Helmuth123
  • »Helmuth123« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 4. Dezember 2010, 16:30
Ballast in der Fläche
Mein Motorsegler (Arcus Sport) hat an beiden Enden der Fläche ein Eisenstück von 25 g. Wozu ist das? Ist das unbedingt notwendig ?
Samstag, 4. Dezember 2010, 21:17
RE: Ballast in der Fläche
Ballast um die Flugeigenschaften zu verbessern, in der Fläche deshalb um die Biegemomente an der Flächenwurzel und in der Fläche zu reduzieren, mindert die Bruchgefahr
[SIZE=1]
Flugfertig:
* Easystar
* Funcub
* Twinstar II
* Twister
* Gemini
* Funjet
* Robbe Seabee
* HYPE Corvalis
* HYPE U-can-fly
* HYPE C182 Wheel & Float
* HYPE Fox
* Funcopter
im Bau
* SR22
* Dynam C310
* MPX Cargo
[/SIZE]
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Montag, 6. Dezember 2010, 12:59
Original von Frecherbengel
25g um die Bruchgefahr zu vermindern... ??? , das wird kaum etwas bewirken... Aber die Trägheit um die Längsachse wird sicher deutlich vergrössert wenn am Äussersten Ende des Flügels diese Gewichte ergänzt wurden. Also weniger "zappelig" auf den Querruder (hat der überhaupt Querruder :evil: )
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian_Forrer« (6. Dezember 2010, 16:36)
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Montag, 6. Dezember 2010, 14:41
Abgesehen davon Trudelt sie viel besser:D
Ob man es glaubt oder nicht, aber auf den Habelarm können auch diese kleinen Gewichte schon einiges bewirken und bei gerademal 5G sind das auch schon 125g pro Seite, das macht sich bemerkbar;)
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Montag, 6. Dezember 2010, 19:40
Original von Christian_ForrerHallo
Christian
GENAU lesen ;)
Ich habe geschrieben, dass der Ballast zur Besserung der Flugeigenschaften dient. Freilich wird die Trägheit erhöht, das FLugzeug ruhiger, weniger agil um die Längsachse. Aber ob man ausgerechnet Segler, die ja sowieso um die Längsachse aufgrund der Flächenmassen und damit einhergehenden Massenträgheit eher behäbig sind, noch zusätzlich "beruhigt", darf guten Gewissens bezweifelt werden.
Eher ist es um Ballast für mehr Durchzug, bei Loopings beispielsweise, weil sich Gewicht an der Querachse bezüglich Bewegung um diese neutral verhält.
Zweimal 25g sind schon 50g, und beim Kunstflug ist das Lastvielfache anzusetzen, da hat es Sinn die Biegemomente der Flächen und an der Wurzel minimal zu halten.
Außerdem mindert Masse an den Flächen(enden) etwiges Flattern, auch dies kann ein Grund für die Gewichte sein.
[SIZE=1]
Flugfertig:
* Easystar
* Funcub
* Twinstar II
* Twister
* Gemini
* Funjet
* Robbe Seabee
* HYPE Corvalis
* HYPE U-can-fly
* HYPE Fox
* Funcopter
im Bau
* SR22
* Dynam C310
* MPX Cargo
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frecherbengel« (6. Dezember 2010, 19:43)
