WernerSnow
  • »WernerSnow« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 27. April 2014, 20:58
FMT 03/2014 - Depron-Modell Airtractor
Servus !
Wollte mal fragen, ob von euch auch jemand den Airtractor aus der FMT baut ... würde mich gern etwas austauschen. Das ist mein erstes Depron-Projekt und habe so die eine oder andere Schwierigkeit.
Liebe Grüße,
Werner
Multiplex Easystar I (out of order)
Hype Fox
Parkzone Icon A5
Graupner mx-12 (35 MHz)
Futaba FF-9 (35 MHz / 2,4 GHz)
In Restauration: Graupner Partenavia
Sonntag, 4. Mai 2014, 09:57
ich hatte eigentlich auch vor den Airtractor zu bauen. Ich fand den Flieger optisch ganz nett und dachte bisschen bauen macht sicher Spaß.
Bei mir ist es auch das erste Depronprojekt ;)
Das erste Problem das bei mri aufgetreten ist, ist das ich glaube das der Plan unvollständig ist. Der Rumpfboden und -deckel fehlen meiner Meinung nach. Und ohne alle Teile wird das basteln wohl nicht so einfach...
kama02
Hanger: Skysurfer, Yak-12, F4U Corsair, Wilga-2000, Turnigy Q-Bot Micro, FP-Heli
Garage: Tamiya Neo Scorcher, Turningy 1/16 4WD Racing Buggy
Funke: Taranis X9D Plus, Dx6i
Dienstag, 6. Mai 2014, 10:25
Hi da kann ich euch weiterhelfen, der Plan ist von mir.
Wegen Boden und Deckel, lest mal den Bericht. Boden und Deckel sind einfach ein Rechteck im Übermaß mit einer Linie dazwischen. Das wird auf den Rumpf aufgeklebt mit den Mittenmarkierungen der Spanten auf der Linie und mit dem Messer entlang der Seiten abgeschnitten und rund geschliffen. Eine sehr einfache Konstruktion mache ich bei allen meinen Kastenrümpfen so.
Falls noch Fragen sind ich schaue immer wieder mal hier rein...
Ich habe den Airtractor zwei mal gebaut als Original mit nur Seite /Höhe und als Dusty mit 3 Achs Steuerung...machen beide Spass mit QR aber noch mehr. Und mit Hilmar Schwimmern geht der auch aufs Wasser..
Joerg
Hangar: zu viel...fast alles von Dornier und auch mal was aus der Packung..
Dienstag, 6. Mai 2014, 21:20
danke für deine Antwort. Ich habe mir den Artikel noch ein weiteres mal durchgelesen, und verstehe jetzt wie es gemeint ist. Ist vielleicht ein bisschen umständlich formuliert ;)
Ich warte noch auf ein paar Teile, dann fange ich mit dem Bauen an wenn ich Zeit habe. Ich werde auf jeden Fall die Variante mit Querrudern bauen.
kama
WernerSnow
Samstag, 10. Mai 2014, 21:39
Gut zu wissen. Bin momentan leider arg dick eingespannt, ich bin noch nicht sehr weit.
Ich hab momentan ein Problem, meine Depron Platten sind 80x40 groß, und leider genau in der verkehrten Biegerichtung. Ich will versuchen, die Flügel in Teilen zu bauen. Die Wölbung mache ich doch entlang der vorderen Linie, oder? Also schräng, nicht 100%ig in Flugrichtung. Weiß nicht, wie ich es besser formulieren könnte.
Liebe Grüße,
Werner
Hype Fox
Parkzone Icon A5
Samstag, 10. Mai 2014, 22:02
Ich denke es ist kein Problem den Flügel in teilen zu machen. Wird ja eh zerteilt später. Ich nehme mal an, man soll den eigentlich aus einem Stück machen, damit beide Flügelhälften die gleiche Wölbung haben. Aber ich denke das wenn du darauf achtest das sie gleich sind wird das schon gehen.
Beim biegen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich denke ich werde einfach mal probieren. Ich hab 5 Platten gekauft ;)
Montag, 12. Mai 2014, 09:29
kein Problem es in Teilen zu machen.. ich mache es aus einer Platte weil man dann die Form am besten im Griff hat, aber wenn man sorgfältig arbeitet geht das auch aus mehreren Teilen.
Biegen geht am besten über die Runde Kante einer Küchenarbeitsplatte oder in meinem Fall das Balkongeländer...einfach mit beiden Händen langsam walken...
Jörg
WernerSnow
Dienstag, 20. Mai 2014, 20:31
Zum Motorspannt ne Frage ... kleb ich da das Sperrholz (0,9 mm wenn ichs richtig im Kopf hab) auf ein Depron-Teil?
