sirdidi
  • »sirdidi« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 17. Oktober 2010, 21:56
Suche Solartex Bügelanleitung
weiß jemand wo man einen Link für die Anleitung der Solartex-Bügelfolie bekommt oder kann sie mir per mail zukommen lassen (also das zeugs wo draufsteht welche Temperatur und wie man z.b. eine Fläche bügelt)
Danke
der_rote_baron
Sonntag, 17. Oktober 2010, 22:34
also ich kenne zwar keine Anleitung für Solartex, aber ich glaube kaum, dass sich die generelle Vorgehensweise bei Solartex großartig von der bei anderen Folien unterscheidet. Ich würde mich also an deiner Stelle an die Anleitung für die Oracover- bzw. Oratex-Folien halten. Nach der Anleitung gehts wunderbar. Bei den Temperaturen würde ich mich fürs erste auch an Oracover orientieren. So sehr viel werden die nicht voneinander abweichen. Die genauen Temperaturen kannst du dann ja einfach an ein paar Probestücken ermitteln.
mfg Der Baron
sirdidi
Sonntag, 17. Oktober 2010, 22:50
ja eben, das ist eine Gewebefolie und ich weiß noch das man die mit 90° irgendwie festgetackert hat und dann locker weitergebügelt hat und dann erst später die Temp raufgedreht hat..... ??? Und genau deshalb weil ichs nimmer genau weiß such ich die anleitung
der_rote_baron
Sonntag, 17. Oktober 2010, 23:01
Na dann nimm doch einfach die von Oracover bzw. Oratex (www.oracover.de). Das ist auch nichts anderes (Polyester-Gewebefolie eben) und die Verarbeitung der Oracover dürfte sich deswegen auch nicht von der der Solartex unterscheiden. Eventuell gehen die Temperaturen 5...10° C auseinander, aber erstens merkt man das dann beim Bügeln, zweitens ist der Unterschied nicht soo gravierend und drittens kann man diese Feinheiten ja wie gesagt an einem kleinen Probestück testen. Muss man eh machen, falls das Bügeleisen noch nicht "kalibriet" ist.
franz_zier
Beruf: Rentner
Montag, 18. Oktober 2010, 07:43
warum brauchst du eine genaue Temperatur? Die Thermostate welche in
den Bügeleisen verwendet werden liefern meist nur "Hausnummern" anstatt genauer Temperaturangaben. Um probieren wirst du nicht herum kommen. Fange mit niedriger Temperatur an und taste dich vorsichtig höher. So mache ich das immer und es hat noch immer funktioniert, egal welche Folie ich gerade verarbeitet habe.
LG Franz
sirdidi
Montag, 18. Oktober 2010, 22:45
wolt mich bloss bedanken für die Tips. Hab meine Anleitung gefunden und das Endergebnis werde ich dann bei Fertigstellung sicher auch mal präsentieren. Aber bis dahin dauerts wohl noch etwas ;)
ein kleines "Schmakerl" gibt für die Schreiber trotzdem :D auch wenn ich über diesen Bauabschnitt auch schon etwas hinweg bin...
der_rote_baron
Montag, 18. Oktober 2010, 22:57
Geiles Teil. Zwei Fragen dazu:
1. Wie groß?
2. Wo gibts den Plan? :D
mfg Der Baron
