Donnerstag, 8. Juli 2010, 11:07
Kippen bei 3-Bein Fahrwerk
Ich hab jetzt eine 1,6m Cessna 182. Erst das zweite 3-Bein Fahrwerk nach der Partenavia.
Beim Fahren auf unserer (etwas holprigen) Landebahn ist sie mir mehrfach nach schräg vorne gekippt. Ist das normal oder ein Hinweis, daß etwas mit dem Fahrwerk nicht ordentlich abgestimmt ist ?
Ich kann mich nicht erinnern, daß die Partenavia sowas gemacht hätte. Allerdings war bei der das hintere Fahrwerk recht weit vorne, sodaß sie geradeso das Bugrad am Boden behielt. Außerdem waren da die (leichteren) Motoren an der Fläche und nicht ganz vorne am Bug.
RK
Donnerstag, 8. Juli 2010, 11:35
RE: Kippen bei 3-Bein Fahrwerk
Das Problem habe ich mit meinem Falcon 56 MkII von Carl Goldberg auch, wenn der Wind etwas stärker ist. Wenn er von der Seite oder von hinten kommt und der Rasen etwas höher ist, tendiert er auch dazu.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Donnerstag, 8. Juli 2010, 11:40
Original von LS6-a_Pilot
War beides der Fall !
RK
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Donnerstag, 8. Juli 2010, 12:23
Das hängt wesentlich vom Abstand Bugrad zum Hauptfahrwerk und der Spurweite des Hauptfahrwerk ab. Bei einer Cessna 182 ist das Bugfahrwerk einfach näher am Hauptfahrwerk (im Verhältniss), als bei der Partenavia wo das Bugrad an einer deutlich längeren Schnautze installiert ist. Dazu kommt noch, dass die Partenavia ein deutlich niedrigeres Fahrwerk hat und somit der Schwerpunkt des Modells näher am Boden ist...
All diese Faktoren werden zum beschriebenen Effekt beitragen, wobei es sich hier nicht um Ursachen, sondern (je nach Sichtweise) um hemmende oder begünstigende Faktoren handelt... :ok:
gruss
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Donnerstag, 8. Juli 2010, 21:07
Jep,
das Problem gibt's selbst beim Charter. Einfach einen Touch Höhe ziehen und schon klappt das.
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
der_rote_baron
Freitag, 9. Juli 2010, 06:51
wenn es bautechnisch machbar ist und nicht zu bescheuert aussieht, solltest du das Hauptfahwerk einfach weiter nach vorn und damit näher zum Schwerpunkt setzen. Dadurch kann der Gesamtschwerpunkt nicht mehr so leicht aus dem Standdreieck wandern und das Rollen am Boden wird wesentlich erleichtert.
mfg Der Baron
Freitag, 9. Juli 2010, 12:07
Original von der_rote_baron
Ich hab gesehen, daß das Bugrad leicht nach hinten geneigt war und hab das umgedreht. Ansonsten ist ein Umbau nicht mit vernünftigem Aufwand möglich, also werde ich wohl einfach etwas vorsichtiger fahren müssen.
RK
onkel
Beruf: Vermessungstechniker
Samstag, 10. Juli 2010, 07:42
kommt bei na Cessna schonmal vor. Das Problem hat ein Vereinkollege auch manchmal. Aber alles reine Übungssache :D
Gruß, Sebastian
Gib mir das ich kann das.... Ups Kaputt :D
Baumgart
Samstag, 10. Juli 2010, 11:17
Du solltest versuchen mit dem Flugmodell zu "rollen", nicht zu fahren.
Ein Flugzeug fährst nicht.
Tobmax
