
hätte jetzt auch zu pattez oder silikon geraten
aber wofür muss den eigentlich der O-Ring an der U-Scheibe halten
evtl könnte man auch epoxi nehmen das hält auch
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Robertegr
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:29
danke, Silikon ist auch ne Idee, neee muss nicht fest sein, und zwar soll das ganze nur als Dämpfer fungieren. Die U-Scheibe mit O-Ring wird auf einen aus der Wurzelrippe kommenden Stift aufgeschoben und ein Splint hält das Ganze Paket dann zusammen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Robertegr« (9. Juni 2010, 22:31)
Original von Andreas 1989
mfg Andreas
das selbe Prob wie beim Seku....
Robertegr
Mittwoch, 9. Juni 2010, 22:32
P.S.: Patex rieche ich sogar verdammtz gerne nur von den Klebeeigenschaften bin ich nicht so überzeugt
Paul H.
Mittwoch, 9. Juni 2010, 23:08
Es gibt speziellen Sekundenkleber der zähelastisch bleibt, perfekt für Gummi/Metall. Wichtig ist das Entfetten.
Leider weiss ich nicht merh welche Marke das war, aber der Fachhandel sollte da weiterhelfen können. Bin nicht sicher, aber glaube es war von Loctite. Mal bei Firmen wie Hostra oder Gummineger fragen, die könnten das Zeug haben, zweiterer weiss sicher die optimale Lösung.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (9. Juni 2010, 23:11)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 10. Juni 2010, 02:13
O-Ringe werden aus unterschiedlichsten elastischen Werkstoffen (Elastomeren) hergestellt. Natürliches Gummi ist dabei eher die Ausnahme, Kunststoffe sind die Regel; was verwendet wird, hängt von den Einsatzbedingungen ab. Weit verbreitet ist PTFE (Polytetrafluorethylen); das lässt sich fast überhaupt nicht kleben.
Wenn´s nur um vorübergehendes "Anheften" bei der Montage geht, sollte Kontaktkleber gehen. Eine tragende, dauerhafte Klebeverbindung zwischen einer Unterlagscheibe und einem O-Ring vorzusehen- da biegt´s jedem Konstrukteur die Zehennägel auf.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (10. Juni 2010, 02:14)
Robertegr
Donnerstag, 10. Juni 2010, 08:17
Hallo Helmut
klar Du hast recht :) sowohl mit den Fußnägeln als auch mit dem RTFE.
Muss ja auch nichts dauerhaftes sein, hatte nur keine Lust nach jedem Flug die O-Ringe einzeln von den Stiften zu pulen, zumal es im Rumpf doch recht eng zugeht.
mfg Robert
Donnerstag, 10. Juni 2010, 08:56
Original von haschenk
PTFE (Handelsname Teflon) ist leider kein Elastomer... ;)
Technische O-Ringe gibt es handelsüblich in drei verschiedenen Ausführungen:
NBR: Synthetischer Gummi, beständig gegen Öle und Benzine, aber quillt u.a. in Laugen
EPDM: dito, aber beständig gegen Laugen wie z.B. Bremsfüssigkeiten. Unbeständig im Umfeld von Mineralölen.
Silicon: Temperaturbeständig, lebensmitteltechnisch unbedenklich.
Kleben auf Metall:
1) und 2) übliche Neoprene-Kleber (Pattex), 3) mit Silicon aus der Tube.
Evtl. produktionsbedingt anhaftende Trennmittelreste beachten.
Robertegr
Donnerstag, 10. Juni 2010, 09:08
Hallo Andi
danke für deine Ausführungen, bin wieder ein Stückerl schlauer geworden, da es O-Ringe aus den Sanitärbereich sind gehe ich mal stark von 1) oder 2) aus, werde es nachher mal mit Pattex probieren.
mfg Robert
Modellbauknaller
Donnerstag, 10. Juni 2010, 11:49
ansonsten fällt mir noch der Sekundenkleber aus dem RC-Car-Bereich ein, mit dem die Reifen verklebt werden.
LINK
Alex
Robertegr
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:15
Hi
ist aber auch Cyanacrylat, der ist nicht flexibel
Paul H.
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:20
Es gibt Sekundenkleber für Gummi der zähelastisch bleibt. Ist auch für harte Materialien sehr gut.
Z.b. Loctite 406
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (10. Juni 2010, 14:23)
Robertegr
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:33
Hey
das ist was gutes damit kann ich was anfangen :) danke
die Zugfestigkeit naja... aber muss ja eh nichts halten ausser den ring an der scheibe
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:41
Andi,
danke für die Korrektur meines Irrtums. PTFE (rein) gehört zu den Thermoelasten.
Robert,
der O-Ring hat auf der Scheibe ja auch nur Linienberührung.
Helmut
Modellbauknaller
Donnerstag, 10. Juni 2010, 15:48
Hi
aber die reifen brechen auch nicht an der Klebestelle und sind meist doch sehr hoch belastet.
Alex
