Samstag, 25. September 2010, 20:05
Wie Anlenkung von ca 170°Drehwinkel realisierbar?
wie lässt sich eine Anlenkung die sich um ca 170° drehen muss am besten ansteuern? Am besten mit einem Servo oder gibts andere Möglichkeiten? Es muss sehr leicht sein..
Danke schonmal!
joejoe
Beruf: Student Elektrotechnik FH
Samstag, 25. September 2010, 20:33
RE: Wie Anlenkung von ca 170°Drehwinkel realisierbar?
hätte ne Möglichkeit:
- es gibt Servos die können 180° - dürfte aber nichtbrauchbar sein?!
- Getriebe: statt dem Servohebel ein Zahnrad und in die Achse ?des Ruders? ein kleineres Zahnrad. Untersetzung musst du halt Probieren, ich würds mal mit 2:1 versuchen.
Sämtliche anderen Details hängen von deinen Wünschen ab.
Paul H.
Samstag, 25. September 2010, 20:36
Wie wär's mit einer Seilscheibe statt eines Ruderhorns, am Servo passend lange Arme (oder auch eine Scheibe mit passendem Durchmesser ) so dass über die Übersetzung der richtige Winkel rauskommt.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (25. September 2010, 20:41)
Samstag, 25. September 2010, 20:44
:ok: Sehr schön, das sind ja schonmal Ansätze die sich umsetzen lassen.
2:1 passt nicht so schlecht wenn man den Servoweg auf 150% vergrößert, dann stellt das Servo nämlich 85° mal 2 wären ja schonmal 170°...
Danke!
joejoe
Samstag, 25. September 2010, 23:36
das Getriebespiel verdoppelt sich dabei und die Stellgenauigkeit leidet brutal.
...also musst du deine Sorgfalt minimum vervierfachen! :ok:
Dr._Gernot
Sonntag, 26. September 2010, 14:00
so etwas macht man mit einer Doppelschwinge:
http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/porta…iewer&id=287022
oder einer Doppelkurbel:
http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/porta…iewer&id=363022
Gernot
