oxylos
  • »oxylos« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Dienstag, 17. August 2010, 16:55
Delta Profil in EPP schneiden
ich verstehe das nicht wie kann man eine Deltafläche so ausschneiden, dass da ein Profil existiert? Mit Schneidebogen oder einfach Draht und Hilfsmittel aber irgendwie kann ich mir es nicht vorstellen.
Wenn ich über 2 Schablonen an den Seiten einfach ein Draht ziehe dann ist das Profil vorne und hinten wunderbar aber an den Seiten bleibt eine dicke Fläche.
Muss ich dann die Seiten noch irgendwie bearbeiten?
Zur Wahl stehen: Schnell, Präzise, Günstig. Wähle zwei davon aus.
Lukas
joejoe
Beruf: Student Elektrotechnik FH
Dienstag, 17. August 2010, 17:17
RE: Delta Profil in EPP schneiden
Nein müssen nicht!
fliegt so auch. Wenn du allerdings einen Randbogen haben willst dann schnitzen, schleifen... bei EPP nicht unbedingt das gelbe vom Ei.
Alternativ: die Stirnflächen bieten einen super Platz für Winglets
was hast du denn genau vor?
gruß
oxylos
Beruf: Informatiker
Dienstag, 17. August 2010, 18:00
Ja also ich hatte was ganz unprofessionelles vor, einfach eine Deltaähnliche Fläche aus EPP schnippeln (ca 60cm Spannweite), Motor mit kleinem Prop drauf, Servos und fertig ist der kleine Mini Delta Speed Jet. Bitte nicht steinigen.
Nur so ganz unprofessionell wollte ich das 2cm dicke EPP-Brett nicht unbehandelt lassen.
Ein Profil für "Speed" (~100km/h) Flüge sollte das Brett dann wohl haben und beim vernünftigen Rausschneiden scheitere ich momentan.
Wenn die Seiten gerade, flache Fläche aufweisen wird das ein zu hoher Widerstand oder?
Lukas
joejoe
Dienstag, 17. August 2010, 18:42
warum steinigen?
jeder fängt mal an.
wie du schon richtig schreibst: du brauchst eine proflierte Tragfläche.
am besten du schneidest das profil mit einem heißen Draht.
zur not könntest du es auch in mehren Schritten mit einem Cutter schneiden.
savy?
