FloBau
  • »FloBau« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 25. April 2014, 20:58
Servokabelsicherung
Ich befasse mich seit meinem aktuellen Aufbau eines ARF-Modells (Beast 60e) mit dem Gedanken die Servokabel meiner Modelle besser zu sichern.
Wie sind eure Erfahrung mit Servokabelverlängerungen? Habt ihr die mit Schrumpfschlauch speziell gesichert? Benutzt ihr Gewebeschlauch gegen scharfe Kanten etc?
Mich würden eure Erfahrungen interessieren!
Horgul123
Freitag, 25. April 2014, 21:11
Bis jetzt habe ich die nicht speziell gesichert. Es ist ja keine Belastung auf den Steckern und bisher nicht gemerkt, dass sich da was lockert.
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
FloBau
Freitag, 25. April 2014, 21:17
Ich habe bei der EF Extra ein Servo herausnehmen müssen und an dem etwas "gezerrt", so dass die Kabel auseinander gegangen sind.
Normalerweise dürfte nichts passieren, da ich um die Servokabelverlängerungen zusätzlich noch Isolierkabel gewickelt habe. Bei dem Beast und der Extra habe ich den Verbindungsteil zusätzlich noch eingeschrumpft.
Jetzt überlege ich mir natürlich das Gleiche bei der Katana MX auch noch zu machen...
Denn wenn sich mal die Verbindung zum Höhenruder lockert, gibt es ein richtiges Problem!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FloBau« (25. April 2014, 21:22)
Horgul123
Freitag, 25. April 2014, 21:22
Dann mach das :) Schadet ja nichts....
Ich versuche die Kabel mit genug Luft zu verlegen, aber klar kann bei Montagearbeiten mal was schief gehen.. Grad wenn die Verlängerung in den Flächen verbunden sind ist es mehr als eklig wenn die dort auseinander gehen :)
Bye,
Oliver
thorben97
Beruf: Auf dem Weg zum Fluggerätmechaniker Instandhaltungstechnik
Freitag, 25. April 2014, 21:45
han bei meinen Modellen entweder die Stecker abgeschnitten und ein längeras Kabel angelötet, oder bei gesteckter Verbindung mit Schrumpfschlauch gesichert. In Gewebeschlauch packe ich die Kabel nur bei Helis ein, bei den Fliegern gibts ja wenig scharfe Kanten.
Bei der Sukhoi und der Angel habe ich ungefähr in der Mitte das Kabels ein Stück Schaumstoff um das Kabel gewickelt, damit es nicht so viel rumwackelt.
Mein Hangar: Petr Zak Yak 54 :evil: , Sebart Wind 110, Wind S und Angel S, PA Katana MD, Zaunkönig, Arrow v6, Kobras in allen Variationen :D und eine Sebart Su 29 140e ( 6s Elektro, love it :heart: )
Helis: Logo 600 SX, Warp 360, T-Rex 250 SE
Solange die Teile im Umkreis von 5m verstreut sind, zählt es als Landung :D
Ich habe visuellen Tinitus. Ich sehe dauernd nur Pfeifen!
Thorben
Jan Herzog
Beruf: Dipl.Grafiker
Freitag, 25. April 2014, 21:51
Moin Moin
Bei Kuhri (DLE Motoren.de) Gibt es Sicherungsclipse für Kabelverlängerungen .
Ich benutze die bei Steckverbindungen wo beim Abbau getrennt werden muß, sonst verwende ich Lotkolben und Schrumpfschlauch .
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
FloBau
Montag, 28. April 2014, 14:46
Ich habe jetzt bei allen 3 Holzmodellen die Servoverbindungsstecker mit Klebebnd gesichert und zusätlich noch eingeschrumpft.
Die Servokabel habe ich mit Isolierband umwickelt, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden.
alfaroberto
Montag, 28. April 2014, 15:08
Beim "bösen" Chinesen gibt's Servoverlängerungen mit Haken, die find ich gut! :)
Link geht hier nicht, darum ein Bild -->>
Grüsse Robert
MC20/HoTT, TT - Helis und ein paar Flieger!
