Donnerstag, 5. August 2010, 13:02
Hobbyking
ich plane mir ein Segler vom Staufenbiel zu kaufen. Der Fox soll es werden
http://www.modellhobby.de/Modelle/Flugmo…t=130&c=31&p=31
Für den Fox benötige ich folgende Komponenten:
Seiten- und Höhenruderservo D 4000 je 8,90 Euro
2 x Queruderservo D 250 je 19,90 Euro
Motor AL-3548 Combo mit 60A Regler 89,90 Euro
Störklappen
Akku Lipo 3300mah 3S 47,90 Euro
Wenn ich diese Komponenten bei Staufenbiel kaufen würde würde mir der Flieger ca. 425,00 Euro kosten.
Um kostengünstig davon zu kommen habe ich die Seite http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp gefunden. Dort findet mann ja Angebot zum Toppreisen.
Was würdet Ihr mir jetzt vom http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp empfehlen damit ich kostengünstig davon kommen?
Danke für Eure hilfe
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bohla« (5. August 2010, 13:03)
Martin92
Beruf: Abiturient
Donnerstag, 5. August 2010, 14:54
RE: Hobbyking
Wie du siehst, werden Hobbyking Links zensiert. Dort kann man mittlerweile fast alles kaufen, was man braucht. Es hat sich viel bei der Qualität getan. Schau dir einfach die Daten und Bewertungen an und kauf es.
Kleiner Tip: Bei mir fischen sie mittlerweile alles raus, die Päckchen also schön unter der Freigrenze von 22Euro schnüren und so 19% Mehrwertsteuer sparen!
Grüße, Martin
Edit: Achso du scheinst Anfänger zu sein. Falls du schon fliegen kannst, aber nicht weißt was du brauchst, grob die Werte, auf die man achten muss:
Motor: Maße, Gewicht, Leistung, ausgelegt für welche Zellenzahl/Propeller
Regler: Strom, den er verkraften kann, BEC inclusive?
Servos: Haltekraft und Maße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin92« (5. August 2010, 14:57)
K4M3R4D
Donnerstag, 5. August 2010, 15:15
(Die angegebenen "Namen" auf der Seite bei Suche eingeben, da die Links im Forum verändert werden)
Also Motor entweder: TR35-48A-1100 oder SK3542-1250
Regler: TR_P40A oder evtl TR_P60A
Servos: Als Ersatz für DYMOND D 250 BX BB/MG vlt die:TGY-2216MG (leider keine Abmessungen!?) oder TGY-MG930 (leider etwas größer)
Als Ersatz für DYMOND D 4000 BB: BMS-621
Akku: Entweder N3300.3S.35 oder T3000.3S.30 oder T3300.3S.30
