Bruchlander
  • »Bruchlander« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Realschüler
Samstag, 11. September 2010, 12:04
EPP-Depron
Hallo zusammen.
Ich habe im laufe der Zeit von 2 Stoffen gehört, von denen ich nicht weiß, wo der Unterschied liegt.
Konkret: Was ist der Unterschied zwischen EPP und Depron? ???
Robin
:w Viele Grüß ausm Badnerländle :w
Samstag, 11. September 2010, 12:42
EPP ist seehr elastisch und luftig. Depron dagegen ziemlich steif und fest.
EPP kann man für vollrümpfige Flieger gut verwenden, diese sind dann wohl nahezu unzerstörbar. Aber in 3mm Form, also für Shockys, solltest du Depron verwenden da sich dein Flieger sonst nur verwinden würde. Depron allerdings würde beim Aufschlag auf den Boden vermutlich kaputt gehen. (je nach höhe) Dafür strebt man das ganze aber ab um die Chance zu vermindern. Es gibt auch die Möglichkeit 6mm EPP als "Crash"nase zu verwenden. Wenn der Shocky dann auf die Nase fällt sollte auch nicht so viel passieren.
Gruß Cedric
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Samstag, 11. September 2010, 14:42
AHA!
Jetzt ist alles klar. :ok:
Danke.
Und wie kann ich das Zeug bearbeiten?
Robin :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruchlander« (11. September 2010, 14:43)
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Samstag, 11. September 2010, 16:04
also das oberste Gebot:
EIN SCHARFES MESSER VERWENDEN:
und so: schau doch einfach hier im Forum die Beiträge an, insbesondere die Bauberichte dürften die Interessieren, da erfährst du viel zur Bearbeitung und gleichzeitig auch Tipps im allgemeinen.
lg und viel Spaß
Marinus
suche:
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Samstag, 11. September 2010, 22:17
Ach so. Ok. Danke!
Robin :w
Michael2
Sonntag, 12. September 2010, 12:30
Man kann Depron auch sehr gut mit einer scharfen Schere oder einer Papierschneidemaschine schneiden.
Mfg Michael
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Mittwoch, 15. September 2010, 14:21
Depron ist wie Styropor aus Polystyrol und nicht beständig gegen die meisten üblichen Lösemittel und Sekundenkleber. Alkohol geht.
EPP ist beständig gegen die meisten Lösemittel. Kleben geht theoretisch gar nicht, funktioniert aber erstklassig. :D Die poröse Struktur der Oberfläche macht's möglich.
Martin