Montag, 28. April 2014, 15:13
Sicherungsclips oder ein tropfen seku. Anlöten geht auch aber dauert hald etwas länger als andere alternativen
Lg nic
www.modellflugschule-freeflight.at
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 28. April 2014, 15:22
Löten
Und ICH löte lieber, als mich über einen offenen Stecker zu ärgern, an den nicht ranzukommen ist :evil:
Happy flying, Andreas :prost:
Sting 249
Montag, 28. April 2014, 16:38
Servus
Kabel kommen bei mir in Ballermannstrohhalme und die werden dann am Holz oder GFK verklebt, dass nichts umherfällt oder scheuert. Wenn die Kabel felxibel bleiben sollen, dann kommt ein Gewebeschlauch drumrum. Die Steckverbinungen werden eingeschrumpft und am Empfänger mit Gewebeband gesichert. Bis jetzt bin ich so gut gefahren.
MFG
Christian
»Sting 249« hat folgendes Bild angehängt:
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
Jan Herzog
Dienstag, 29. April 2014, 00:51
Einschrumpfen würde schon reichen :nuts:
Um die Kabel gegen scheuern zu sichern nehme ich immer etwas Mosgummi .
Dienstag, 29. April 2014, 20:26
Im Rumpf schrumpfe ich die Servokabel an 2 Stellen ein und Klebe die einfach
mit dem Schrumpfschlauch an der Rumpfwand mit Seku fest.
In der Fläche verwende ich mehrere Schaumstoffquarder(ca.15x15mm>je nach Flächendicke),
die schneide ich mit dem Cutter zu 3/4 ein. Das Servokabel mit einem dicken Tropfen 5minEpoxy in den Schlitz
und das an verschiedenen Teilabschnitten vom Servokabel. Nach dem Aushärten ziehe ich das in den Hohlraum
der Fläche.
Bei einer bespannten Rippenfläche funktioniert das nicht und da würde ich auf eine Steckverbindung
zwischen Servo und Verlägerungskabel verzichten. Also direkt verlöten.
Wenn du auf die Steckverbindung dort nicht verzichten möchtest, kannst dort eine
Schlaufe machen und für Zugentlastung an der Steckverbindung ist gesorgt.
Gruß Tom
BOcnc
Mittwoch, 30. April 2014, 10:17
Bei Graupner gab es Verbindersicherungen aus Plastik. Ob es die noch gibt weis ich nicht. Die verwende ich immer.
Da müsste man aber was in D kaufen.
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 30. April 2014, 10:29
Qualitativ hochwertige Steckverbindungen sitzen bombenfest, auch sind die Pins und Gegenstück deutlich besser als bei billigen! Ich habe mir vor langer Zeit mal einen Lebensvorrat an Steckern und Gegenstücken sowie V Kabeln und Verlängerungen von Vogel-Kabel/Muldental gekauft. Die werden von recht vielen grossen Händern vertrieben (haben glaub keinen Direktvertrieb) Das sind die mit einem V in einem Kreis als Logo auf den Steckern. Auch mein verdrilltes Servokabel ist von denen, super Qualität.
Da muss man nichts sichern, ich mache es aber trotzdem mit einem Schrumpfschlauch wenn ich sowas verbaue.
Dagegen ist das Zeug was in Fertigmodellen verbaut wird oder was man vom
Chinamann bestellt nichtmal des Namens Steckverbindung würdig. Da ist
oftmals der letzte Schrott verbaut!
In der Regel sind die Verlängerungen aber immer zu kurz oder zu lang und jede zusätzliche Steckverbindung ist ein zusätzliches Risiko, daher wird verlötet und geschrumpft. Und der Sinn einer Steckverbindung ist ja, dass man sie Stecken kann. Wenn man sie also ohnehin sichert braucht man auch keine Steckverbindung. Dann kann man auch gleich löten.
Aber dort wo man sie braucht, z.B. bei abnehmbaren Flächen mit Querrudern müssen sie sicher sein. Ich will ja nicht jedes mal einen Schrumpfschlauch drummachen, wenn ich die Fläche zum Akkuwechsel abnehme.
Gruß Frank!
Nachbars Lumpi
Mittwoch, 30. April 2014, 10:56
Einfach Schrumpfschlauch drueber, etwas Hitze dran und fertig.
Ich habe mir auch mal diese Sicherungsclips geholt und bin dabei diese zu testen. Das einzige was sie besser koennen ist, dass man sie wieder auf machen und wiederverwenden kann.
BOcnc
Mittwoch, 30. April 2014, 14:09
Das gute ist das man auch draußen damit keine Probleme hat.
Sonst wird in den meisten Fällen zu Hause die Sicherung nicht wieder neu gemacht. So kenne ich das jedenfalls.
