Helmuth123
  • »Helmuth123« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 9. Januar 2011, 17:16
Problem beim Zusammenbau
Bei der BF 109 kann man das Versteifungs Rohr für die Flügel nur bis zur Hälfte hineinschieben wo sie hart metallisch anschlagen..An dieser Stelle ist eine Schraube die man aber nicht herausdrehen kann.
Was nun ?
Danke ! H.
Der schwarze Punkt in der Mitte des Bildes ist die Stelle der Schraube,die sich aber erst in mindestens 1 cm Tiefe befindet. Sie läst sich drehen,kommt aber weder hinein noch heraus.Die gleiche Situation an beiden Seiten.
»Helmuth123« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Helmuth123« (9. Januar 2011, 17:19)
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Sonntag, 9. Januar 2011, 18:06
Zurück zum Händler...
Gruß Mirko
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Sonntag, 9. Januar 2011, 18:19
Er könnte mit einer dünnen Nadel durchstechen und dann die Schraube beim Drehen durchdrücken.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Sonntag, 9. Januar 2011, 18:21
Die Rohrenden entgraten und leicht zu einer (Konus) Spitze anschleifen. Dann sollte es reingehen. Evt. kannst Du die Schrauben dann festziehen. Ich würde auch wenn der Aufwand gering ist, das Modell zurückgeben.
Gruss Ned
heikop
Moin!
Ist das vielleicht so ein Klemmmechanismus wie bei der Hype Fox?
Dort wird das CFK-Rohr durch eine Schelle arretiert.
Sonntag, 9. Januar 2011, 18:23
Loch von der Schraube grosszügig ausschneiden. Schraube entfernen und das Loch wieder verkleben.
depronator.
Beruf: IT-ler
Sonntag, 9. Januar 2011, 23:20
Original von jeep
Die Idee ist nicht schlecht. Ich würde vielleicht versuchen mit dem konischen Rohr (oder was konisches vorne draufsetzen) so viel Druck auf die Schraube geben, dass diese beim Herausdrehen wieder greift und sich dann rausdrehen lässt.
Juri
"Stillstand ist der Tod,
geh voran, bleibt alles anders"
Helmuth123
Montag, 10. Januar 2011, 13:11
Danke für die Antworten.
Das Problem ist gelöst.Ich habe die Kanten des Rohres abgefeilt .
