Samstag, 11. September 2010, 19:08
Komponenten von R2Hobbies
Ich möchte mal beim Chinamann mal Waren kaufen.
Nun möchte ich wissen ob meine zusammenstellung richtig ist. Deshalb bitte eure Meinung:
Für den Motor wird es dieser sein.
Für den Regler wird es wohl dieser sein?
Als Akkupack hab ich diesen gefunden.
Stimmt das so, das ich die richtigen Komponenten ausgesucht habe?
diesen
Jens
Voltflyer 3D V3, Jak 9 nach FMT,
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Fallschirmspringer: Fu `Mike`Chu, Victor
Gewonnen Tribute 4D 36
Polikarpov I-16 Rata
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »farron« (11. September 2010, 19:15)
grmpf
Samstag, 11. September 2010, 20:26
RE: Komponenten von R2Hobbies
Hi Jens,
beim Motor hast Du kräftig daneben gehauen.
Einen Motor mit >1300RPV kannst Du nicht durch einen mit 950RPV ersetzen, zumindest
nicht ohne Anpassung des Propellers (siehe Drivecalc).
Der Regler würde passen.
Beim Akku kommt es darauf an, welche Stromaufnahme Du erwartest. Der Kokam hat
nominal eine 50% höhere Belastbarkeit, real dürfte es sogar noch mehr sein, da der
EURGLE-Akku wahrscheinlich keine 20C leisten wird.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Samstag, 11. September 2010, 20:37
Endlich mal eine gute Antwort.
Also die Komponenten sollen in ein Aircombatmodell, eine Jak9, rein.
Ist dann dieser Motor jetzt besser?
Wie schaut es mit dem Akku aus?
Prob ist ein Camfold 9/5.
Jens
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
grmpf
Samstag, 11. September 2010, 23:20
das ist ein 750kV Motor, also dreht der noch niedriger!
Du brauchst aber einen mit 1300kV.
Der Akku würde von der Belastbarkeit schon besser passen. Mehr Kapazität hat er auch
-> längere Flugzeit. Aber ist auch schwerer. Ob der Flieger das verkraftet (Schwerpunkt)?
Bezüglich Akku würde ich eher bei Hobby King.com schauen. Die Turnigy nano-tech sind
ganz empfehlenswert. Und eine gute Motorenauswahl haben sie auch.
Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »grmpf« (11. September 2010, 23:22)
Sonntag, 12. September 2010, 10:00
Hallo Harald!
Ich richte mir gerade das Paypal-Konto ein um bei HK bestellen zu können.
Wenn Du mir bei HK noch die entsprechenden Links senden könntest währe ich dir dankbar, damit ich da keinen "Schrott" kauf wie Du siehst.
Jens
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Sonntag, 12. September 2010, 11:06
Sorry Doppelpost!
Meine Komponenten jetzt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…?idProduct=3729
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…?idProduct=4916
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…?idProduct=9500
Weis nicht wieviel Power dahinter ist.
Kann mir ja bitte jemand sagen?
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
grmpf
Sonntag, 12. September 2010, 11:47
auf Grund der hiesigen Zensur funktionieren Links auf HK nicht.
Da musst Du die Link-Angabe durch eingefügte Leerzeichen o.ä verstümmeln
Dein gewählte TR35-42B 1250kv würde schon mal halbwegs passen, ist aber etwas schwer.
Der TR35-36A würde besser passen.
Als Regler würde der Sentry 40A passen, da hast Du sogar eine Einzelzellenüberwachung.
http://hobby king.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3729
Als Akkus würde ich die Turnigy Nano-tech 3S 3300 25-50C nehmen.
http://hobby king.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11923
Alternativ die "alten" Turnigy 3S 3300 30C.
http://hobby king.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9500
Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grmpf« (12. September 2010, 11:49)
Sonntag, 12. September 2010, 13:24
Also die Motoren (Turborix bei r2hobbies) die du zuerst vorgeschlagen hast kann ich nur empfehlen. Ich hab die in grün und da heißen die protronik. Deutescher Importeur ist
REM
Da kannst auch die Datenblätter ankucken. Hilfreich wennd ein paar Daten brauchst. Kannst ja auch auf andere Motoren übertragen.
Sonntag, 12. September 2010, 14:25
So wie es jetzt sehe habe ich genau die Komponenten ausgesucht welche du mir vorgeschlagen hast.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
grmpf
Sonntag, 12. September 2010, 19:10
Dann ist es ja gut :D
Viel Spaß mit den Komponenten.
Kleiner Tipp:
Beim Versand auf keinen Fall EMS auswählen! Die zocken eine gewaltige Handling-Gebühr ab.
Harald
Sonntag, 12. September 2010, 20:28
Ja, wurde mir auch gesagt.
Habe jetzt mal für 40€ mit Versand etwas bestellt. Darauf bin ich mal gespannt wie das ganze abläuft.
Bei dem komischen EMS sind ja Schweinepreise aufgelistet.
Jedenfalls habe ich kein "gift" sondern "others" angekreuzt.
Danke nochmals für eure Hilfen.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
