StefanFly
  • »StefanFly« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schrauber...
Montag, 24. Januar 2011, 22:44
hab mal Licht eingebaut ;-)
hab heute mal meine Ultimate mit Beleuchtung versorgt.....
naja,rot fehlt noch und ich muss gestehen,ich hab das grün auf der falschen Seite, :wall:
lag daran,ich hatte den Vogel auf dem Rücken liegen beim Einbau,shit......aber nu bleibt das so,mir egal,ich komm mit klar,ist alles verklebt... :wall: :wall: :wall:
Mfg,Stefan...
»StefanFly« hat folgendes Bild angehängt:
www.rcmovie.de
^---mein Nick dort: StefanFly
Dienstag, 25. Januar 2011, 00:19
:ok: Fröhliche Weihnachten 2011 :D
Stefan
Dienstag, 25. Januar 2011, 10:12
RE: hab mal Licht eingebaut ;-)
Original von StefanFly
Mfg,Stefan...
Bleibt da noch Strom zum fliegen übrig ??? :D
Grüsse von Peter Hund
HM-4#3B 2,4GHz
Belt CP HL-GYRO POWER PEAK LIPOLY 300 EQ
REX250
CopterX
Cessna 182 (Art-Tech) 980mm SPW
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Dienstag, 25. Januar 2011, 13:36
Kann man mit der Beleuchtung so ordentlich fliegen???
Ich wollte das auch mal bei meiner Acromaster machen, aber da wollte ich die Leitwerke noch mit beleuchten...
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Dienstag, 25. Januar 2011, 14:18
Hauptsache du siehst in dann im dunkeln, meiste Zeit sieht man den Flieger ja nur von oben...
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 25. Januar 2011, 14:47
5 LEDs reichen aus ;)
Chilikakaoexperte
Dauerflieger111
Beruf: Flugzeugzerstörer :D
Dienstag, 25. Januar 2011, 16:20
Hi
Hab ich bei meinem EGlider auch gemacht!
5 LED´s sind aber zu wenig ich hab ja schon 6
auf einer Seite des Fliegers!:)
Strom??
Keine Frage da bleibt genügend...
Macht richtig Spaß aber man muss in der Dämmerung Fliegen,
bei Tageslicht sieht man meine LED´s nicht !
mfg Sevi
Fly or Die!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dauerflieger111« (25. Januar 2011, 16:21)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 25. Januar 2011, 18:45
Original von Dauerflieger111
Hi
5 sind 2 zu viel ;)
Chilikakaoexperte
Dienstag, 25. Januar 2011, 18:58
was den Stromverbauch angeht, mögen 5 2 zu viel sein, was die Schönheit angeht sind es mind. 15 zu wenig :D
Gruß Cedric
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 25. Januar 2011, 19:48
Original von compitech
15 haben auch eine lächerliche Leistungsaufnahme von 0,1W.....
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (25. Januar 2011, 20:13)
Dienstag, 25. Januar 2011, 21:43
Stimmt wohl.
Aber 1. ergibt 5+15 die Zahl 20 :tongue: und 2. sehen 15 aber gleich viel schöner aus. :ok:
Gruß Cedric
StefanFly
Beruf: Schrauber...
Mittwoch, 26. Januar 2011, 09:00
also wegen dem Strom mach ich mir keinen Kopp, sind LED`s, die verbrauchen eh fast nix...
und sehen kann man das bestens,bin abends um 20 Uhr fliegen gegangen,also stockduster, man sieht alles bestens.... :D die Led`s scheinen ja komplett durchs EPP durch und sind wesentlich heller wie auf dem Bild zu sehen..
die blauen leuchten nach unten,also kann ich bestens oben / unten unterscheiden, da der Rumpf ja auch leuchtet, gehts perfekt...
genommen hab ich ein Lumifly Thin Strip Paket mit 4 LED Streifen ( 3 verbaut ) und die restlichen LED`s hab ich aus dem Elektronikbastelladen und einfach selbst verlötet und dann an die noch freien Ausgänge der Lumifly Platine angeschlossen...
Werde demnächst nen Flieger aus Selitron/Depron bauen,der komplett weiss bleibt und dann von innen mit LED`s beleuchtet wird.... :D :D :D
Mfg,Stefan
www.rcmovie.de
mica 987
Freitag, 18. Februar 2011, 19:59
Hallo, einfach toll, mach weiter so und poste (wenn ich mal dazukomme mach ich das auch...tja, wenn... :evil: )
MFG Arnulf :w
VERKAUFE: CARRERA Raritäten
MPX EG Pro
, FunJet, GFK / Carbonschutz f. ES 2, FunJet u.a.
HYPE FOX + GFK Nase
StefanFly
Beruf: Schrauber...
Samstag, 19. Februar 2011, 22:33
so,hab vor einiger Zeit mit dem beleuchtetem Flieger angefangen,hier mal der Link dazu...
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=303385&sid=
Mfg,Stefan
www.rcmovie.de
normalfreak
Dienstag, 22. Februar 2011, 21:50
Ich war auch fleißig und habe mal meine Acro Master mit LEDs ausgerüsten=)
Gruß,Marcus
Marcus
HeldderStille
Dienstag, 22. Februar 2011, 22:45
Das ist mein Swift II.
Hat zwar bisher erst einen Flug gemacht aber das ging super.
Hell genug ist der auf alle Fälle.
Erstflug bei Nacht und Wind war problemlos (bis auf die kalten Finger).
Verbaut sind 08/15 Led-Stripes die mit nem Skalpell in den Schaum gesteckt wurden.
»HeldderStille« hat folgendes Bild angehängt:
mica 987
Mittwoch, 23. Februar 2011, 01:05
Hallo, alles tolle Modelle, vielleicht zeigt der ein oder andere ja auch noch was er in dieser Richtung schon gemacht hat (..ich komme einfach net dazu.. :evil: )
MFG A. :w
P.S: Bin gerade der Video-Mania mittels Mini Camera verfallen und mache eigene Musik dazu, wenn ich mal soweit bin dass es vorzeigbar ist mach ich nen fred auf !
MPX EG Pro
HYPE FOX + GFK Nase
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »emil hess« (23. Februar 2011, 01:07)
Donnerstag, 24. Februar 2011, 11:19
Hallo !!
Na dann will ich auch mal :D
Selifun gebaut nach Plan von Jenz.
Gruß Markus
»Markus Er.« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 24. Februar 2011, 11:20
und noch eins !
Donnerstag, 24. Februar 2011, 11:22
und das letzte :w
