Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:15
EPO kleben
Ich bin gerade beim Zusammenbau von einer Cessna von Art-Tech und die ist aus EPO.
Da hab ich nun im Forum gelesen da geht Sekundenkleber gut für.
Ich stelle nun fest das der Kleber das Material ziemlich stark auflöst.
Es bilden sich richtige Fehlstellen.Mach ich da was falsch?
Grüsse von Peter Hund
HM-4#3B 2,4GHz
Belt CP HL-GYRO POWER PEAK LIPOLY 300 EQ
REX250
CopterX
Cessna 182 (Art-Tech) 980mm SPW
icepick
Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:48
Ja, hast den Falschen Sekundenkleber.
Besorg die einen für EPO wie den Zacki-Kleber zb mit Aktivator und klebe mit deinem jetzigen bitte nicht weiter, nicht das dir dadurch am ende noch das ganze Modell drunter leidet unter den Fresswahn von deinem Sekundenkleber ;)
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:52
Ich glaube nicht, dass es hier falschen und richtigen gibt, das ist immer CA, höchstens unterschiedlich dickflüssig.
EPO ist normalerweise CA-fest, keine Ahnung, warum das hier nicht der Fall sein sollte... ???
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:55
Original von Lars77
Nicht das CA macht das EPO kaputt, es sind die Lösemittel ;)
Manche Sekundenkleber verwenden ein anderes Lösemittel, sind somit verträglicher zu EPO (EPS)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (29. Juli 2010, 14:56)
Donnerstag, 29. Juli 2010, 16:55
Also EPO ist Elapor und auch EPS...ist das das gleiche nur mit anderem Namen???
Ich hab jetzt noch eine Flasche Weltmeisterkleber von Jamara gefunden und da ist der Kleber recht dick.
Das Zeugs geht gut es löst nichts auf.Liegt eventuell doch an der Konsistenz.
Der andere Kleber war dünn und von Pattex(Blitzmatic).
Den hatte ich in die Fugen laufen lassen und das war keine gute Idee.
Mit was kann man den Löcher im EPO ausgleichen?
Gibt es da ein Füllmittel?
HM-4#3B 2,4GHz
REX250
CopterX
monstergulasch
Beruf: Systemadmin
Donnerstag, 29. Juli 2010, 17:04
Blizell :ok:
www.fliegbar.com
high quality composite gliders and parts
5Min Epoxy mit ganz viel Microballons wird da noch am ehesten gehen, ist zumindest nicht schwer und schön weiss ;)
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Donnerstag, 29. Juli 2010, 23:35
Silikon zum Kleben
Ich hab da mal in einer Aufbauanleitung vom Schaumflieger aus EPS(rc-toy) gelesen das auch Silikon dazu geht. Davon war auch eine Tube mit im Lieferumfang beschrieben.
Was ist das für ein Mittelchen und hat das schon mal wer genommen???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Freitag, 30. Juli 2010, 09:05
Original von Elektroniktommi
Also EPS ist nach meiner Kenntnis Styropor ( expandiertes Polystyrol) und hat nun gerade nichts mit EPO zu tun. Ist daher auch grundsätzlich nicht CA-fest!
Dass es bei CA Unterschiede durch die Lösungsmittel geben kann, halte ich für möglich, habe es aber noch nicht erlebt.
Bisher hat mein EPO/Elapor/Solidpor/Z-Foam immer CA vertragen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lars77« (30. Juli 2010, 09:06)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 30. Juli 2010, 10:26
EPO sind expandierte Polyolefine.
Da es für Flugmodelle Stand der Techik ist, expandiertes Polyethylen (PE, ein PO) mit Polystyrol zu mischen, ergibt sich eine etwas geringere Beständigkeit gegen Lösemittel.
PE ergibt eine bessere Schlagzähigkeit, PS die bessere Festigkeit.
PE allein wäre nicht fest genug.
EPP alleine ist schon etwas fester, aber auch teurer.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Juli 2010, 10:28)
