Donnerstag, 6. Januar 2011, 09:52
Ausschläge 3/16
Hallo habe eine Edge540 ersteigert und die Ausschläge sind beim Erstflug
Ailerons: 3/16"up 3/16" down
Elevator: 3/8" up 3/8 down
Rudder: 3/4" right 3/4" left
wieviel cm sind das?????
und beim Kunstflug:
Ailerons: 3/8" up 3/8" down
Elevator: 7/8" up 7/8" down
Ruder: 1-1/4" right 1-1/4" left
BOcnc
Donnerstag, 6. Januar 2011, 10:02
1" sind 25,4 mm damit solltest du das berechnen können.
Werner
Donnerstag, 6. Januar 2011, 11:53
was sind den 3"/16" in cm
Pstif
Donnerstag, 6. Januar 2011, 12:06
(3/16)zoll *25,4mm = 4,763mm
Grüße Stefan!
Viele Rechtschreibfehler :wall: =viele edits :dumm:
FLX
Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:38
Paul H.
Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:55
Für eine simple Bruchrechnung braucht's doch kein Internet mit Serverfarmen irgendwo sobald man mal weiss wie das Prinzip funktioniert :shy:
Freitag, 7. Januar 2011, 16:45
.....Pisa lässt grüßen........ ;(
Reinhard
kalle123
Freitag, 7. Januar 2011, 18:34
:wall:
Freitag, 7. Januar 2011, 20:01
Na,
schaut euch doch nur mal die Schlechtschrift so einiger im Forum an - glaubt ihr wirklich, daß sojemand noch drei Zahlen wie geschrieben verknüpfen kann? Geschweige denn mm in cm umrechnen?
:angry:
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
Samstag, 8. Januar 2011, 03:14
...seid ihr gemein :D
ihr solltet lieber über diejenigen meckern die immer noch maße in zoll nutzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (8. Januar 2011, 03:17)
BOcnc
Samstag, 8. Januar 2011, 06:46
so ganz fair finde ich das auch nicht. Nicht jeder kennt sich mit Mathe aus. Ich möchte nicht wissen wie viele keine Bruchrechnung und Prozentrechnung können. Das hat auch nichts mit Rechtschreibfehlern zu tun. Rechtschreibung hatte ich immer eine 5. Trotzdem habe ich mein Studium geschaft und zwar mit Hauptschulabschluß. Viele in technischen Berufen haben damit Probleme.
Und ich bin auch ganz sicher das andere etwas sehr leicht finden was ihr nicht könnt.
Werner
Samstag, 8. Januar 2011, 11:46
Original von Carli
Du meinst kanpp die hälfte der Weltbevölkerung ?
kalle123
Samstag, 8. Januar 2011, 12:31
Original von Icepic82
Original von Carli
Zumindest habe die dann eine Ahnung, was 3/16 " sein könnte :evil:
KH
Samstag, 8. Januar 2011, 14:24
@ Holly,
falls du mal wieder ein "krummes" Zollmaß hast rechne es wie in dem Beispiel einfach so um. 25,4( 1zoll) durch 16 ( gibt den 16. Teil) Das Ergebnis davon mal 3 ( weil es ja 3 Teile von dem 16tel sind. Das Ergibt 4,76...
BOcnc
Samstag, 8. Januar 2011, 14:32
Wenn du schon so lieb bist muß man noch beachten das nach cm gefragt wurde. Also noch durch 10 teilen.
Werner
Samstag, 8. Januar 2011, 17:05
Original von Carli
wenn man sich überlegt dass es x verschiedene zollmaße gibt und es nicht wirklich eine einheitliche umrechnung gibt (in der regel wird aber angenommen dass es sich um das aktuelle survey inch handelt), da ist mir und vielen anderen, der meter schon lieber ;)
um das ganze auf die spitze zu treiben: " " " definiert nicht dass es sich um zoll handelt, es könnte sich bei einem ruderausschlag auch um bogensekunden handeln, also dem 3600. teil eines grades :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (8. Januar 2011, 17:14)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Samstag, 8. Januar 2011, 18:52
Original von Carli
Ziemlich praktisch: 3/16" wird dann zu Null gerundet -> Ruder festbappen 8)
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aerostar« (9. Januar 2011, 01:31)
Samstag, 8. Januar 2011, 19:32
und was das an gewicht und kosten einspart :ok:
werden doch keine unnötigen servos mehr benötigt
xels
Sonntag, 9. Januar 2011, 11:16
Der Fragesteller zählt zwar nicht mehr zur Jugend, wenn das Datum im Profil stimmt, aber die Jugend von heute denkt nicht mehr selbst.
Warum denn auch wenn Fragen viel einfach ist.
Einfach mit ein paar falschen Antworten gegen die Wand laufen lassen, dann kommt vielleicht selbstständiges Überlegen wieder zum Vorschein!!
Paul H.
Sonntag, 9. Januar 2011, 11:50
Wenn einem eine Frage zu banal scheint einfach nix schreiben - Wissende vergessen zu leicht was sie mal alles selbst nicht gewusst haben, ich bin manchmal selbst überrascht wenn man aneinander vorbeiredet weil man fälschlicherweise Grundlegendes als selbstverständlich betrachtet, nur rummeckern oder lügen wäre bisserl hämische Überheblichkeit....
Das kann man auch anders rüberbringen, wenn's einem so in den Fingern juckt:)
Hätte meinen Einwand konkretisieren sollen - meinte nur dass es was anderes als Internettools gibt, in der Zeit die's braucht sowas Google umrechnen zu lassen ist's doch schon lange in den Rechner getippt, und wenn man wieder mal hört wieviel Strom jede einzelne Anfrage verbraucht denkt man sich manchmal dass der besser genutzt werden könnte ;)
Ich habe keineswegs kritisiert dass jemand nicht weiss auf welch schräge Art Zollmaße angegeben werden. Und so ganz selbstverständlich ist Bruchrechnen wohl auch nicht...
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (9. Januar 2011, 11:52)
