Montag, 17. Januar 2011, 20:23
Anlenkungsproblem V-Leitwerke
Ich habe beim Bau der Limit Ex ein Problem mit der Anlenkung des V-Leitwerks. Es ist so klein und frikelig. Hat jemand eine Idee?
http://www.modelflying.co.uk/news/article.asp?a=4687
Gaui 200, Funny Fast Birdy DLG, Funny Fast Birdy Softliner, Felix 45 brushless, Taschenflitzer, Limit Ex
Flat
Montag, 17. Januar 2011, 20:48
RE: Anlenkungsproblem V-Leitwerke
Ein Bild wäre sehr hilfreich.
viele Grüsse
Bernd
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Montag, 17. Januar 2011, 21:25
Einfach einen gebogenen Stahldraht dort herausführen, den Stahldraht nach dem Austritt aus dem Rumpf ein bisschen nach oben biegen, dann kannst du voll ziehen und sie berühren sich nicht.
lg
Marinus
»marinus« hat folgendes Bild angehängt:
suche:
Dienstag, 18. Januar 2011, 11:46
Ich hänge jetzt mal zwei Bilder an. Leider habe ich die Röhrchen schon nach unten verlegt und das Leitwerk angeklebt ... :wall:
»helihubi« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 18. Januar 2011, 11:48
Bild 2.
marinus
Dienstag, 18. Januar 2011, 13:41
wo liegt dann eigentlich dein Problem???, versteh das bitte nicht falsch, aber auf den Bilder sieht es so als sollte das kein Problem sein ???
lg
Marinus
suche:
Dienstag, 18. Januar 2011, 15:10
irgendwie ist es ein Problem...
ich wollte es mit schrumpfschlauch anlenken, deshalb diese angebrachten Stahlstäbe. Beim ziehen wird es allerdings zu eng und beide schlagen aneinander...
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 18. Januar 2011, 16:40
das ist doch kein Shocky! In dem Link stehen unten die empfohlenen Ruderausschläge drin, Höhenruder ± 4mm. Gemessen wird das üblicherweise an der Hinterkante der Ruder. Wenn ich mir dein Bild ansehe, glaube ich nicht, dass bei diesen Ausschlägen die Hebel aneinanderkommen.
Ansonsten die Hebel etwas auseinanderbiegen und im Rumpf noch etwas Platz schaffen, Kehle für die Gestänge reinfeilen.
Martin
Dienstag, 18. Januar 2011, 17:10
was meinst du mit Kehle schaffen?
habt ihr eine Alternative das ganze mit Schrumpfschlauch zu verbinden. An der geknickten stelle wird es zu dick und deshalb schlägt es aneinander.
