Christian_B
  • »Christian_B« ist der Autor dieses Themas
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 8. Oktober 2010, 10:55
Landeklappen mit Landescheinwerfer kombinieren ?
Wie könnte ich die Landescheinwerfer mit den Landeklappen auf einfache Art kombinieren ???
Die Klappen werden bei mir über einen ServoSpeed angesteuert, könnte man da nicht einen elektronischen Schalter mit einbinden ???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Freitag, 8. Oktober 2010, 10:59
Was hast du für ne Funke? Wenn du den Scheinwerfer auf nem extra Kanal Schaltbar hast, kannst den doch einfach zu den Klappen mischen......
Mfg
Christian_B
Freitag, 8. Oktober 2010, 11:33
Ich hab zwar eine FF-6 wollte das aber mit einer 5-Kanal Chinafunke für einen Kumpel realisieren.
Ich dachte man kann eventuell den Kanal 5 mit dazu ausnutzen.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Freitag, 8. Oktober 2010, 13:32
Hi hier ein paar meiner Lösungen:
Es gibt für Autos (Verbrenner) ein Fernstartsystem. Das wird durchgeschleift. Also das Bremsservo wenn ichs richtig weiß wird aktiviert (müsste mit jedem Kanal gehn) und dann schaltet auch der Motor ein und die Glühkerze glüht. An den Motoranschluss kannst 8A ranhängen. Sollte reichen. Allerdings geht das glaub nur bis 7,2V. Musst mal kucken:
Autoglow
Ich hab den ohne Gehäuse. Hab den mal auf der Messe mitgenomen auch grad für solche sachen.
Also den Ohne Gehäuse
Anleitung gibts da ja auch dann kannst mal kucken ob das in Frage kommt. Musst aber mal kucken ob der 5. Kanal überhaupt auf die Landeklappen geht.
Alternativ wär sowas noch möglich:
Elektronischer Schalter
Kannst auch über ein V kabel anschließen und frei den Auslöse Zeitpunkt bestimmen. Aber halt nur bis 3A was normal reicht. Ich hab da noch ein holzkästchen drum rumgebaut muss man aber nicht.
Oder ganz primitiv ein servo das über ein gestänge einen Schalter betätigt. Ist aber schwer einzustellen wennd da auch noch die LAndeklappen drauf hast weil der Weg sehr genau eingestellt werden muss, sonst arbeitet das Servo die ganze Zeit.
Gruß René
Freitag, 8. Oktober 2010, 18:35
warum machst du es nicht ganz einfach.
einen kontakt an die klappe oder an das gestänge, den anderen etwas versetzt und sobal die klappen gesetzt werden und sich beide kontakte berühren geht das licht an. da brauchst nicht zwangsläufig einen elektronischen schalter.
Hilmar
Freitag, 8. Oktober 2010, 18:50
...oder einen Microschalter so einbauen, dass der Klappen-Servoarm ihn mit betätigt.
Herzlichst
Hilmar.
Freitag, 8. Oktober 2010, 23:04
sehr gute idee! :ok:
