Hans Maulwurf
  • »Hans Maulwurf« ist der Autor dieses Themas
Montag, 9. August 2010, 19:55
Flieger zieht nach rechts
sorry für die eigentlich primitive Frage, aber ich blicks grad net.
Ich hab grad nen neuen Motor in meine Epptasy XL eingebaut und die zieht jetzt nach rechts. Also ich muss mit Seitenruder gegensteuern und kippt auch noch leicht über quer. Also ich kann einfach Vollgas geben und die fliegt unendlich lang nen Kreis :D :wall:
Jetzt die Frage, muss ich den Zug weiter nach links machen? Dann hab ich nämlich gar keinen. Hab im Moment ne Motorhalterung und eine Unterlegsscheibe drunter. Die Motorhalterung ist Eigenbau aus Blech, also nicht 100% gerade, aber müsste eigentilch schon grad sein...
Tobias
Es ist besser den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu bestätigen...
Paul H.
Montag, 9. August 2010, 20:01
RE: Flieger zieht nach rechts
Wohin will der Flieger wenn der Motor aus ist?
Wenn das nur bei laufendem Motor auftritt -> mehr nach links.
Hans Maulwurf
Montag, 9. August 2010, 20:10
Ja wenn ich Motor aus hab zieht er auch nach rechts.
Allerdings wenn ich das austrimme und er dann gerade aus fliegt (ohne Motor) und ich den Motor anschalt zieht er immernoch nach rechts.
Ich hab schon ein paar mal das Heck neu angeklebt und denk mal das ist nicht mehr sooo gerade. Allerdings zieht der Flieger mit Motor ganz anderst nach rechts als ohne.
Tobias
Montag, 9. August 2010, 22:13
Dann musst du den Seitenzug einstellen, (probiere mal 3°) UND den Flieger reparieren so das er nicht mehr verzogen ist.
Hans Maulwurf
Dienstag, 10. August 2010, 11:58
Also Paul sagt ich soll weiter nach links machen, was dann gar kein Seitenzug mehr wär und du sagst ich soll weiter nach rechts machen was dann mehr Zug wär...
Aber danke, dass überhaupt jemand antwortet.
Dienstag, 10. August 2010, 12:21
Flugzeug evtl verzogen?
Seitenruder vertrimmt?
Verbiegt sich der Motorspant?
Ausversehen Mischer einprogrammiert?
Linksdrehender Motor?(-->Seitenzug andere Richtung)
Wenn nein dann Seitenzug zuviel, notfalls die Unterlagsscheibe dünner feilen.
