Donnerstag, 9. September 2010, 07:02
Geeigneten Sekundenkleber für EPP
welchen Sekundenkleber benutzt ihr für EPP.
Habe jetzt schon einige Baumarktartikel durch, aber so richtig zufrieden bin ich mit keinem.
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp.
Danke
Ralf
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Donnerstag, 9. September 2010, 07:23
RE: Geeigneten Sekundenkleber für EPP
Hallo Ralf,
ich verwende Wahllos diverse Marken dickflüssigen Kleber.(Höllein / Staufenbiel /R+G, ...). Grundsätzlich mit Aktivator, es sei denn ich habe viel Zeit.
Vor dem Kleben entfetten mit Isopropanol ist auch ne gute Idee.
Stefan
Walker
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
Donnerstag, 9. September 2010, 09:46
für meine Schaumwaffeln benutze ich am liebsten ganz normalen Weißleim.
Einfach reichlich auf die Bruchstelle pinseln zusammenfügen und mit Klebeband, Nadel oder sonstwie fixieren. Herausquellender Weißleim mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Hält bombig, braucht aber mind. 24 Stunden Trochenzeit.
Skundenkleber benutze ich, wenns schnell gehen soll alle gängigen Sekundenkleber. Meisten dünnflüssiger, der klebt dann innerhalb Sekunden auch ohne Aktivator :D
Markus
Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite.
(Nur elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 9. September 2010, 09:58
Schaumwaffeln klebe ich mit 5min Epoxy oder PU-Leim.
Chilikakaoexperte
Walker
Donnerstag, 9. September 2010, 10:09
Original von Elektroniktommi
klar, das klebt super, schnell und hält.
Aber der Riesenvorteil von Weißleim, ist, daß er wasserlöslich ist und die Bruchstelle nach der Verleimung praktisch unsichtbar ist. Pinsel und Klebestelle können nach dem Zusammenfügen einfach mit Wasser und feuchtem Schwamm gereinigt werden.
Vorrausgesetzt, daß es nicht schnell gehen muss, ziehe ich diese Art der Verleinung jeder anderen vor.
Markus
(Nur elektrisch)
raeuberle
Beruf: kaufm.Angestellter
Donnerstag, 9. September 2010, 14:46
Ich nehme meistens Zacki. Ist aber im Grunde auch nichts anderes wie Sekundenkleber auf CA Basis.
Hab damit den Flächenbruch meiner PZ 109 geklebt. Hält bis heute bombig und war innerhalb von 10 min repariert.
Nachteil von Zacki und anderen Sekundenklebern: Die Stelle wird sehr hard und spröde. Sanfter ist hier sicher Weißleim
"Immer unter Strom"...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »raeuberle« (9. September 2010, 14:47)
Donnerstag, 9. September 2010, 16:20
ich nehme Beli Zell!
Für mich der beste Kleber. Geht nicht so schnell wie Sekundenkleber, wird aber auch nicht spröde. Und vorallem, er quillt etwas, dadurch werden auch Hohlräume ausgefüllt.
Alles was ich bis jetzt damit geklebt habe, hält bombig. Gibt's in 2 Ausführungen.
Gruß BB
BlackJack
Donnerstag, 9. September 2010, 17:37
jeden x belibiegen sekundenkleber ich nehme aber am liebsten dünnflüssiegen von Hobby König beim besprühen mit aktivator schäumt der etwas auf was einen noch besseren halt garantiert
Alex
Your-Aerial-Pic.de
Donnerstag, 9. September 2010, 22:08
Beli-Zell
bei Beli-Zell kann ich mich nur anschließen. habe gerade am montag bei meinem flieger die flächen verloren (ja, auch das soll es mal geben :O ) und dann ist der rumpf beim "einschlag" einigemale gerissen oder ganz gebrochen ;( .
ich hab mir beli-zell besorgt und heute hatte ich wieder meinen "jungfernflug" --> es hielt auch wieder loopings aus :D . der kleber quillt leicht auf und ist perfekt für schaumflieger geeignet.
Ludger
Donnerstag, 9. September 2010, 23:10
Es wird nach Sekundenkleber für EPP gesucht und nicht nach Klebern welche Ihr dafür nehmt.
Walker
Freitag, 10. September 2010, 06:58
Original von Ludger
es wurde schon geschrieben, daß man dafür JEDEN Sekundenkleber + Aktivator nehmen kann.
Was soll man noch dazu schreiben ? ?
Markus
(Nur elektrisch)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Walker« (10. September 2010, 06:59)
Freitag, 10. September 2010, 16:22
um Ihm eine Alternative aufzuzeigen!
Meiner Meinung nach die besere.
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 10. September 2010, 16:38
Hat schon mal jemand BeliZell mit Aktivator versucht ???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
BlackJack
Samstag, 11. September 2010, 08:34
Original von rinkowski
kannst du versuchen so viel du willst wird nur nix bringen bzw die Klebewirkung vollständig aufheben. Belizell ist ein PU kleber wenn ich mich recht erinnere. der reagiert auf Wasser du kannst das trocknen beschleunigen wenn die die klebe stellen anfeuchtest bzw hinterher mal mit der Sprühflasche bestäubst. bitte nicht fluten!!!!
Your-Aerial-Pic.de
Christian_B
Samstag, 11. September 2010, 13:49
Danke für den Hinweis, da kann ich das ja lassen. Mit Wasser das funktioniert, hab ich getestet.
Ansonsten ist der Kleber meine 1. Wahl :ok:
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Christian_B
Donnerstag, 16. September 2010, 20:44
Hab heute BlueGlue ausprobiert, das Zeugs ist super.
Der BeliZell hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber wenn es schneller gehen soll ist er ungeeignet.
BlueGlue frisst keine Löcher(wie der CA Kleber), ist leicht zu verarbeiten und läßt einem auch etwas Zeit. Nach dem Ablüften(2 Minuten) werden die Teile zusammengedrückt, und 5 Minuten später ist die Verbindung fest, aber auch elastisch. :ok:
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 17. September 2010, 20:38
hab auch immer belizell benutzt geht allerdings wenn man viel braucht ins geld
habe nun UHU PU MAX für mich endeckt
klebt genauso gut dauert halt länger ( was manchmal ganz gut ist )
ansonsten wenns schnell gehen soll Multiplex Elapor Liquid ( das dickflüssige )
mit aktivator
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
