ChForrer
  • »ChForrer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: dipl. Techniker HF
Samstag, 23. Oktober 2010, 18:34
Giezedanner Einziehfahrwerke EL-5plus, EL-7, kennt die wer?
Hallo Zusammen
Für eine Pilatus PC-12 (elektrisch), die ca. 5 kg wiegen dürfte habe ich mir die elektrischen Einziehfahrwerke von Giezedanner als Möglichkeit "ausgesucht", konkret die Ausführungen EL-5plus oder EL-7.
Darum meine Frage; kennt die jemand aus dem praktischen Einsatz? Sind die Angaben bis 5kg oder 7kg realistisch ausnutzbar auf einem Rasenplatz...? Ich denke dabei an einen Betrieb/Anschluss direkt über die Lipo- Weiche (sind ja elektrische); das heisst Anschluss von/zum Empfänger mit durchtrenntem "+ Kabel" und direktem Anschliessen an der Lipoweiche von "Plus und minus, ohne "Impulskabel" für die Fahrwerke..., geht das?
Grundsätzlich kommen für mich nur elektrische oder pneumatische Fahrwerke in Frage, habe aber ein pneumatisches derzeit noch nicht gesehen das mich befriedigt...
Danke und Gruss
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Montag, 25. Oktober 2010, 22:45
RE: Giezedanner Einziehfahrwerke EL-5plus, EL-7, kennt die wer?
Giezendanner sind für mich das non plus ultra im Bereich elekt. Fahrwerke. Habe das 15kg Fahrwerk in meiner 11kg Mustang verbaut auch mit Weiche. Absolut stabil und zuverlässig.
Kann Dir die also ruhigen Gewissens empfehlen.
Jörg
Montag, 25. Oktober 2010, 23:30
vom gebrauchswert und von der zuverlässigkeit und von der haltbarkeit als einfachfahrwerk im zweckmodell oder im naturgetreu wo es denn optisch auch paßt gilt:
besser als giezendanner geht elektrisch nisch
besser als giezendanner geht nisch .....
die fahrwerke haben keine impulskabel, nur plus und minus, zum ein oder ausfahren umpolen
ich würde solche kostbarkeiten immer mit der vom hersteller empfohlenen spannung betreiben und nicht auf höhere spannung setzen
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Controller« (25. Oktober 2010, 23:32)
Dienstag, 2. November 2010, 14:43
Wichtig ist bei der Planung (für die €€€€€) nicht den "Steuerkasten" zu vergessen kostet zu den Fahrwerken noch ca.48,- € dabei, sind nämlich nicht anders ansteuerbar als mit diesem original Teil, es sei denn sie sollen nur einmal ausgefahren werden :D :D :D :D :w
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
