Samstag, 26. Juni 2010, 23:37
Motorbefestigung für Nuri?
Hat vielleicht jemand einen guten Tipp, wie man an der Schaumwaffel den Motor befestigen kann?
Das ist ein Nuri mit profilierter Fläche aus Elapor (oder ähnlich)...
Mit der alten Sperrholz + Eisen-Winkel Lösung war ich so unzufrieden, dass ich sie gerade entfernt habe...
»Krautwickerl« hat folgendes Bild angehängt:
Flächen: Excel Competition 3, SIG Wonder, Jamara Extra, Easy Glider Pro, Jamara Monty, Little Twin, Piper J3 (RIP), MPX Parkmaster 3D (RIP)
Helis: T-Rex 450 Pro, Blade msr
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Krautwickerl« (26. Juni 2010, 23:38)
ulfb
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:18
RE: Motorbefestigung für Nuri?
ich versuch mal zu erklären wie wir es seit ein paar Jahren erfolgreich machen. Du schneidest aus GFK/CFK/Flugsperrholz ein Rechteck aus, oben kommen die Bohrungen für den Motorhalter rein, unten zwei Bohrungen in die saugend ein 3mm CFK Stab passt. Nun machst du hinten ca. 1-2cm vor der Endkante einen Schlitz mittig in den Nuri und steckst den Halter da rein, mit 5min Epoxi klebst du nun, durch die Bohrungen unten 2 CFK Stäbe ca. 10cm längs in den Nuri rein. Das Ganze natürlich alles schön mittig. Wenn du gut geklebt hast ergibt das eine irre stabile Einheit die bisher bei mir und Kollegen alles überlebt hat. Davor klebe ich immer noch ein kleines EPP Dreieck um die Aerodynamik ein bisschen wieder herzustellen.
Folgend ein paar irre schlechte Bilder:
»ulfb« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
ulfb
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:20
Auf dem obigen Bild ist das gelbe dein Nuri.
Hier nochmal ein paar Fotos von meinen Jungs:
Gruß, Ulf.
ulfb
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:21
Noch eins:
Gruß, Ulf.
ulfb
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:23
Selbe Technik bei einem kleinen Pylon Nuri:
Gruß, Ulf.
ulfb
Sonntag, 27. Juni 2010, 19:27
Bei dem Schnitt in den Nuri solltest du natürlich Sturz und Zug gleich mit einbauen. Kann man zur Not aber auch hinterher mit Unterlegscheiben machen.
So, hoffe geholfen zu haben ;)
Gruß, Ulf.
Sonntag, 27. Juni 2010, 20:17
Original von ulfb
Super Erklärung! Danke!! :)
Ich verstehe noch nicht ganz wie du das Flugsperrholz mit den CFK-Stäben verbindest? Drehst du da eine Schraube rein?
Montag, 28. Juni 2010, 16:08
Der kleine Motorträger von Simprop ist ideal für Nuris:
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/1…lessMotoren.htm
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=171743&sid=[/IMG]
Nicht mehr online
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »beagle« (28. Juni 2010, 16:13)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Dienstag, 29. Juni 2010, 21:13
ich denke er harzt die stäbe in die speerholzplatte ien bzw verleimt es mit sekundenkleber
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
ulfb
Mittwoch, 30. Juni 2010, 22:24
Original von Andreas 1989
Ja genauso ist es. Die CFK Stäbe gehen bildlich gesehen von der Endleiste Richtung Nasenleiste in der Mitte des EPP Kerns. Zwei Stück parallel nebeneinander damit du sowohl axiales als auch radiales Spiel des Motorträgers eleminierst. Statt Seku nehm ich lieber Epoxyd da das eine leicht federne Konsitenz hat und nicht so starr wie Cyanacrylat aushärtet.
Gruß, Ulf.
