IwannaFly
  • »IwannaFly« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 10. Oktober 2010, 14:55
Reifendurchmeser für Rasen Starts
Hallo ihr Fliegerasse :w
Da ich noch ziemlich unerfahren bin was das Thema Fliegen so angeht, wollte ich euch mal fragen welcher Reifendurchmesser am besten für Rasen landungen/starts sind.
Der momentane Reifen durchmesser von meinem Flieger beträgt 28mm
Das reicht aber leider nur für asphalt starts und landungen....
So ganz nebenbei weiß jemand von euch wo es in Braunschweig / umgebung einen Modellflugplatzt gibt? ???
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Sonntag, 10. Oktober 2010, 15:32
RE: Reifendurchmeser für Rasen Starts
28mm hat ja etwa auch die Art-Tech Cessna von meinem Kollegen. Der hat auf 58mm umgebaut, und zum Landen geht es auf jeden Fall. Die Räder sehen nun etwas groß am Flieger aus, aber der Zweck heiligt die Mittel.
Was hast Du denn für einen Flieger ???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Thomas_Frech
Sonntag, 10. Oktober 2010, 15:34
Hallo, leider weiß ich jetzt nicht wie groß dein Modell ist. Zusätzlich muss man noch zwischen Rasen und Wiesenstarts/Landungen unterscheiden.
Faustregel je höher je größer die Räder.
Bei unserem teilweise gemähten Platz (mit jeder Menge Maulwurfhindernissen) haben sich meine 76mm Ballonreifen auf der Mentor gut durchgesetzt.
Bei einem Zweibeinfahrwerk solltest du die Räder möglichst weit vorne haben.
Radschuhe sehen vieleicht schick aus, stören auf dem Rasen aber kolossal ;)
Bewunderung ist die Schwester von Neid :)
IwannaFly
Sonntag, 10. Oktober 2010, 16:42
Also ich habe einen Condor von Reely, der ist ungefähr so groß und schwer wie der funjet würde ich mal so sagen^^ hier der link zum produkt: http://www.conrad.de/ce/de/product/20554…SHOP_AREA_19772
Die Wise wenn mann sie so bezeichnen kann :D
ist hinter einem Neubaugebiet und Ungemäht...
Ich würde mir ja einen anderen Ort zum fliegen suchen aber die großen Wiesen wimmeln ja immer nur von Leuten :angry:
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
haegar
Beruf: Dipl. Ing
Sonntag, 10. Oktober 2010, 17:54
gewicht
hängt natürlich auch vom Modellgewicht ab. Ein 10kg Modell lässt sich kaum von 30mm Rädern starten.
Auf unserem sicher durchschnittlichen Flugplatz starte ich die Curare auf 60mm Rädern, leichte Schaumis gehen aber auch auf 40mm.
Unter 40mm ist der Start dann oft mehr Zufall ....
nur selberfliegen ist noch schöner :dumm:
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, Champion, Loki, Curare, Lenger Twister SE, KAOS mit mc-22s im: www.moewe-delbrueck.de
Captain Kork
Sonntag, 10. Oktober 2010, 17:55
Hi Tobi,
bei so einem Modell würde ich dir eher dazu raten, das Fahrwerk gäntlich wegzulassen und aufm Bauch zu landen, außer es handelt sich natürlich um ein Einziehfahrwerk.
Der Vorteil davon ist, dass der Jet schneller wird und außerdem können sich die Räder nicht im Gras verfangen.
Jedoch liegen auch die Nachteile klar auf der Hand:
Du musst den Jet dann entweder aus der Hand oder mittels Katapult/Bungee starten, außerdem könnte die Luftschraube in Mitleidenschaft gezogen werden.
Aber mal ehrlich: 76mm-Ballonreifen an nem FunJet? ==[] :wall: :tongue: :D
Ich selber hab bei meiner 1,5m spannenden Partenavia auch umgerüstet auf, ich glaube 57mm-Räder. Allerdings flieg ich auf nem Modellflugplatz der wöchentlich gemäht wird, das Gras ist also vergleichsweise kurz.
Gruß TIMO
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Captain Kork« (10. Oktober 2010, 17:56)
IwannaFly
Sonntag, 10. Oktober 2010, 19:37
Danke erstmal für die Antworten :) .
Also um die luftschraube muss man sich bei dem Condor eigentlich kaum sorgen machen, da diese Hinten am Modell montiert ist und eigentlich kaum mit dem Boden in berührung kommen kann.
Und mit den Reifen stimmt das denke ich mal auch, da es wascheinlich echt nen bisschen dähmlich aus sehen würde mit so großen Reifen :D
War gerade eben auf dem meinen "Flugfeld" und war kurz vorm start, da sehe ich, dass das eine Anschlusskabel vom Akku mal wieder abgegangen ist -.- irgendwie krieg ich diese Rundstecker nie richtig angelötet.... :wall:
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Captain Kork
Montag, 11. Oktober 2010, 23:00
Hi Tobi,
wenn du mit "Rundstecker" die 4mm-Goldkontaktstecker meinst, dann lass dir gesagt sein: genug Hitze! Ich hab selber schn festgestellt, dass die Lötverbidung bei zu geringer Hitze (bspw. so, dass das Lötzinn sich grade so eben verflüssigt hat) gerne wieder abgehen. Auch sehr hilfreich ist die Zugabe von Lötfett, auch wenn sich an diesem Punkt sicherlich die geister drastisch scheiden.
Falls du in nächster Zeit viel löten musst empfiehlt sich auch die Anschaffung einer "dritten" Hand, zum Löten von Goldies hat sich aber auch ein ca 1,5cm dickes Brett mit 4,5mm-Bohrung bestens bewährt um den Stecker während des Lötvorgangs an Ort und Stelle zu halten (Brett nicht zu klein wählen, es braucht etwas Gewicht damits nicht wegrutscht)
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
Joachim222
Dienstag, 12. Oktober 2010, 12:45
Original von IwannaFly
www.fmk-braunschweig.de ;)
Grüße aus Braunschweig
Alexander
[SIZE=1]Douglas DC-6A Baubericht [/SIZE]
Thomas_Frech
Dienstag, 12. Oktober 2010, 18:23
ich habe beim Löten die besten Erfahrungen mit Löthonig gemacht.
Das ist bei weitem nicht so agressiv wie Lötfett und lässt das Lot wirklich gut laufen...
Zu der 76er Luftreifen brauche ich ja wohl nichts mehr zu sagen.
Ich kannte ja das Modell nicht...
Gruß: Thomas
IwannaFly
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 11:04
Okay danke für die Ganzen Tipps, da ich bei Meinem Vater Lötfett gefunden habe habe ich dieses Verwendet.. bis jetzt scheint es Gut zu halten, also Vielen dank für die Tipps :D
@AlexanderB Vielen Dank für den Link ;)
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
