Horgul123
  • »Horgul123« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 30. Mai 2014, 21:22
Kamerabefestigung auf Rumpf?
Hier fliegen doch einige mit ner Kamera, die oben auf dem Rumpf eines Fliegers ist...
Blöde Frage: Wie macht ihr die da fest? Ich wollte die mit Klett befestigen, um variabel zu bleiben. Aber durch die Wölbung des Rumpfes oben ist der Klett so stark gebogen, dass die Fläche wo der haften würde zu gering ist und die Kamera dadurch nicht stabil hält.... (Konkret auf dem EasyGlider....)
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
Freitag, 30. Mai 2014, 22:09
Das kommt auf deine Kameradegröße an.
Ich habe eine Keycam (diese kleine aus Ebay) und die hält wunderbar mit Klett auf meine Hype Wow und MPX MiniMag. Der MiniMag hat ebenso eine recht starke Wölbung, dennoch hat sich noch keine Kamera gelöst oder ist verrutscht.
Einzig den Einschub für die SD-Karte habe ich immer mit einem Streifen Tesa versehen.
Horgul123
Freitag, 30. Mai 2014, 22:18
Ist die Mobius Cam... 61x35mm^2
Hab den Klett noch nicht draufgeklebt, aber beim dranhalten habe ich das Gefühl, als ob die Kamera nur von einem schmalen Streifen in der Mitte gehalten wird.
Bye,
Oliver
Passagier
Freitag, 30. Mai 2014, 23:17
Ich hatte meine Keycam auch bei meinem EasyGlider mit Klett auf der Haube befestigt. War kein Problem, hat prima gehalten. Nur das Klett auf der Haube war schwer zu befestigen und inzwischen ab. Klappt vielleicht mit Seku besser- muss ich noch herausfinden.
Gruß, Wolfram
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Samstag, 31. Mai 2014, 06:45
HI
schleif doch die fläche wo die Kamera hinsoll plan
dann hält es auf jeden fall
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
Samstag, 31. Mai 2014, 11:28
Befestigung am Rumpf ist nur bei Seglern sinnvoll--oder Impeller-Modellen ! Sonst hat man durch den Prop starke Bildstörungen--ist bei teuren Cams evtl. besser. Ich hatte meine Keycam mit Klettband auf der Fläche (E-Motorsegler)---hält prima. Störend war nur der laute Motorsound (Steigflug u.a.)
aber den kann man ja videomäßig bearbeiten.
jufi
Samstag, 31. Mai 2014, 11:58
Ich habe mir einen dünnen Balsaklotz mit der Rumpfanformung zurechtgeschliffen, und mit Klett fixiert.....paßt!
Gruß Jürgen
Horgul123
Samstag, 31. Mai 2014, 20:18
Ah ok... Danke für die Tipps.
Befestigung auf der Fläche habe ich mir auch überlegt, aber ich hätte irgendwie auch gerne die Schnautze des Fliegers (manchmal) mit drauf. Aber die Idee mit dem "Adapter" aus Balsa oder Styro gefällt mir :)
Werd mal beide Versionen testen wenn das Wetter mitspielt und ich Zeit hab.
Bye,
Oliver
Samstag, 31. Mai 2014, 21:14
@Passagier,
nimmst du selbstklebendes Klettband? Kleiner Tipp: Wenn du die Oberfläche entfettest, anschliessend UHU-Por aufträgst, es ablüften lässt und dann dort das Klett aufbringst wirst du keine Haftprobleme haben. So befestige ich Klettband auf Flächen, auf denen es sich normalerweise ablöst, sogar auf Holz.
Passagier
Montag, 2. Juni 2014, 09:19
@Carli, stimmt, danke. Da ich inzwischen viel mit Depron mache und da auch die Ruder mit Klebeband befestige, kenn ich inzwischen den Trick mit UhuPor. Hätte ich auch selber drauf kommen können ;-) Danke für den Hinweis!
Gruß, Wolfram
Montag, 2. Juni 2014, 09:56
Ich hab einfach das Kettband auf die entfettete Vorderflügelkante des EG-Pro, getapt !
Somit hab ich verschiedene Filmwinkel.
Funzt super.....
https://www.youtube.com/watch?v=e74acsdTly0
Gruß von der Küste ,Joachim
Wasser : TT-Outlaw JR OBL
TX : DX6i/DX8
__________________
http://www.mfc-tarp.de
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 2. Juni 2014, 10:34
Rest-Epo
Genau, aus einem alten Stück Epo ein "Adapter" schnitzen, was unten verwölbt ( für den Rumpf ) und oben glatt ist - voila.
Frage an alle : baut ihr da eine Art Stoßdämpfer drunter ?? Hatte neulich bei meinem Twinstar II doch arg unruhige Vibro-Aufnahmen ( Mobius ) ?
Andreas
Happy flying, Andreas :prost:
Montag, 2. Juni 2014, 16:13
Bei den kleinen Kameras wirst du kaum etwas dämpfen können. Das wichtigste ist die Antriebe gut zu wuchten. Die besten Aufnahmen hatte ich im Segler und im Turbinenjet. Vor allem bei Schaummodellen bietet es sich an die Kamera weit entfernt von der Vibrationsquelle zu befestigen. An den Flächenenden hatte ich die geringsten Vibrationen. Aber Vorsicht, immer etwas in die Gegenrichtung trimmen wenn die Kamera ganz aussen sitzt.
Für größere Kameras (Gopro) gibt es gute Dämpfungssysteme aus der Quadrocopter Liga.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carli« (2. Juni 2014, 16:19)
Horgul123
Freitag, 6. Juni 2014, 07:58
So... Hab die Kamera jetzt erst mal auf der rechten Fläche befestigt. Klappt super und der Bildeindruck passt. Wollte die Spitze des Rumpfes bewusst mit drauf haben... :)
Bye,
Oliver
