oxylos
  • »oxylos« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Donnerstag, 19. August 2010, 13:55
Delta Dreiecksberechnung zu lange her...
Hey,
In dieser Zeichnung:
https://docs.google.com/drawings/edit?id…uthkey=CMjnkYgC
muss X und Y herausgefunden werden. Mit welcher Formel bzw welchen Weg geht das. Es ist schon zu lange her :hä:
Zur Wahl stehen: Schnell, Präzise, Günstig. Wähle zwei davon aus.
Lukas
joejoe
Beruf: Student Elektrotechnik FH
Donnerstag, 19. August 2010, 14:09
RE: Delta Dreiecksberechnung zu lange her...
es gibt bei matheaufgaben nicht DEN Lösungsweg.
Dreissatz
vorrausgesetzt die Figur ist symmetrisch:
dann ist der Betrag der Steigung der Schräge links und rechts gleich.
die Steigung oder Sietenverhältnis ist 193/290=0,67
du hast die "Höhe" der steigenden Strecke X, von unten gesehen, gegeben:
96mm
dann kannst du rechnen wie lang die Strecke Y ist: 96mm/0,67=143,3mm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joejoe« (19. August 2010, 15:24)
oxylos
Beruf: Informatiker
Donnerstag, 19. August 2010, 14:33
Sehr einleuchtend :wall:
Danke dir :)
Lukas
nemoce
Donnerstag, 19. August 2010, 15:10
Hm... irgendwie kann da was nicht stimmen... oder ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch:
Nach Pytagoras ist a^2+b^2=c^2
bis zur Berechnung von Y konnte ich noch folgen (ich habe 143,51 mm)
wenn man nun für a die 143,51 mm einsetzt und bei b die 96 mm kommt bei mir 172,65 mm heraus für c -> Hypotenuse -> X (Wurzel schon gezogen).
Nemo
joejoe
Donnerstag, 19. August 2010, 15:25
jo. mein Fehler. kann jetzt nich tmehr sagen wie ich auf mein Ergebnis kam...
alleine überschlagsmäßig stimmte meines nie und nimmer :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joejoe« (19. August 2010, 15:26)
Rudy F
Donnerstag, 19. August 2010, 15:41
Steigungen braucht man explizit gar nicht ausrechnen.
Einfache Verhältnisrechnung
194:290= 290: (290+Y) wobei 194+96 zufälligerweise auch 290 ergibt
X= Wurzel aus (Y^2+96^2)
Zum Rechnen bin ich zu faul.
Wenn's nicht stimmt, müsste ich mir nochmal den Gang überlegen.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
joejoe
Donnerstag, 19. August 2010, 16:18
ja, die Steigung resultiert ja aus dem Seitenverhältnis.... :ok:
Tobey
Beruf: DHBW Student
Donnerstag, 19. August 2010, 22:26
Meiner Meinung nach ist das hier die Lösung ;) war ne einfache Sache indem ichs ins Koordinatensystem gelegt habe :)
Vielleicht nicht die aller kürzeste Lösung aber hatte grade eh nichts besseres zu tun :)
Flugvideo :)
I <3 My 600
Ihr habt was neues? KLICK! :)
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Samstag, 21. August 2010, 19:18
hallo,
also mal unter uns matheprofs...
wieso regelt ihr euch alle so den stress?
der im bild als a genannte winkel is ja bekannt. über gegenkathete und hypotenuse kann man den ja mit gelüfigen winkelfunktionen darstellen.
im gesuchten dreieck kennt man dann diesen winkel und die gegenkathete... kann jeder tachenrechner.
oder steh ich aufm schlauch?
grüße
georg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kellah« (21. August 2010, 19:19)
kellah
Samstag, 21. August 2010, 19:19
edit: doppelpost
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kellah« (21. August 2010, 19:20)
Tobey
Beruf: DHBW Student
Samstag, 21. August 2010, 23:51
Also das auf dem Foto von mir hatte ich in 10 min mit nem handelsüblichen Taschenrechner :D
Bis du den Winkel da raus hast biste auch erstmal dran und jemand der nicht so fit ist mit sinus cosinus und tangens brauch für deine Lösung genau so lange. Bei soner einfachen Problemstellung gibts viele wege nach Rom wo jeder nen anderen einfacher findet. Ich fand meinen zum erklären am einfachsten :) Das mit deiner Lösung geht auch, allerdings muss man aufpassen das man nicht den falschen Winkel im Tangens ausrechnet.
Wenn man dann noch mitm Cosinus angetanzt kommt gehts :D
Weil, du musst ja erstma tan (a) = gegenkathete/ankathete ausrechnen damit du erstmal den winkel kriegst.
und dann nochmal mit dem Cosinus wobei dir dann immernoch die Länge der Hypotenuse fehlt. oder man amcht nochmal den tangens mit dem winkel a und stellt nach der länge y auf :) aber soooo viel leichter und schneller wie du es sagst scheint mir das nicht :)
Flugvideo :)
I <3 My 600
kellah
Sonntag, 22. August 2010, 01:12
Stimmt... dein ergebniss ;-)
hallo
ja du hast recht, ganz ohne bissel übung mit winkelfunktionen kann man sich da leicht vertun, aber dafür gibts ja formelsammlungen.
also inclusive nachschlagen der winkelfunktionen... 9 minuten... HA!
spaß beiseite... ich hab sowohl die gradzahl als auch Y auf 2 nachkommastellen gerundet. von daher nicht identisch, aber doch das selbe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kellah« (22. August 2010, 01:14)
joejoe
Sonntag, 22. August 2010, 01:24
RE: Stimmt... dein ergebniss ;-)
fällt euch was auf, wenn ihr das cotan (alpha) unten anstelle von 1/tan (alpha) einsetzt?
1/tan(m) = cotan(m)
erst rechnet ihr was aus, um es im übernächsten Schritt wieder retour zu rechnen...
wenn man das einsetzt und ausschreibt steht das von mir (oben) wieder da.
nämlich: Y=96*290/194=143 :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »joejoe« (22. August 2010, 01:29)
Tobey
Beruf: DHBW Student
Sonntag, 22. August 2010, 11:42
Fakt ist aber: Wir habens alle richtig :D
außerdem hab ich das ja mit nem koordinatensystem gerechnet :D
und 2. außerdem isses noch viel zu früh für mathe :D
Flugvideo :)
I <3 My 600
reset-leo
Sonntag, 22. August 2010, 13:26
bin beeindruckt vom hier vorherrschenden rechengeist! :ok:
ich frag mich nur, warums nicht einfach konstruktiv (also mittels aufzeichnen) gelöst wurde... das wär doch eine sache auf ein paar minuten gewesen ;)
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
