Dienstag, 10. August 2010, 13:54
Fokker DR 1 von Flair. EWD ?
Fokker DR 1: EWD und Schwerpunkt
Wer hat Erfahrungen mit EWD und Schwerpunkt der Fokker DR 1, Spannweite 1245 mm, von Flair Models. Nach dem Bauplan sind die Unterseiten der drei Flächen zueinander genau parallel ausgerichtet, haben also keine unterschiedliche EWD. Die Profillinie der mittleren Tragfläche bildet mit dem Höhenleitwerk einen Winkel von 0°, bezüglich der Flächenunterseite ist die Vorderkante des Höhenleitwerks um 2° angehoben (EWD von –2° ?). Ist das so korrekt? Stimmt auch der angegebene Schwerpunkt mit 46 mm von der Nasenleiste der mittleren Fläche? Mein Modell hängt im Kurvenflug mit dem Heck nach unten. Wo kann die Ursache liegen?
Für hilfreiche Hinweise bedanke ich mich jetzt schon herzlich.
Dieter
Dienstag, 10. August 2010, 16:10
Moin Dieter,
Die EWD Daten sind im soweit richtig.
Das HLW darf sogar vorne noch 1 Grad höher.
Der CG liegt am Holm der mittleren Fläche.
Hast du auch den kleinen Flügel zwischen den Rädern?
Wenn ja...auch der muss parallel zu den Flächen.
Lass dich vom Flugbild nicht täuschen.
Bedingt durch die Staffelung der Flächen kann das mit dem hängenden Rumpf nur so aussehen als ob.......
Wenns sehr viel ist...wie oben geschrieben....ruhig das HLW vorne noch was höher.
Kann nix passieren,das Ding fliegt eh so was von gutmütig.
Horst
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pa18« (10. August 2010, 16:13)
nicostoffi
Dienstag, 10. August 2010, 18:15
Habe 2x den Kleinen und 2x den Großen DR I von Flair gehabt.
EWD kann so genommen werden, Schwerpunkt stimmt auch.
Das Höhenleitwerk liegt vorne mindestens 1cm höher, schaue mal auf dem Plan nach.
»nicostoffi« hat folgendes Bild angehängt:
Nicostoffi ( Klaus )
und immer die Sonne im Rücken :D
photonic
Dienstag, 10. August 2010, 22:23
RE: Fokker DR 1 von Flair. EWD ?
Original von Skorpios
Ich hoff das kommt jetz nicht klugscheisserisch rüber, aber verwendest du im Kurvenflug das Seitenruder korrekt? Mit zuwenig Seitenrudereinsatz eiern viele Flugzeuge mit hängendem Heck durch die Kurve...
Andreas
nicostoffi
Mittwoch, 11. August 2010, 09:36
Original von photonic
Andreas
Genau das wird es sein, macht meiner auch so, ich mag das aber.
Sonntag, 15. August 2010, 17:33
Ich hätte gerne, um am fertigen Modell die EWD mit Waage korrigieren zu können, den optimalen Werte, um mit Hilfe einer Robart EWG Waage die richtige Einstellung prüfen zu können. Gibt es jemanden, der mir den Wert angeben kann.
Herzlichen Dank, Dieter.
