oxylos
  • »oxylos« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Montag, 9. August 2010, 18:41
Womit V-Form Flügel aus EPP verstärken?
hi,
habe kurze einfache Frage :) Mit welchem Handwerklichen Kunstgriff kann ich die V-Form eines 80cm Flügels aus EPP soweit verstärken, dass die Form sich bei Belastung im Flug nicht verbiegt der Rest des Flügels auch gerade bleibt?
Zur Wahl stehen: Schnell, Präzise, Günstig. Wähle zwei davon aus.
Lukas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oxylos« (9. August 2010, 21:02)
der_rote_baron
Montag, 9. August 2010, 18:50
ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Thread:
Nichts einfacher als das. Einfach in Spannweitenrichtung einen 6 mm breiten Schlitz in die Fläche schneiden. Möglichst genau an der Stelle der größten Profildicke und in beide Flächenhälften so in etwa 200 mm weit hinein. Dann Nimmst du dir etwas 6 mm Sperrholz, schneidest einen passenden V-Verbinder aus (am besten mit etwas Übermaß zuschneiden, das Brett in den Schlitz in der Fläche stecken und dann direkt am Holz anzeichnen und ausschneiden/abschleifen). Den Verbinder klebst du dann mit PU Leim (wenn der bei Arcel funktioniert) in den Schlitz in der Fläche und fertig ist der Tragflächenholm. Zum Kleben würde ich da auf jeden Fall was Spaltfüllendes und nach Möglichkeit auch dauerelastisches nehmen. Wenn du das dann mit der gleichen Vorgehensweise noch mal weiter hinten an der Profiltiefe wiederholst (also noch einen Hilfsholm einbaust), dürftest du die Fläche nur noch mit roher Gewalt kaputt bekommen.
mfg Der Baron
Problem war zwar ein anderes, aber die Lösung dürfte für dich auch passen. Ach ja, du kommst dann vermutlich mit 3...4 mm Sperrholz aus und brauchst den Verbinder wohl auch nur 10 cm in jede Flächenhälfte ragen lassen.
mfg Der Baron
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »der_rote_baron« (9. August 2010, 18:50)
