Montag, 6. Dezember 2010, 13:57
Weiß jemand woher? Kurbelwellenschraube
Hallo Gemeinde!
Ich habe 2 Fragen: 1.Welches Gewinde hat die Schraube des CRRC 45i Motors
2.Wo kann man die kaufen (Krumscheid, hat nur noch ganz wenige,aber warscheinlich die falsche Steigung)
Ich hoffe Ihr könnt helfen!
»Stearmanandy« hat folgendes Bild angehängt:
Fliegen bis zur Sichtgrenze macht Schwerelos!
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Miss Millie Spw.1,8m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Montag, 6. Dezember 2010, 18:17
RE: Weiß jemand woher? Kurbelwellenschraube
Original gibt es die Schraube nicht einzeln, nur die ganze Prop Assembly; aber
bei dem Preis ...
An Lager z.B. hier:
Klick hier
oder hier:
Klick mich
Rolf
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »axr33« (6. Dezember 2010, 18:19)
Montag, 6. Dezember 2010, 18:28
nett gemeint,aber diiiiiiiiie Schrauben habe ich selber ;( , ich suche die abgebildete Schraube zur Spinnerbefestigung!!!!!! :wall:
oder die Steigung des Gewinde 10x 1,0 oder 10x 1,25????
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Montag, 6. Dezember 2010, 18:29
Nimm doch mal einen Messschieber. Dann können wir Dir mehr sagen
Stefan
Dienstag, 7. Dezember 2010, 08:11
Für mich ( :dumm: ), was soll ich dann messen???
Andy
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:30
Die Gewindesteigung!
Dienstag, 7. Dezember 2010, 12:52
Ahhhhhh
8( :wall: :ok:
Pitts Spw.1,4m
Stearman Spw.1,6m
Stampe Spw.2,09m
ME 109 Spw.1,7m
Katana Spw.1,4m
Extra Spw.2,1m
AT-6 Texan 1,8m
DG 1000 2,6m
redbaron84
Beruf: gelernter FGM
Dienstag, 7. Dezember 2010, 13:10
anzahl der windungen pro 1 Zoll (25,4 mm)
Amiga
Beruf: Zerspanungsmechaniker Drehtechnik
Dienstag, 7. Dezember 2010, 18:18
wenn Du dir sicher bist,
das es ein metrisches Gewinde ist,
nimm eine normale Schraube zum vergleichen
als Schablone.
Eine M6 Schraube hat eine Steigung von 1mm.
M8 hat 1,25mm.
Sonst kannst Du auch das Kernloch messen,
wenn passend gebohrt wurde.
Mit 1mm Steigung hätte es dann 9mm,
Mit 1,25mm STeigung ca 8,7.
Amiga
(DIrk)
Flat
Dienstag, 7. Dezember 2010, 18:57
Original von Amiga
als Schablone.
M8 hat 1,25mm.
Amiga
(DIrk)
Was ist das denn für ein Gewinde mit 9 mm Kern und 1mm Steigung?
Kernbohrung bei metrischen Gewinden ca. 0.8xAussendurchmesser.
DIe Steigung lässt sich durch zählen und einen Messschieber, noch einfacher durch eine Gewindelehre feststellen.
viele Grüsse
Bernd
Amiga
Dienstag, 7. Dezember 2010, 21:23
= M10x1
nett gemeint,aber diiiiiiiiie Schrauben habe ich selber traurig , ich suche die abgebildete Schraube zur Spinnerbefestigung!!!!!! Kopf gegen die Wand oder die Steigung des Gewinde 10x 1,0 oder 10x 1,25fragend?
Das ist eine alte Faustregel,
die zum Einen nur für metrische Normalgewinde gilt,
zum Anderen nur bis 10mm halbwegs anwendbar ist.
10x1 und 10x1,25 sind Feingewinde.
Daher hier nicht anwendbar.
Sonst müßte man jedes 10 mm Gewinde,
egal was es für eine Steigung hat , nach der Faustformel mit 8mm bohren.
Recht genau auf den Kerndurchmesser kommt man,
Wenn man vom Nenndurchmesser die Steigung abzieht.
Ein M10 Normalgewinde hat zB eine Steigung von 1,75mm.
Ergibt also ein Kernloch von 8,25mm.
Nach der Faustformel wären das 8mm. =Zu klein.
Das Lehrbuch sagt 8,2mm.
(Das oben beschriebene gilt für metrische Regelgewinde mit 60° Spitzenwinkel.)
Amiga
(Dirk)
Flat
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 17:23
Ah ja, danke für die Info.
viele Grüsse
Bernd