Liebe Grüße,
Werner
Hype Fox
Parkzone Icon A5
Mittwoch, 21. Mai 2014, 09:15
ja genau, ich klebe das Sperrholz aufs Depron und das in den Rumpf...dadurch gibt es eine grössere Klebefläche wie wenn man 3 mm Sperrholz direkt auf die Depron Seitenteile klebt..
WernerSnow
Mittwoch, 21. Mai 2014, 23:21
Prima, danke.
Ich hoffe, ich hab demnächst wieder mal ne Stunde "Kellerzeit" ;-)
Liebe Grüße,
Werner
Hype Fox
Parkzone Icon A5
Mittwoch, 21. Mai 2014, 23:55
hi,
"Ich fand den Flieger optisch ganz nett "
na, warum gibts dann kein photo hier? wäre immer ganz nett, sonst müssen sich unbedarfte immer herumsuchen bis sie wissen von was man schreibt...
depron modell will ich auch bald mal, nicht zu groß und nciht zu klein, so 1 m max, .... mann wo soll man da anfangen zu suchen und zu überlegen...
und ie anleitungen sind hier ja alle wech.....
vg. 8)
devo7, walkera qr x350, ladybird V2, infraX, mini genius cp, RadianPro E-segler, Butterfly oldie, depron B-25 mitchell, depron pitts doppeldecker und sonstige div. surrer
nichts ist nichts, denn es gibt kein nichts.
Donnerstag, 22. Mai 2014, 15:54
Was erwartest du? Soll ich eine Zeitmaschiene bauen nur um dir ein Photo von einem Flugzeug zu besorgen das ich bauen werde (in der ZUKUNFT), wenn ich mal Zeit habe? Die Bilder aus der FMT 03/2014 veröffentlicht hier sicher niemand, der nicht die Rechte dafür hat...
Photos kommen bestimmt von WernerSnow und mir, wenn es was zu sehen gibt...
Und um baupläne zu finden benutz doch einfach mal die Forensuche. Wenn du "Bauplan Depron" eingibst (oder ähnlich) findest du schon einige Sachen!
Grüße kama
PS: Die Zitieren Funktion zu nutzen um Zitate richtig zu kennzeichnen Schadet auch nicht ;)
PPS: Hier findest du übrigens ein kleines Bild und den Bauplan des Fliegers.
Sonntag, 25. Mai 2014, 10:20
Ich bin gerade umgezogen und warte auf Internet...bin gerade im Mittelalter zurück und über Handy Bilder laden ist mit Edge Abdeckung Spassfrei...aber hier mal eine Bauvariation des Airtractor die bei Kindern gut ankommt..
»greenmunster« hat folgendes Bild angehängt:
WernerSnow
Sonntag, 25. Mai 2014, 23:09
Der schaut ja toll aus! So in der Art hab ich das auch vor.
Jetzt hab ich gemeint, ich schaff heute in ner Stunde endlich mal den Rumpf komplett zu kleben ... aber nix wars. Ich stelle mal wieder fest, dass ich erst noch Erfahrung und Übung sammeln muss ... so sind jetzt nur die 3 Spanten auf einer Seite verklebt.
Liebe Grüße,
Werner
Hype Fox
Parkzone Icon A5
Sonntag, 1. Juni 2014, 00:02
Motor
ich habe auch vor den Airtractor zu bauen.
Wollte mal fragen was für einen Motor ihr benutzt oder benutzen werdet?
Möchte in so ne Schaumwaffel eigentlich nur billiges Sach einbauen...
Soll mal ein modell zum rumblödeln sein ;-)
Grüße Jermaine
Montag, 2. Juni 2014, 08:06
10gr. Motor, 1811/2000, 6A Regler, 3.7 gr. Servos...alles lowest cost...
Joerg
Montag, 2. Juni 2014, 10:17
Super, Dankeschön.
werde ich mal danach suchen :-)
Grüße Jermaine
Montag, 2. Juni 2014, 16:50
bei www.modellhobby.de gibt es eine Kombo http://www.modellhobby.de/DYMOND-power-i…1&c=3258&p=3258 die Preislich nicht so weit vom Chinamann weg ist und kommt mir Qualitativ etwas besser vor...wobei das vielleicht subjektiv ist wegen der blauen Farbe :-) ...aber wenn ich es gleich haben will kaufe ich da und die haben auch die günstigen 3.7 gr Servos...
Joerg
Dienstag, 3. Juni 2014, 20:32
@greenmunster: den direkten Link verhaut die Forensoftware ;)
Ich hab mir meine Komponenten bei HK besorgt.
Freitag, 6. Juni 2014, 12:53
mach ich für "Lager Komponenten" auch...wollte nur die Dymond Combos als Alternative empfehlen...für Sachen die ich schnell brauche oder wenns etwas besser sein darf sind die ein super Preis Leistungs Verhältnis.
Joerg
