Samstag, 4. September 2010, 12:07
Distanzstück für Schalldämpfer
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einem Distanzstück für den Schalldämpfer für den Motor OS MAX 75 AX.
Das einzige was ich gefunden habe war jedoch eines für den 61/91 FX:
Schweighofer
Wisst ihr ob das Distanzstück vielleicht zu allen OS Motoren kompatibel ist, oder kennt ihr einen Laden der eines für den 75 AX verkauft?
Danke schonmal,
Daniel
Montag, 6. September 2010, 09:55
RE: Distanzstück für Schalldämpfer
OS bietet einen Slimline Pitts Q Series Muffler O.S. 61FX/75AX mit der Teilenummer SLIG5021 5021
wenn also der auspuff oben mit der teilenummer 5021 auf beide motoren paßt sollte der O.S. Muffler Adapter 90 Degree #744B mit der teilenummer OSMG2598 26625410 auch an beide motoren passen
wenn der auspuff oben mit der teilenummer 5021 auf beide motoren paßt sollte der O.S. Muffler Extension #744B mit der teilenummer OSMG2582 26625340 auch auf beide motoren passen
damit ist nicht geklärt ob dein mit dem 75 AX gelieferte Schalldämpfer dann wieder auf das zwischenstück paßt
ich würde es versuchen ................ es riecht sehr sehr stark danach .............
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (6. September 2010, 10:01)
