Mittwoch, 17. November 2010, 14:34
Erfahrungen mit PROXXON Nr. 27080 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT
hat jemnad Erfahrung mit dem PROXXON Nr. 27080 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT? Gibt es Alternativen im selben Preissegment.
Reicht die Leistung des Geräts aus um verünftig und schnell zu arbeiten? kann man da auch vorgebogene Drähte einspannen um z.B. die Flügelvorderkante schön rund zu bekommen)
Danke für Eure Tips und Erfahrungen!
Vielleicht hat jemand ja auch eine günstig abzugeben... :-)
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Mittwoch, 17. November 2010, 16:35
RE: Erfahrungen mit PROXXON Nr. 27080 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT
Nach dem Video zu urteilen scheint es perfekt zu funktionieren.
http://www.satberlin.de/de/Proxxon-Masch…CFYgh3wodeQcS-g
Gebogene Drähte werden wohl weniger nutzbar sein, da fehlt der Halt. Sowas geht nur mit dicken, stabilen Drähten, aber da braucht es sicher mehr Heizleistung.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
kalle123
Mittwoch, 17. November 2010, 16:51
Christian, also perfekt ist wohl leicht übertrieben.
Schau dir mal die Wackelei bei 0:32 an....
cu KH
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Freitag, 19. November 2010, 16:43
hallo...
was du suchst ist das hier
klick
vom selben hersteller...
damit kannste beliebige schnittformen modellieren.
theoretisch lässt sich damit eine nasenleiste schneiden.
aber musst halt irgendwie einspannen das ding von hand haste da mit sicherheit keinen spaß dran.
grüße
georg
Freitag, 19. November 2010, 17:38
Hallo schau dir das mal an
http://www.amazon.de/Unbekannt-Styropors…D/dp/B002SCGC82
bei google gibst auch ein Video
kellah
Freitag, 19. November 2010, 17:59
ich les grade sowas wie: der vorteil von stahldraht ist das er geformt werden kann wie man will.
das stimmt natürlich, aber macht euch darauf gefasst das ein draht wohl nur einmal zu benutzen sein wird wenn man das gerät mal ne weile laufen hat. 800°C... da verzundert der draht innerhalb von 5 minuten dermaßen das beim nächstenmal aufwärmen wohl nichtmehr viel davon übrig bleibt. zumindest kann man ihn garantiert nichtmehr verformen! der bricht dann.
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Freitag, 26. November 2010, 11:54
Ich hab das Teil, gibt's günstig bei Völkner.
Geht super, um z. B. Komponentenausschnitte in Schaumwaffeln vorzunehmen oder einen MPX Fox auszuhöhlen. Drähte liegen dabei, sind relativ weich und mit der Hand frei formbar. Leistung/Temperatur ist einstellbar.
Mittels Holzleiste o. ä. lassen sich auch längere saubere Schnitte machen. Zum Flächenschneiden gibt's aber besseres.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lars77« (26. November 2010, 11:55)
